Axel Vignotto Inviato 2 Settembre 2015 Segnala Inviato 2 Settembre 2015 Ciao a tutti ragazzi, ho comprato una mini 5 porte 55kw che, purtroppo, non può avere un upgrade di serie dell'impianto audio (ergo, no Harman Kardon), ma siccome leggo in ogni dove che questo sistema è sicuramente tra i migliori fra quelli installabili sulla mini volevo sapere se ci sono possibilità di installarlo in Aftermarket o se devo necessariamente optare su qualcos'altro. Sto cercando ovunque su internet ma non riesco a trovare una soluzione chiara
cippy Inviato 2 Settembre 2015 Segnala Inviato 2 Settembre 2015 Come da regolamento ti invito a presentarti nell'apposita sezione, grazie.
Ben_Cooper Inviato 2 Settembre 2015 Segnala Inviato 2 Settembre 2015 Ciao a tutti ragazzi, ho comprato una mini 5 porte 55kw che, purtroppo, non può avere un upgrade di serie dell'impianto audio (ergo, no Harman Kardon), ma siccome leggo in ogni dove che questo sistema è sicuramente tra i migliori fra quelli installabili sulla mini volevo sapere se ci sono possibilità di installarlo in Aftermarket o se devo necessariamente optare su qualcos'altro. Sto cercando ovunque su internet ma non riesco a trovare una soluzione chiara
Axel Vignotto Inviato 2 Settembre 2015 Autore Segnala Inviato 2 Settembre 2015 Come da regolamento ti invito a presentarti nell'apposita sezione, grazie.
emiliof56 Inviato 3 Settembre 2015 Segnala Inviato 3 Settembre 2015 Ti conviene sicuramente fare tutto aftermarket, con 1000 euro fai un bel lavoro... Ma dimentica di installare l'harmann kardon perché ci sono circa 2500 euro di ricambi da prendere (se li compri singoli) + la manodopera ed il problema resta l'integrazione con la radio originale...
Maurizio Inviato 30 Novembre 2015 Segnala Inviato 30 Novembre 2015 A me oggi sono arrivati i montanti con i Twitter del harman kardon..domani passo i fili e li monto. 1
Il Depo Inviato 30 Novembre 2015 Segnala Inviato 30 Novembre 2015 Riesci a fare una foto o un breve tutorial di dove prendi il segnale per i tweeter? Vorrei fare anche io la modifica.
Berto Inviato 1 Dicembre 2015 Segnala Inviato 1 Dicembre 2015 A me oggi sono arrivati i montanti con i Twitter del harman kardon..domani passo i fili e li monto.Domanda stupida (io non me ne intendo per nulla di impianti audio) ma per far funzionare le casse H&K non serve il loro amplificatore?
Maurizio Inviato 1 Dicembre 2015 Segnala Inviato 1 Dicembre 2015 Ciao,non serve l'amplificatore anzi sui montati ci sono già installati i Twitter compresi di condensatore
Berto Inviato 1 Dicembre 2015 Segnala Inviato 1 Dicembre 2015 Ciao,non serve l'amplificatore anzi sui montati ci sono già installati i Twitter compresi di condensatore Ma scusa, se non si ha l'H&K i montanti non sono lisci? ovvero non hanno il tweeter? Io ho l'H&K ed ho il montante con il tweeter ma chi non lo ha non mi pare abbia i montanti con alloggiamento tweeter. Correggimi se sbaglio ma non ne ho mai viste senza H&K con i tweeter sui montanti..
Maurizio Inviato 1 Dicembre 2015 Segnala Inviato 1 Dicembre 2015 Ma scusa, se non si ha l'H&K i montanti non sono lisci? ovvero non hanno il tweeter? Io ho l'H&K ed ho il montante con il tweeter ma chi non lo ha non mi pare abbia i montanti con alloggiamento tweeter. Correggimi se sbaglio ma non ne ho mai viste senza H&K con i tweeter sui montanti.. Ho comprato i montanti con i tweeter li vendono come ricambio
Berto Inviato 1 Dicembre 2015 Segnala Inviato 1 Dicembre 2015 Ah ecco ok, ora è chiaro.. Pensavo tu avessi comprato solo i tweeter.. Per quello non mi ritrovavo ahah
Maurizio Inviato 1 Dicembre 2015 Segnala Inviato 1 Dicembre 2015 Adesso è tutta un'altra musica ho passato i fili e montato i tweeter.
Il Depo Inviato 1 Dicembre 2015 Segnala Inviato 1 Dicembre 2015 grazie per le foto.ho capito che hai passato i cavi del tweeter dal lato passeggero al lato guida.ma il segnale dove l'hai preso? :)
Maurizio Inviato 10 Dicembre 2015 Segnala Inviato 10 Dicembre 2015 Ciao il punto più vicino e più pratico per prendere il segnale è dalle casse sotto il sedile 1
sb_55jcw Inviato 10 Maggio 2017 Segnala Inviato 10 Maggio 2017 Ciao @Maurizio, sarei interessato anche io ad eseguire l'operazione dell'aggiunta tweeter. Potresti dirmi come hai preso il segnale da sotto il boofer? Cioè hai tagliato i cavi audio e fatto un "ponte"? Sapresti indirizzarmi? Ti ringrazio.
Maurizio Inviato 10 Maggio 2017 Segnala Inviato 10 Maggio 2017 Ciao si ho preso il segnale dalle casse sotto il sedile non ho tagliato i fili l'ho solo sbucciati e poi ho saldato su entrambi le polarità i fili dei Tweeter 1
sb_55jcw Inviato 14 Maggio 2017 Segnala Inviato 14 Maggio 2017 On 11/5/2017 at 00:46, Maurizio dice: Ciao si ho preso il segnale dalle casse sotto il sedile non ho tagliato i fili l'ho solo sbucciati e poi ho saldato su entrambi le polarità i fili dei Tweeter Perfetto grazie. Ultima cosa per caso ricordi il codice dei montanti con il tweeter perché non riesco a trovarli... grazie ancora
sb_55jcw Inviato 15 Maggio 2017 Segnala Inviato 15 Maggio 2017 10 ore fa, Maurizio dice: Ti accontento subito @Maurizio gentilissimo! Grazie ancora! 1
Minier71 Inviato 17 Maggio 2017 Segnala Inviato 17 Maggio 2017 Siete sicuri che i tweeter hanno in seriie un condensatore che taglia le frequenze basse? Se manca i crossover che taglia , il tw lo bruciate in poche ore!!!
willy7677 Inviato 30 Maggio 2017 Segnala Inviato 30 Maggio 2017 Ciao Maurizio, con questo upgrade hai riscontrato un netto miglioramento? W.
Maurizio Inviato 6 Giugno 2017 Segnala Inviato 6 Giugno 2017 Si...si sente molto meglio suono pulito!
willy7677 Inviato 9 Giugno 2017 Segnala Inviato 9 Giugno 2017 Ciao grazie per la risposta, ho ordinato i montanti. Volevo chiederti gentilmente info più approfondite in vista del montaggio. Il segnale lo hai preso da entrambi i woofer oppure soltanto da quello passeggero come mi sembra di aver capito leggendo sopra? Se è così, poi come hai portato il cablaggio dalla parte di guida? Poi entrando nello specifico, per collegare i nuovi cavi, hai smontato il woofer ed hai prelevato i contatti da dentro, oppure soltanto sbucciando i fili che escono sopra la moquette? Ti ho chiesto un sacco di cose, grazie per la pazienza :-)W.Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
