NICOLA BELLINI Inviato 27 Maggio 2015 Segnala Inviato 27 Maggio 2015 (modificato) Ciao a tutti , premetto che ho cercato una discussione che riguardasse il mio problema ma ne ho trovato solo una che riguardava tetti apribili aftermarket passo ad esporvi il mio problema , nella speranza che qualcuno possa aiutarmi. Premetto che il problema si è presentato saltuariarmente (3 volte nell'arco di 2 anni circa) , quello che succede è questo: quando lascio la macchina al sole per molto tempo , il tetto apribile non si apre , il motorino tenta di aprirlo ma non ci riesce e solo manovrando il comando molte volte avanti e indietro si riesce ad aprirlo ma sempre com molta difficolta'. Questo succede solo se la macchina è stat al sole per qualche ora. Il tetto apribile ha già subito un intervento di registrazione in garanzia dal precedente proprietario. Cosa puo' essere? Ciao Nicola Modificato 27 Maggio 2015 da NICOLA BELLINI
Andryx Inviato 27 Maggio 2015 Segnala Inviato 27 Maggio 2015 Forse ti si incollano le guarnizioni di gomma...
DenisMini Inviato 27 Maggio 2015 Segnala Inviato 27 Maggio 2015 Si sono le guarnizioni che si dilatano con il calore,lo fanno tutte,compresa la mia,non sforzare il motorino insistendo a cercare di aprirlo perché lo bruci,aspetta percorri qualche km e riprova vedrai che si apre. 1
cippy Inviato 27 Maggio 2015 Segnala Inviato 27 Maggio 2015 Ciao a tutti , premetto che ho cercato una discussione che riguardasse il mio problema ma ne ho trovato solo una che riguardava tetti apribili aftermarket passo ad esporvi il mio problema , nella speranza che qualcuno possa aiutarmi. Premetto che il problema si è presentato saltuariarmente (3 volte nell'arco di 2 anni circa) , quello che succede è questo: quando lascio la macchina al sole per molto tempo , il tetto apribile non si apre , il motorino tenta di aprirlo ma non ci riesce e solo manovrando il comando molte volte avanti e indietro si riesce ad aprirlo ma sempre com molta difficolta'. Questo succede solo se la macchina è stat al sole per qualche ora. Il tetto apribile ha già subito un intervento di registrazione in garanzia dal precedente proprietario. Cosa puo' essere? Ciao Nicola Come da regolamento ti invito a presentarti nell'apposita sezione, grazie.
incredibly_jack Inviato 27 Maggio 2015 Segnala Inviato 27 Maggio 2015 Fai l inizializzazione ogni tanto e aiutalo con la mano sul vetro x aprirlo. È tanto bello quanto delicato. Sulla mia vecchia cooperina lo avevo.
