stendandu Inviato 4 Agosto 2015 Segnala Inviato 4 Agosto 2015 Ciao a tutti ho un problema nella mia mini one d r50 nel contagiri,siccome ho cambiato i led del contagiri e contachilometri, mettendoli i led bianchi e gialli ora dopo aver montato già tutto è messo le lancette al suo posto, mi si muovono da sole le lancette piano piano, con la macchina spenta la lancetta del contagiri è arrivata a 4000 giri, e anche la lancetta della temperatura sempre con la macchina spenta e a 90 gradi... Ora mi potete aiutare come risolvere il problema per favore? Grazie
the_specialist Inviato 5 Agosto 2015 Segnala Inviato 5 Agosto 2015 Sicuro di aver rimesso gli indicatori al punto "zero"?
the_specialist Inviato 5 Agosto 2015 Segnala Inviato 5 Agosto 2015 Smontando e rimontando le lancette bisogna stare attenti a non spostare gli aghi dalla posizione di riposo. Altrimenti, appena si ricollegano alla macchina, ci si rimettono da soli. Evidentemente non sei stato attento con contagiri e temperatura.
stendandu Inviato 5 Agosto 2015 Autore Segnala Inviato 5 Agosto 2015 Si lo so già fatto la prima volta ma mi succede sempre non so più che fare...
the_specialist Inviato 6 Agosto 2015 Segnala Inviato 6 Agosto 2015 Spero per te che tu non abbia danneggiato gli strumenti.
stendandu Inviato 6 Agosto 2015 Autore Segnala Inviato 6 Agosto 2015 Spero per te che tu non abbia danneggiato gli strumenti.
the_specialist Inviato 7 Agosto 2015 Segnala Inviato 7 Agosto 2015 Le cose possono essere solo 2: 1) Hai inserito le lancette nella posizione sbagliata 2) Smontando le lancette hai forzato e hai rovinato il meccanismo. Danneggiamenti all'elettronica interni li escluderei. Se accendendo la macchina pur nella posizione sbagliata gli indicatori funzionano, allora hai inserito male quelle due lancette.
stendandu Inviato 7 Agosto 2015 Autore Segnala Inviato 7 Agosto 2015 Si le lancette funzionano e solo quel problema...
the_specialist Inviato 7 Agosto 2015 Segnala Inviato 7 Agosto 2015 Rismonta gli strumenti e senza muovere l'ago centrale sistema le lancette sul punto zero.
