Faru Inviato 16 Agosto 2015 Segnala Inviato 16 Agosto 2015 Ciao ragazzi, ho un problema con il finestrino lato passeggero: quando faccio per tirarlo su risulta molto lento e si vede che fa fatica a salire....poi arriva ad un certo punto (chiuso neanche per metà) e lì si blocca e torna indietro (come se lo avesse toccato una mano e quindi per sicurezza torna indietro). Fatto sta che non riesco a chiudere il finestrino perchè quando arriva a quel punto si blocca e torna indietro (sia che lo chiuda con l'interruttore dentro la vettura, sia che lo chiuda con il tastino del telecomando). Oggi dopo qualche tentativo vano di chiuderlo, si è completamente bloccato: se provo ad aprire e chiudere il finestrino premendo la levetta all'interno della vettura non succede niente...sembra proprio morto....non so se è una cosa dovuta al fatto che dopo qualche tentativo di alzare il finestrino andata non a buon fine, magari va in una sorta di protezione....boh. Qualcuno sa dirmi come agire? Grazie mille :)
wwleone Inviato 16 Agosto 2015 Segnala Inviato 16 Agosto 2015 Provare a guardare dentro lo sportello smontando il rivestimento, potrebbe essere un problema del vetro che è "uscito dalla basetta" del meccanismo che lo fa aprire e chiudere, oppure potrebbe essersi bruciato il motorino (dopo averlo usato e sforzato a "vuoto").... cmq aspetta altri interventi + esplicativi
jex08 Inviato 18 Agosto 2015 Segnala Inviato 18 Agosto 2015 Dopo un po si blocca perché dopo vari tentativi si surriscalda la pulsantiera quindi devi lasciarla raffreddare, prova a tenere tutte e due le leve verso l'alto per 20 secondi, solitamente così si resetta il sistema, prova Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Faru Inviato 19 Agosto 2015 Autore Segnala Inviato 19 Agosto 2015 Ok proverò...comunque oggi dopo vari tentativi sono riuscito a chiuderlo...ma così non si può andare avanti...
