Elninho65 Inviato 11 Luglio 2015 Segnala Inviato 11 Luglio 2015 Ritirata oggi Charlize ( in omaggio a quel gran pezzo di attrice che anni fa guidò la gemellina anche se era una R53 della mia belvetta nel Film The Italian Job )... Quindi ho un po di domandae... Lo start/stop automatico con che modalitá spegne il motore ? Oggi lo ha fatto solo due volte , penso che ci siano determinate condizioni , giusto? Le luci , se accesi anche i fari xeno si spengono quando si spegne l'auto altrimenti con le sole posizioni parte il cicalino di avviso luci spente ( è normale)... Autoradio stesso discorso a volte si spegne con l'arrsto del motore a volte no .. Penso sia che se iscaccende a motore spento poi resta accesa ( giusto?) Grazie a tutti in anticipo
Pippomaccacco Inviato 11 Luglio 2015 Segnala Inviato 11 Luglio 2015 Ritirata oggi Charlize ( in omaggio a quel gran pezzo di attrice che anni fa guidò la gemellina anche se era una R53 della mia belvetta nel Film The Italian Job )... Quindi ho un po di domandae... Lo start/stop automatico con che modalitá spegne il motore ? Oggi lo ha fatto solo due volte , penso che ci siano determinate condizioni , giusto? Le luci , se accesi anche i fari xeno si spengono quando si spegne l'auto altrimenti con le sole posizioni parte il cicalino di avviso luci spente ( è normale)... Autoradio stesso discorso a volte si spegne con l'arrsto del motore a volte no .. Penso sia che se iscaccende a motore spento poi resta accesa ( giusto?) Grazie a tutti in anticipo
Elninho65 Inviato 11 Luglio 2015 Autore Segnala Inviato 11 Luglio 2015 (modificato) Grazie ;-) Modificato 11 Luglio 2015 da Elninho65
Elninho65 Inviato 11 Luglio 2015 Autore Segnala Inviato 11 Luglio 2015 Dimenticavo... Altro dubbio , ho il blocco delle porte appena l'auto si mette in movimento... Però se voglio aprire il tappo del serbatorio devo togliere la chiave ... Anche il portellone resta chiuso... Normale? Rigrazie e prometto che lameno fino a Lunedì non chiedo piû nulla :-/... :-D
Pippomaccacco Inviato 12 Luglio 2015 Segnala Inviato 12 Luglio 2015 Dimenticavo... Altro dubbio , ho il blocco delle porte appena l'auto si mette in movimento... Però se voglio aprire il tappo del serbatorio devo togliere la chiave ... Anche il portellone resta chiuso... Normale? Rigrazie e prometto che lameno fino a Lunedì non chiedo piû nulla :-/... :-D
diaccio Inviato 12 Luglio 2015 Segnala Inviato 12 Luglio 2015 (modificato) Opinione personale sullo start stop: - utile per consumare meno; - utile (forse) x ridurre le emissioni (meno motore acceso ... meno emissioni); - "pericoloso" per la sicurezza (in caso di incidente se si spegne l'auto possono essere caxxi amari); - usurante per la batteria (ok fatta apposta ma che costa di più), io NON lo uso anzi mi vedo bene dallo staccarlo appena accesa l'auto. Modificato 12 Luglio 2015 da diaccio
Elninho65 Inviato 12 Luglio 2015 Autore Segnala Inviato 12 Luglio 2015 @diaccio , sono del tuo parere ma sulla mia non è disinseribile , in ogni caso con queste giornate da quasi 40 gradi si è attivato solo un paio di volte :-)
simone93s Inviato 13 Luglio 2015 Segnala Inviato 13 Luglio 2015 Opinione personale sullo start stop: - utile per consumare meno; - utile (forse) x ridurre le emissioni (meno motore acceso ... meno emissioni); - "pericoloso" per la sicurezza (in caso di incidente se si spegne l'auto possono essere caxxi amari); - usurante per la batteria (ok fatta apposta ma che costa di più), io NON lo uso anzi mi vedo bene dallo staccarlo appena accesa l'auto.
diaccio Inviato 13 Luglio 2015 Segnala Inviato 13 Luglio 2015 A me lo hanno spiegato a Vallelunga in occasione di un corso di guida sicura e sportiva che ho frequentato oltre 2 anni fa. Es. ... toccando ferro ... uno fa l'incidente. Nel momento in cui l'auto si ferma (col sistema start/stop in funzione) l'auto automaticamente si spegne inibendo a chi la guida ad esempio la possibilità di ripartire al volo o cm cmq si farebbe su un auto senza quel sistema. Le Toyota utilizzate per il corso (Yaris ed Auris ... che caxate) erano col sistema start stop addirittura bypassato allo scopo di poter sempre essere "controllate". Le Yaris avevano anche l'ABS inibito. 1
simone93s Inviato 13 Luglio 2015 Segnala Inviato 13 Luglio 2015 Okok adesso ho capito...ti giuro mi era passato per la mente qualsiasi spiegazione ma questa proprio no... grazie dell'info
