Ciao ragazzi,
Stamattina ero in Concessionario Mini per ordinare la pedaliera in alluminio per la mia F55S (cambio manuale) ma non mi hanno trovato alcun codice.. Mi ha fatto proprio vedere a sistema che non risulta...
Voi che dite?
Grazie mille
Ciao ragazzi,
Voi che dite?
Grazie mille
Modificato da centaurus
mi sbaglierò ma se fosse stata disponibile o esistesse per f56 penso che il conce me l'avrebbe fatta ordinare anche per la mia f55 !!!
Beata ignoranza.
I conce si basano tutti sul loro programma. Se una cosa non è data in postmontaggio allora in automatico non si può, anche se la cosa è fattibilissima.
Per fare un esempio stupido, un cofano s per loro non monterà mai su una cooper, anche se è ovvio che monta tranquillamente. O un scarico jcw su una s per loro non monta.
Beata ignoranza.
Praticamente delle scimmie
Ma no, è che loro, da un lato giustamente, non si vogliono prendere rischi a vendere pezzi non conformi.
Se ti ordinano qualcosa che poi non va effettivamente bene hanno il rischio concreto che poi gli resta sul gobbo.
  • 1 anno dopo...
On 21/7/2015 at 11:09, Giorgio Casale dice:
Ordinata.... 200 montata...
Ragazzi , domanda, cito te Giorgio che sei riuscito in questa impresa...
Veniamo al dunque, ieri pomeriggio la mia ragazza mi rivela il regalo che "voleva" farmi a Natale.. Pedaliera in alluminio per la mia F55 S cambio manuale... vi chiederete , perchè me l'ha rivelato?
Perchè quei bontemponi di Biauto e Autocrocetta Torino le hanno detto che tutto ciò non è possibile, dicono che non trovano le pedaline con il codice inserendo in numeri di telaio.. trovano solo il codice di quelle in gomma montate di serie mi diceva la mia ragazza... lei ovviamente per sua personale inesperienza ci ha rinunciato.. io gli avrei risposto, ma scusate, non mi potete dare quelle della S con Kit JCW interno? Fittano lo stesso giusto?
Come diavolo faccio a convincerli a ordinarmele ?
Tu Giorgio come hai fatto? (e da chi hai acquistato)
Se vai con il tuo telaio non riuscirai mai a prenderla la pedaliera, come detto giustamente da @cippy x loro se il loro programma PC non gliela fa' vedere, NON TE LA DANNO x LA TUA AUTO !
Devi cercare di capire come fargliela ordinare e poi farla (o fai-da-te) montare sulla tua.
Quasi sicuramente non sono disponibili in postmontaggio, quindi dicono che non si possono mettere, o perchè ignorano che sono compatibili, o perchè non hanno voglia di cercare i codici corretti (cosa da 2 minuti se sai fare il tuo lavoro).
Le soluzioni sono 2: o vai da loro con il telaio di una mini che li ha, o cerchi i codici e glieli fai ordinare andando li con il codice.
1 ora fa, cippy dice:
Come pensavo io allora.. io la trovo una cosa assurda, lavoro per un azienda aeronautica che fa supporto ricambi di Velivoli e so cosa vuol dire, trovo assurdo che un componente (intercambiabile) non sia montabile in Retrofit da BMW, cioè se un pezzo monta.. monta ! Negligenza in primis di BMW che non fornisce adeguate informazioni ai rivenditori ..
Ho provato a vedere su REAL OEM , che voi sappiate , quale di questi codici corrisponde alle pedaline in alluminio di una S F55-56 con cambio manuale ?   http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=XM71-EUR---F56-Mini-Cooper%20S&diagId=35_0531
Bmw fornisce le istruzioni necessarie a quello che gli fa "comodo", ovvero le cose in postmontaggio ufficiali. Tutto il resto fattibile ma non ufficiale loro non lo devono sapere, se lo sanno è per loro conoscenza personale, ma bmw non è tenuta a fargli formazione.
Ho dato un'occhio, ma non si capisce bene.
Questo dovrebbe essere il poggiapiede http://www.etkbmw.com/bmw/it/parts/info/Incluso%2C+poggiapiedi+acciaio/51477149471
Questa la pedaliera http://www.etkbmw.com/bmw/it/parts/info/Copripedale+c+inserto+in+acciaio+inoss./35206758751
Per l'acceleratore ho trovato solo questo, ma pare essere tutto il pedale http://www.etkbmw.com/bmw/it/parts/info/Pedaleria+completo/35006858611
38 minuti fa, cippy dice:
Cippy ti ringrazio sei stato utilissimo !
