retrovisore destro funzione cornering
Tony83
È possibile regolare lo specchietto destro quando è in funzione cornering? Vi chiudo questo perché quando si attiva questa funzione, lo specchio punta troppo in basso il che non lo rende utile in molte circostanze. Sulla scirocco si poteva regolare. Forse sulla Mini non si può in quanto questa funzione si attiva solo col selettore di regolazione degli specchi a sinistra. Che mi dite?
allora io ho messo la retro, e si è abbassato, ho regolato lo specchio e ho rimesso in D (cambio automatico ma non cambia nulla) rimesso in D ho regolato di nuovo lo specchio, ora quando metto la retro è in posizione più comoda :D spero di esserti stato utile
Modificato da Tony83
Confermo che se sposti il selettore dello specchietto a destra torna normale. Ma in effetti anche io ho notato che è troppo basso alcune volte.
  • 4 mesi dopo...
scusate, colpa mia sicuramente, ma non ho capito come farlo funzionare. qualche spiegazione ulteriore e più dettagliata, per favore?
nella golf, col selettore a destra, lo specchietto destro si abbassava. nella mia mini (pur con pacchetto specchietti ecc. ecc.) non funziona.
dove sbaglio?    grazie
Devi metterlo a sinistra per farlo funzionare.
  • 8 anni dopo...
Ciao, nella mia MINI F55 con 9000 km ritirata pochi giorni fa lo specchietto destro si abbassa troppo quando metto la retromarcia, in pratica inquadra la maniglia della portiera davanti, mentre la ruota dietro e il paraurti non sono nel campo visivo.
C'è modo di regolare la "discesa" oppure è pre programmata? Oppure bisogna farla vedere all'assistenza?
Vedi immagine...
Grazie 😅
Dopo provo ma secondo me mi son perso qualcosa, con la retromarcia lo specchietto dx scende solo se è selezionato quello sx, se seleziono quello dx torna su... quindi non mi è chiaro come regolarlo, se non con le mani...
Con le mani lo rompi…
Lo specchietto destro scende con la retro innestata solo se è selezionato il sinistro, altrimenti non dovrebbe scendere. È così su quasi tutte le auto. Per regolarlo è una cosa diversa, da fermo inserisci la retro, lo regoli verso il basso come più ti piace e poi riporti la regolazione sul sinistro e lo lasci con regolazione a sinistra. Alla prima retromarcia, senza che tu faccia altro, lo specchietto destro dovrebbe scendere alla posizione da te impostata in precedenza… su GLA ed altre auto funziona così come ho detto… 😉
Mi dispiace ma in MINI non funziona così.
Io nella F60 JCW ho anche provato a codificarlo tramite Carly for BMW e BimmerCode.
Esiste la possibilità di regalarlo al 30 / 50 / 70% ecc. ma non funziona, appena 1 o 2 volte e poi torna a minchiam
Quindi ho desistito.
