aiuto!!! utilizzo cavo diagnostisico OBD edibas mini r56
ciao ragazzi spero di aver preso la sezione giusta
ho letto altri post su questo argomento
ma non riesco in alcun modo ad utilizzare il cavo per la mia mini r56 09 precisamente questo dopo aver preso consiglio su altre discussioni
http://www.ebay.it/itm/271618437025?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
installato il tutto, col cd fornito (un po difficile ma grazie al traduttore) dovrei aver fatto tutto giusto..
una volta finito attacco il cavo all auto e al pc apro il programma inpa bmw presente sul desktop ma mi rimane su off
e non succede nulla non vede l auto..
qualcuno mi puo cortesemente aiutare :)
lo scopo di tutto cio e' per attivare in primis tre cose :
1. chiusura specchietti con chiave all auto
2. chiusura finestrini e tetto sempre con chiave
3. accensione fari all apertura dell auto
Ciao,
il cavo che hai acquistato sembra essere quello giusto. Conosco il venditore, io stesso presi il cavo per la mia R53 da lui corredato di tutti i software.
All'interno del DVD che ti ha inviato ci dovrebbe essere un README molto dettagliato che ti spiega come installare il driver del CAVO.
Trattandosi di un adattatore USB devi accertarti innanzi tutto di aver installato il driver nella maniera corretta. Senza il driver non puoi procedere con nessuna operazione di lettura scrittura dati tramite OBD.
Il fatto che INPA non rilevi l'auto (ignition e battery devono diventare entrambi verdi) è grave e credo sia proprio quello che non ti prermette di andare avanti.
Controlla un paio di cose:
  1. Se stai eseguendo INPA su sistema operativo Windows accertati che il firewall sia disabilitato (se si tratta di Windows 7 o 8 basta andare su "cerca" e scrivi disabilitare firewall, ti apre le impostazioni avanzate e lo disabiliti da li.
  2. Accertati che l'antivirus sia disabilitato, se l'antivirus è una versione completa potrebbe essere dotato di firewall e bisogna disabilitare anche quest'ultimo.
  3. Accertati di aver installato il driver nella maniera corretta e nelle impostazioni del dispositivo devi settare la porta COM esatta (in genere si utilizza la 1 se non sbaglio) e che i tempi di latenza (sempre nelle impostazioni avanzate del dispositivo) siano corretti.
generalmente i passi 1 e 2 non dovrebbero influenzare il funzionamento di inpa, il firewall più che altro ti interessa quando usi software che emulano la rete (tipo il DIS o il Progman) in quel caso infatti la macchina virtuale vmplayer crea delle reti virtuali che automaticamente verrebbero protette da firewall.
Se non riesci a risolvere anche dopo aver ricontrollato le impostazioni del driver il consiglio che ti dò è di rifarti un'installazione pulita di windows da utilizzare solo per le codifiche (come ho fatto io) meglio se 32 bit così non hai rogne di alcun tipo con i driver. Spesso infatti le versioni a 64 bit di windows possono dare problemi con l'installazione di driver a 32 bit.
Spero di essere stato d'aiuto.
Modificato da Ph0t0n1x
ciao grazie mille :)
ho reinstallato di nuovo il tutto e tolto i firewall
ora inpa mi da ON ma poi quando vado sul modello mini r56 non mi fa andare avanti...
e il programma ncs exspert (che forse e' quello che mi servirebbe di piu per cio che devo fare io ) non va dice che non e' supportato da windows 7
poi ce' tool32
e new flash sistem che mi da errore
pensavo onestamente la cosa fosse meno impegnativa :closedeyes:
Guarda ti basta che inpa dica che sia il segnale battery che ignition siano on.
Poi utilizza direttamente ncs-expert per le codifiche che ti servono.
Chiaramente se hai problemi installati una versione di windows più adatta. Io utilizzo windows 7 a 32 bit e non ho problemi.
ciao ora inpa va in ON .... ora il bello e' capire come diamine usarlo :post-8-1120393901: :post-8-1120393901:
per ncs exspert cerco di aprirlo ma mi dice: LA VERSIONE DEL FILE NON E' COMPATIBILE CON LA VERSIONE WINDOWS IN ESECUZIONE CONTROLLARE INFORMAZIONI DI SISTEMA DEL COMPUTER E VERIFICARE SE E' NECESSARIA LA VERSIONE 32 bit o 64bit del programma....
ho cercato di trovarlo per versione windows 7 ma nulla...
nn e' che a me basta inpa per fare le modifiche che devo ovvero finestrini che si chiudono con chiave accensione fari all apertura dell auto e chiusura specchietti con chiave ?
guarda da quel che so io, (e parlo per la mia esperienza su r53) per fare la codifica dei finestrini e dell'accensione dei fari ti basta NCSExprert. Io INPA lo utilizzavo solamente prima di iniziare a fare qualsiasi codifica e/o diagnosi per verificare l'effettiva presenza di connessione tra OBD e PC. Dammi retta, fai una nuova installazione di Windows pulita a 32 bit, re-installa tutto da capo e vedrai che fila tutto liscio.
Quando hai tutto installato e funzionante dai una letta a qualche guida su come usare NCSExpert e sei a posto.
P.S. se non hai esperienza con il pc magari fatti aiutare da qualcuno perché NCSExpert è molto efficace ma è sufficiente un click sbagliato (ad esempio se non ci si accorge che è dettato su CODIEREN anziché LESEN, cioè in modalità scrittura anziché lettura) e ti ritrovi con un tostapane anziché un modulo di controllo dei finestrini :D
Con questo non voglio scoraggiarti ma solo incitarti a studiare per bene come funziona prima di utilizzarlo.
Per cui:
  • Installa Win 7 a 32 bit (ti evita tutti i problemi driver)
  • Installa INPA e NCSExpert
  • Studia NCSExpert
  • "Leggi" con NCSExpert il modulo che vuoi codificare e fatti un backup del relativo file
  • Cerca le stringhe da modificare per ottenere il risultato desiderato, ossia attivazione della chiusura/apertura confort (in questa fase NCS Dummy può essere molto utile visto che ti traduce le stringhe dal tedesco)
  • Flasha la nuova configurazione sempre utilizzando NCSExpert.
che dire grazie mille gentilissimo..
seguiro' di certo il tuo consiglio metto tutto a posto per bene nel pc poi una volta che va tutto vedo di trovare qualcuno che mi dia una mano con ncs exspert che se la mini diventa un tostapane.... va bene che a me i toast piacciono :new_01: ..... preferisco pero' utilizzare la mini in altro modo ahahaha :) :thumb_yello:
Vai tranquillo, prepara il pc e studiati NCSExpert, qualche oretta ti ci vuole ma fidati, quando ho visto i finestrini andare giù con il telecomando è stata l'apoteosi :D
non vedo l ora pure io di vedere la magia dei finestrini e altre cosine :)
ma e' possibile che non mi vada NCSExsper perche' non l ho attivato con la mini attaccata al pc ? nel senso il programma funziona solo con l auto connessa al pc?
se e' cosi son proprio rintronato :post-8-1120394934: :blink:
sto facendo reinstallare in un altro portatile windows xp da capo e anche tutto cio che e' nel cd dato con il cavo..
poi spero che il tutto vada...
mi era venuto il dubbio che non andasse perche il pc non era collegato alla mini , ma a questo punto c era qualcosa di installato male...
ti aggiorno appena muovo qualche passo in avanti o indietro :post-8-1120393901:
ciao ti aggiorno,
ora tutto pare funzionare finalmente ;)
ora mi devo mettere a studiare ncs exspert un po l ho gia fatto
e ho capito che mi serviranno dei codici codifica...
dove li posso trovare ?
premetto che devo fare poca roba
finestrini e specchi che si chiudono con la chiave accensione dei fari quando si apre l auto(se si puo)
le altre cose le faro col tempo :)
ciao ti aggiorno,
