pinco88 Inviato 16 Luglio 2015 Segnala Inviato 16 Luglio 2015 Ciao a tutti, conoscete qualcuno che a pagamento possa passarmi una mappa ben fatta per r53 da 163cv? Sto finendo di montare i seguenti componenti: Diff autobloccante Assetto st Puleggia -17% Intercooler maggiorato Camme new Man(profilo stradale sportivo) Filtro a cono Iniettori bosh 440cc Collettori 4-1 Scarico one ball Grazie in anticipo. Saluti.
the_specialist Inviato 17 Luglio 2015 Segnala Inviato 17 Luglio 2015 Da quando in qua una mappa si passa?
cippy Inviato 17 Luglio 2015 Segnala Inviato 17 Luglio 2015 Passare una mappa non lo avevo mai sentito, mi mancava. Va a farla da un mappatore serio.
diaccio Inviato 17 Luglio 2015 Segnala Inviato 17 Luglio 2015 Io invece la cosa l'avevo già sentita qualche anno fa. Un amico di mio fratello "caricava" mappe agli amici (immagino scaricate da qualche forum/sito/altro) e lo faceva per pochi soldi. Ora ... ragioniamo bene ... chi si fida di queste "procedure in casa"? Io no di certo - e sconsiglierei anche agli altri di andare per tentativi ... specie poi su auto come la R53 che minimo hanno 10 anni di età. Ognuno ovviamente fa ciò che vuole delle sue cose poi. La domanda è (da "malfidato" dei vari preparatori e preparazioni): ne vale la pena? Su un'auto di almeno 10 anni poi? Se la devi fare segui il consiglio di Cippy (ossia rivolgersi ad un preparatore serio). Ma pensaci bene.
pinco88 Inviato 17 Luglio 2015 Autore Segnala Inviato 17 Luglio 2015 Dipende cm vivi la macchina, io mi ci sono affezzionato e la terro per ancora molto tempo.... E per me é una macchina da divertimento...infatti é la terza macchina. 10 anni non sono nulla se sapessi i lavori che ci sto facendo dalla revisione del cambio, per arrivare a rialzare il motore. Considera che divertirsi in macchina non significa fare il cretino in strada ma fare raduni dove chiudono le strade e divertirsi in sicurezza. Detto questo la mappa mi serve per arrivare da un preparatore in Piemonte perché non mi fido a fare 200km con la mappa originale... E so per certo che c e gente che se gli do il mio file ori sa farci una buona modifica soft che mi permetta di viaggiare in sicurezza.
Ben_Cooper Inviato 19 Luglio 2015 Segnala Inviato 19 Luglio 2015 Ogni motore è differente (anche dello stesso modello) quindi ha bisogno per funzionare in armonia e perfetta efficienza di una mappatura ad hoc. O stai sulle standard BMW studiate appositamente per essere conformi alle varie tolleranze che il motore può avere oppure dovresti andare da un professionista. Caricare una mappa di un'altra auto è un azzardo...o ti va di hulio o ti va di sfiga.
pinco88 Inviato 19 Luglio 2015 Autore Segnala Inviato 19 Luglio 2015 Ma hai letto quello che ho scritto o posti a caso?? Mi serve per percorrere 200km perche é peggio girare con la centralina originale con alzate valvole cambiate ecc che con Una modificata I modo soft. Avevo fatto Gia la stessa coda Su Mio precedents civic type r
Ingegnere Inviato 20 Luglio 2015 Segnala Inviato 20 Luglio 2015 Capito il punto. Visto il buon livello di preparazione ti consiglierei di usare il carro attrezzi, per 200 km però forse il prezzo è eccessivo... Anche se qualcuno riuscisse a passarti la mappa non è detto che vada bene per la tua per cui è comunque un rischio. In definitiva secondo me o carichi la macchina sul carro attrezzi oppure vai a velocità lumaca e fai soste frequenti cercando di non rompere nulla.
stef600rr Inviato 20 Luglio 2015 Segnala Inviato 20 Luglio 2015 Chiedo scusa per l'intervento ma..... Vista la bella macchina che ti ritrovi e visti i bei componenti che vai a montare....dedicare una parte del budget ad una mappatura seria?! In proporzione ti sta costando di più montare tutte quelle cose per poi farle girare male!!! Sicuramente io non capisco...ma la vedo un po' come portare una donna al ristorante più figo della città per fare il figo (scusa il gioco di parole) e però dirle di prendere da bere una bottiglia d'acqua e non guardare i vini perché i soldi sono stati spesi tutti in "scena". Ritagliati 400€ e vai da un professionista, e avrai un kart che vola... Viceversa sarà solo bello poter dire "monto questo, questo e quest'altro... " inviato dal mio sony z3 compact turbobenzina!!
Ingegnere Inviato 20 Luglio 2015 Segnala Inviato 20 Luglio 2015 Chiedo scusa per l'intervento ma..... Vista la bella macchina che ti ritrovi e visti i bei componenti che vai a montare....dedicare una parte del budget ad una mappatura seria?! In proporzione ti sta costando di più montare tutte quelle cose per poi farle girare male!!! Sicuramente io non capisco...ma la vedo un po' come portare una donna al ristorante più figo della città per fare il figo (scusa il gioco di parole) e però dirle di prendere da bere una bottiglia d'acqua e non guardare i vini perché i soldi sono stati spesi tutti in "scena". Ritagliati 400€ e vai da un professionista, e avrai un kart che vola... Viceversa sarà solo bello poter dire "monto questo, questo e quest'altro... " inviato dal mio sony z3 compact turbobenzina!!
stef600rr Inviato 20 Luglio 2015 Segnala Inviato 20 Luglio 2015 Mi ero perso quel pezzo e me ne scuso... Comunque in questo caso, per 200km se eviti tirate e vai moooolto tranquillo non hai problemi. Caricare un file sbagliato è decisamente più rischioso inviato dal mio sony z3 compact turbobenzina!! 1
Ingegnere Inviato 20 Luglio 2015 Segnala Inviato 20 Luglio 2015 Mi ero perso quel pezzo e me ne scuso... Comunque in questo caso, per 200km se eviti tirate e vai moooolto tranquillo non hai problemi. Caricare un file sbagliato è decisamente più rischioso inviato dal mio sony z3 compact turbobenzina!!
pinco88 Inviato 20 Luglio 2015 Autore Segnala Inviato 20 Luglio 2015 Ok era questo che volevo sapere, quindi vaso per strada normale evito autostrada e arrivo fin la grazie mille
cippy Inviato 20 Luglio 2015 Segnala Inviato 20 Luglio 2015 Ok era questo che volevo sapere, quindi vaso per strada normale evito autostrada e arrivo fin la grazie mille Buttare su una mappa fatta a caso da uno che non ha mai visto l'auto secondo me comporta più rischi che fare un po' di strada con mappa stock. 2
stef600rr Inviato 20 Luglio 2015 Segnala Inviato 20 Luglio 2015 Ok era questo che volevo sapere, quindi vaso per strada normale evito autostrada e arrivo fin la grazie mille
