Ciao ragazzi, ho pensato di acquistare i cerchi 18 jcw per la mia r53, un'informazione, montando i 18 i consumi aumenteranno? Se si di quanto?
La differenza prestazionale la conosco! Potreste aiutarmi? Grazie in anticipo a tutti
Le 17 che monto sono 205/45/17 mentre i 18 sono 225/40/18, dici che non cambia molto?
I 18 sono 205/40 r18, occhio.
Non è così scontata come cosa, su s liscia se non con modifica al libretto non puoi montare 18 tranne se non si va in motorizzazione per la trascrizione sul libretto.
Ma è una cosa semplice, bmw rilascia senza problemi il nullaosta se non li hai a libretto.
Okay okay, quindi i consumi dici che non sono tanto superiori?
La sezione è la stessa. L'unica cosa che può influire è il maggior peso del cerchio da 18. Ma si dovrebbe confrontare l'insieme di peso di gomma+cerchio per un confronto diretto sul peso.
Se passi da un 17 leggero con un ultraleggera a un 18 originale, decisamente più pesante, immagino ci sia differenza. Ma tra un 17 originale e un 18 originale immagino sia minima.
  • 4 mesi dopo...
Con gomme rft il cerchio da 18 e' piu' leggero, meno gomma rft quindi meno peso, ma dipende anche dal modello di cerchio, non sono tutti uguali.
Sulla Z4 il cerchio da 17 con gomma rft pesa piu' di quello da 19 con rft.
Non serve nemmeno il nulla osta, se la misura e' omologata, alla motorizzazione risulta subito, paghi i bollettini e ti aggiornano il libretto.
O vai di persona e risparmi, ma fai la fila al mattino, o ti affidi ad una agenzia.
Modificato da huskywr240
On 5 gennaio 2016 06:31:54, huskywr240 dice:
I cerchi sarebbero i jcw originali, quindi non so quanto possano pesare! Sul libretto non li porta quindi dovrei fare troppi casini!
