Dario Papa Inviato 12 Agosto 2015 Segnala Inviato 12 Agosto 2015 Ragazzi ho una mini cooper d 5 porte 2015 1.5 dCi 115cv, ha appena 9000 km e sento sul disconnesso un rumore tipo 'toc'. Cosa potrebbe essere? C'è qualcuno che avverte lo stesso problema?
Maurizio Inviato 12 Agosto 2015 Segnala Inviato 12 Agosto 2015 Questo TOC per caso lo senti provenire dalla parte anteriore destra?
Dario Papa Inviato 13 Agosto 2015 Autore Segnala Inviato 13 Agosto 2015 Inizialmente si sentiva solo anteriore sx, adesso lo fa anche anteriore dx. Si sente soprattutto quando vado sul disconnesso con un solo lato!! La macchina è nuovissima..a settembre andrò in concessionaria x la garanzia!! Forse saranno i gommini della barra stabilizzatrice?
Dario Papa Inviato 13 Agosto 2015 Autore Segnala Inviato 13 Agosto 2015 Jex08 hai la stessa macchina?
jex08 Inviato 13 Agosto 2015 Segnala Inviato 13 Agosto 2015 No scusate r56 io però stesso identico problema
andreabar88 Inviato 13 Agosto 2015 Segnala Inviato 13 Agosto 2015 No scusate r56 io però stesso identico problema
jex08 Inviato 13 Agosto 2015 Segnala Inviato 13 Agosto 2015 56000km assetto originale comunque a settore vado a fare un giro in concessionaria anche io che è in garanzia grazie mille
jex08 Inviato 13 Agosto 2015 Segnala Inviato 13 Agosto 2015 C'è qualcosa che posso controllare a occhio per avere la certezza?
Dario Papa Inviato 13 Agosto 2015 Autore Segnala Inviato 13 Agosto 2015 Ragazzi ma la sigla della mia è F55?È una mini cooper d 5 porte 2015 115CV
Dario Papa Inviato 13 Agosto 2015 Autore Segnala Inviato 13 Agosto 2015 Ma la mia ha appena 9000 km!!!! Non credo sia normale...
centaurus Inviato 13 Agosto 2015 Segnala Inviato 13 Agosto 2015 Ragazzi ma la sigla della mia è F55?È una mini cooper d 5 porte 2015 115CV
centaurus Inviato 13 Agosto 2015 Segnala Inviato 13 Agosto 2015 che dire?! perdonatemi. ci son cascato per la seconda volta, con tutto il rispetto per la mitica DS che ricordo da ragazzino (anni cinquanta e sessanta). comunque scriverò a non finire SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD SD ...
Dario Papa Inviato 14 Agosto 2015 Autore Segnala Inviato 14 Agosto 2015 Comunque la mia mini con appena 9.000 km fa sempre più rumore. Stranissimo...sia a destra che a sinistra. A settembre la prima cosa è andare in BMW. Tanti soldi spesi..mha
Tony83 Inviato 21 Agosto 2015 Segnala Inviato 21 Agosto 2015 Sì, ti conviene farla vedere in officina. Mi ha fatto sorridere leggere "1.5 dci" :D Hai avuto per caso una Renault? :D
Giorgio Casale Inviato 25 Settembre 2015 Segnala Inviato 25 Settembre 2015 Comunque la mia mini con appena 9.000 km fa sempre più rumore. Stranissimo...sia a destra che a sinistra. A settembre la prima cosa è andare in BMW. Tanti soldi spesi..mha
gabspina Inviato 1 Ottobre 2015 Segnala Inviato 1 Ottobre 2015 ciao ragazzi stesso rumore ma soprattutto in sterzata e dopo aver cambiato un cuscinetto del servosterzo il rumore continuava anche se affievolito. Ho riportato la macchina in bmw e l'ho ripresa ieri sulla scheda riportano: spessore elastico superiore ammortizzatore ant. dx staccato. Per quanto riguarda la rumorosità dei finestrini credo sia un difetto di molte mini dato che l'ho riscontrato sia sulla mia sia le tre che ho avuto fino ad ora in sostituzione, tuttavia ho fatto cambiare le guarnizioni in garanzia ed ora va benissimo.
Tony83 Inviato 1 Ottobre 2015 Segnala Inviato 1 Ottobre 2015 Per il rumore di sfregamento del vetro sulla guarnizione, ho risolto con un prodotto di olio di silicone 4 euro. Spero che il rumore non si ripresenti Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
Giorgio Casale Inviato 28 Ottobre 2015 Segnala Inviato 28 Ottobre 2015 Idem come voi ho fastidiosissimi tic tok sui finestrini che da quanto ho potuto verificare al volo aprendo un po i finestrini spariscono...dite che sono le guarnizioni?
devilbmwz4 Inviato 16 Novembre 2015 Segnala Inviato 16 Novembre 2015 Portata per il cambio gomme, hanno sistemato una plastica (ruota anteriore destra) che era fuori posto e adesso non lo fà più.Mi capitava a bassa velocità (box sotterraneo) girando a destra......
