emiliof56 Inviato 3 Gennaio 2016 Segnala Inviato 3 Gennaio 2016 Di freni e di conseguenza di cerchi, perche gli unici cerchi che montano con i freni JCW senza distanziale hanno canale 8, ma il problema è che un canale 8 per le gomme 205 di serie è troppo largo... Il limite per delle 205 è il 7.5, poi nulla toglie che le puoi montare anche su canale 8 ma restano troppo stirate e la gomma lavora male...
icerunner99 Inviato 4 Gennaio 2016 Segnala Inviato 4 Gennaio 2016 stamattina ho scritto direttamente all'azienda che produce i TD. Ecco la loro risposta "Our fitment guide say the wheels will fit your vehicle using either 205/40x18 or 225/35x18" Ci sarà da fidarsi???
cippy Inviato 4 Gennaio 2016 Segnala Inviato 4 Gennaio 2016 Mi sembra una non risposta. Che centra la misura delle gomme con le pinze maggiorate? Dipende dal cerchio, mica dalla misura degli pneumatici.
icerunner99 Inviato 4 Gennaio 2016 Segnala Inviato 4 Gennaio 2016 no la domanda era se I cerchi TD Pro race 1.2 nella dimensione 8x18 ET40 fittano con la dimensione standard dei pneumatici 205/40/18
icerunner99 Inviato 4 Gennaio 2016 Segnala Inviato 4 Gennaio 2016 ricapitolando, secondo team dynamics i cerchi pro race 1.2 nella dimensione 8x18 ET 40 sono ok con l'impianto frenante della JCW e sarebbero ok anche con la dimensione delle gomme di serie (205/40). Il mio dubbio é tale perché vorrei evitare di comprare anche delle gomme nuove ed in più con dimensioni che non sono a libretto
cippy Inviato 4 Gennaio 2016 Segnala Inviato 4 Gennaio 2016 1 ora fa, icerunner99 dice: no la domanda era se I cerchi TD Pro race 1.2 nella dimensione 8x18 ET40 fittano con la dimensione standard dei pneumatici 205/40/18 Non avevo capito. Quei cerchi mi pare fossero nella lista di quelli montabili senza distanziale. Per montare montano, certo con canale 8 la gomma è un po' tirata, ma nulla che possa compromettere la guida o la sicurezza.
Proteus Inviato 4 Gennaio 2016 Segnala Inviato 4 Gennaio 2016 (modificato) In ogni caso, ci vogliono comunque un botto di soldi... sigh.... Modificato 4 Gennaio 2016 da Proteus
cippy Inviato 4 Gennaio 2016 Segnala Inviato 4 Gennaio 2016 C'è però da dire che quando si mettono freni più grossi è abbastanza normale dover cambiare cerchi.
icerunner99 Inviato 2 Febbraio 2016 Segnala Inviato 2 Febbraio 2016 Oggi l'importatore italiano di team dynamics mi dice che i pro race fittano nella dimensione 8x18 et 45. peccato che in uk dican et 40. a me sembra una giungla per la jcw E questo e' il fornitore tedesco Hello Michele, we have Pro Race 1.2 in 8x18 offset 40 for which we have a TÜV certificate, so they fit the car for sure. The correct tire size is 205/40R18, so your tires will fit these wheels. Our price for per wheel is 225 € for silver or 235 € for gloss-black, matt-black or white. The price for shipping depends on your location.
Dano Inviato 9 Maggio 2016 Segnala Inviato 9 Maggio 2016 da qui pare che due modelli OZ (almeno) da 18 montino su jcw f56 http://www.mini-f56-forum.de/index.php/Thread/739-Alufelgen-NEWS-OZ-Sparco-MSW-Team-Dynamics-Motec/?pageNo=22 ;-)
cippy Inviato 9 Maggio 2016 Segnala Inviato 9 Maggio 2016 Uno svizzero dice di aver montato gli ultraleggeri canale 8 et 45 senza distanziali. Peraltro in oz, come provato da shaggy, ci sono cerchi che montano (mi pare avessero provato i leggera e i superturismo lm), ma do noi non sono omologabili nad. Da 17 sicuro montano bene gli sparco pro corsa. Monterebbero anche da 18, ma hanno una combinazione di canale/et troppo larga (mi pare 8 35).
Dano Inviato 9 Maggio 2016 Segnala Inviato 9 Maggio 2016 i pro corsa da 17 con che ET? perché sto tuttora impazzendo alla ricerca dei cerchi (fa rima!!) li vorrei da 17 e se fossero potenzialmente in grado di accogliere le pinze jcw non mi dispiacerebbe per niente. esteticamente non sono neanche malaccio, anche se non i miei preferiti 1
cippy Inviato 9 Maggio 2016 Segnala Inviato 9 Maggio 2016 Sinceramente non lo so, ma sono più che sicuro che montano.
Dano Inviato 9 Maggio 2016 Segnala Inviato 9 Maggio 2016 da 17 i pro corsa li fanno con canale 7,5 ed ET 35 oppure 48 con ET 35 e il mezzo pollice in più siamo fuori di 2,4 cm rispetto agli originali...troppo mi sa, ma probabilmente sono in quella misura che non toccano con le pinze...
cippy Inviato 9 Maggio 2016 Segnala Inviato 9 Maggio 2016 E Penso sia il 35, anche se a vedere dalle foto sembra molto più dentro rispetto ai miei con le stesse misure. Che sia camberata?
paulcabin8 Inviato 20 Giugno 2016 Segnala Inviato 20 Giugno 2016 ma i 18 con canale 8 et 35 su jcw escono?
paulcabin8 Inviato 22 Giugno 2016 Segnala Inviato 22 Giugno 2016 Sicuramente si e esagerato, ma i tuoi sono da 17 o 18? Non ho ancora capito se sull f56 jcw che esce con i 17 ci sono gia omologati i 18 o no...
cippy Inviato 23 Giugno 2016 Segnala Inviato 23 Giugno 2016 I miei sono da 17, ma non cambia nulla il diametro. Io sono 7.5 et35 e sono al limite/un pelo fuori, ora con 5mm di distanziale sono fuori, nonostante i passaruota jcw. La mia li ha, ma non è una jcw.
paulcabin8 Inviato 23 Giugno 2016 Segnala Inviato 23 Giugno 2016 Cavolo hai un et 35 e nonostante tutto ti serve un distanziale? Allora conviene direttamente montare un cerchio con et 54 originale e metterci un distanziale da 12-16 mm
cippy Inviato 23 Giugno 2016 Segnala Inviato 23 Giugno 2016 In realtà basterebbero 2mm, ma distanziali così piccoli non credo esistano. Poi dipende molto dalla forma della razza, i team dynamic pro race 7.5 et 45 montano senza problemi, ad esempio. Così come gli sparco pro corsa.
paulcabin8 Inviato 29 Giugno 2016 Segnala Inviato 29 Giugno 2016 Alla fine ho optato per i cross spoke da 18 verniciati in nero lucido :)
