cippy Inviato 2 Novembre 2015 Segnala Inviato 2 Novembre 2015 (modificato) Proteus, il fatto che non ci stiano sui cerchi montabili solo sulla cooper s e non sulla jcw ci stà, anche sulla r56 era così. Solo con i cerchi jcw avevi la certezza che i freni jcw ci stavano. Poi montavano anche su un paio di cerchi non jcw, ma penso solo per culo dato dalla forma della razza.Qui invece il discorso è molto diverso. E ripeto per l'ennesima volta che se metti il kit jcw esterno i cerchi jcw che ti danno NON, e lo ripeto, NON sono compatibili con i freni jcw. Modificato 2 Novembre 2015 da cippy
Proteus Inviato 2 Novembre 2015 Segnala Inviato 2 Novembre 2015 (modificato) Sisi ho capito. In pratica ti nascondono il fatto che, in ogni caso, devi comprare dei cerchi insieme al kit.E quali sarebbero questi cerchi al configuratore web? Non esistono vero? Modificato 2 Novembre 2015 da Proteus
cippy Inviato 2 Novembre 2015 Segnala Inviato 2 Novembre 2015 In sostanza si. Sul configuratore non credo proprio ci siano. Comunque come disegno sono tutti i jcw da 17 e 18. Li trovi sull'etk comunque, hanno dei codici diversi.
Proteus Inviato 2 Novembre 2015 Segnala Inviato 2 Novembre 2015 (modificato) Insomma, una vera carognata...... In pratica devi tirare fuori 3000 sacchi circa se vuoi l'impianto frenante prendendo i loro cerchi....Per avere un introito leggermente maggiore bastava perdere 2 minuti in piu nella progettazione e fare tutti i cerchi da 17 e 18 compatibili. Modificato 2 Novembre 2015 da Proteus 1
cippy Inviato 2 Novembre 2015 Segnala Inviato 2 Novembre 2015 Infatti è stranissimo che abbiano fatto una cagata del genere. Mi do 2 spiegazioni possibili: 1)Li hanno fatti e si sono accorti che non ci stavano, ma mi pare decisamente strano, considerando che a parte quelli solo in postmontaggio, gli altri sono usciti dopo la presentazione del concept jcw. Che poi sicuro li avevano già pensati e sviluppati già da prima dell'uscita della f56. 2)Dal pdf tra le evvertenze si legge "solo in combinazione con allargamenti passaruota jcw", che immagino siano i passaruota jcw più larghi. Non vorrei che un cerchio compatibile avrebbe comportato un allargamento della carreggiata non compatibile con qualche normativa, per cui hanno duvuto allargare il passaruota. Cosa non possibile per le s di base.
frenky Inviato 2 Novembre 2015 Segnala Inviato 2 Novembre 2015 È semplice , sanno benissimo che l appassionato pur di avere i freni jcw mette anche i cerchi nuovi...detto questo 3 Mila euro nn bastano e servono almeno 2 per l impianto frenante immagino almeno 2 Mila per i cerchi....comunque anch io li monterei subito ma il costo nn vale assolutamente il guadagno sia estetico che prestazionale ( che nn mi interessa ..) che si avrebbe
Giorgio Casale Inviato 2 Novembre 2015 Segnala Inviato 2 Novembre 2015 Soluzione... Distanziali e via...e comunque mi sembra di aver letto da qualche parte che i cerchi jcw compatibili abbiamo bisogno solo dei passa ruota di plastica con forma un po più allargata , non di tutto il kit estetico..però.. Gran cagata...con Abarth mille problemi ma almeno i kit essesse te li davano completi e perfetti!
Proteus Inviato 2 Novembre 2015 Segnala Inviato 2 Novembre 2015 (modificato) Si ma parliamo dei distanziali..... come fai? devi comprarti il kit e poi fartelo montare altrove..... non puoi certo andare in officina bmw e dirgli di metterti i distanziali, cosa temo alquanto illegale....Per non parlare del solito discorso "garanzia".... Modificato 2 Novembre 2015 da Proteus
frenky Inviato 2 Novembre 2015 Segnala Inviato 2 Novembre 2015 Senza contare che con i distanziali incappi nell ' art 78 cds per veicolo nn conforme 450 euro circa di verbale ritiro del libretto e revisione in motorizzazione
Giorgio Casale Inviato 2 Novembre 2015 Segnala Inviato 2 Novembre 2015 Ho capito che mi tengo i miei freni ..
cippy Inviato 2 Novembre 2015 Segnala Inviato 2 Novembre 2015 È semplice , sanno benissimo che l appassionato pur di avere i freni jcw mette anche i cerchi nuovi...detto questo 3 Mila euro nn bastano e servono almeno 2 per l impianto frenante immagino almeno 2 Mila per i cerchi....comunque anch io li monterei subito ma il costo nn vale assolutamente il guadagno sia estetico che prestazionale ( che nn mi interessa ..) che si avrebbeSuperi i 3000 forse senza sconto ferdeclub, con lo sconto sei meno di quella cifra per tutto.Comuque il kit intero è una "fregatura", perchè ci sono anche i posteriori, che altro non sono che gli stock verniciati di rosso. Ti fanno prendere dei dischi e delle pastiglie che sono identici ai tuoi.Meglio prendere i pezzi singoli, che si risparmia.Soluzione... Distanziali e via...e comunque mi sembra di aver letto da qualche parte che i cerchi jcw compatibili abbiamo bisogno solo dei passa ruota di plastica con forma un po più allargata , non di tutto il kit estetico..però.. Gran cagata...con Abarth mille problemi ma almeno i kit essesse te li davano completi e perfetti!Si si intende il solo passaruota, non tutto il kit. Passaruota che peraltro non ha un costo propriamente trascurabile.Si ma parliamo dei distanziali..... come fai? devi comprarti il kit e poi fartelo montare altrove..... non puoi certo andare in officina bmw e dirgli di metterti i distanziali, cosa temo alquanto illegale....Per non parlare del solito discorso "garanzia"....Sei fissato con la garanzia :D. Se cambio dei pezzi al massimo mi inficiano la garanzia su quelli, non su tutta l'auto. Ci deve essere un nesso. Se cambio i freni, per di più mettendo degli originali, e ho un problema al motore non centra nulla e la garanzia vale.
Giorgio Casale Inviato 2 Novembre 2015 Segnala Inviato 2 Novembre 2015 cippy ma perché, secondo te, fanno mettere sti passa ruota più larghi? I cerchi hanno stesso canale e stesso et..
cippy Inviato 2 Novembre 2015 Segnala Inviato 2 Novembre 2015 Sinceramente non ne ho idea. L'unica che mi viene in mente è che essendo il cerchio jcw per i freni più bombato sporge di più di quello standard e per evitare problemi hanno ampliato il passaruota. Sinceramente non so come funzionino le normative per i passaruota e relativi cerchi (so non si può uscire, ma non so se esistono dei vincoli), ma alla r56 gp hanno aggiunti un'aletta dietro per ampliare il passaruota, soluzione usata anche de altre case. Sarebbe da mettere un cerchio jcw compatibile su una s e vedere le differenze. Io ormai non posso più fare da cavia, avendo i passaruota jcw. Comunque a occhio con i track spoke potrebbero volerci tra i 5 e i 10mm di distanziale. Devo fare delle prove approfondite con un mio amico. 1
emiliof56 Inviato 22 Novembre 2015 Segnala Inviato 22 Novembre 2015 cippy ma perché, secondo te, fanno mettere sti passa ruota più larghi? I cerchi hanno stesso canale e stesso et..perché i cerchi, sebbene abbiano stesso canale e stesso ET, sono molto bombati verso l'esterno per fare spazio alle pinze JCW, ed in questo modo la bombatura dei cerchi esce fuori dalla sagoma dei passaruota originali. I nuovi passaruota sono circa 4-5mm più sporgenti, e questo permette ai cerchi di restare all'interno della sagoma.Per quanto riguarda i distanziali, se non volete cambiare cerchi, basta stuccarli al mozzo e passare la bomboletta nero alta temperatura e non si vede assolutamente più niente.Se vi interessano i freni comunque a brevissimo venderò i miei perché mi sto facendo realizzare un kit maggiorato.
Dano Inviato 30 Novembre 2015 Segnala Inviato 30 Novembre 2015 oggi dal conc ho finalmente visto dal vivo una JCW con impianto freni maggiorato e i famosi cerchi "bombati"le pinze sono in effetti davvero ingombranti e la cosa impressionante è che pur con la bombatura delle razze, tra cerchio e pinza ci fanno si e no 2-3 mm, davvero un niente. viene quasi da preoccuparsi in caso di dilatazione termica, tipo in pista...bo avranno fatto le loro prove.ad ogni modo è evidente che c'è qualcosa di sballato nell'intera questione, probabilmente i mozzi delle mini sono già molto esterni rispetto al passaruota (da cui l'ET di 54 mm...tanto) e si sono trovati nei casini con l'impianto brembo, che richiederebbe una riduzione del et cerchio di almeno 15mm a occhio secondo me.oltretutto i cerchi "bombati" fanno proprio schifo...sia il design in sé sia appunto l'effetto della bombatura. specie ora che si vedono di solito i cerchi concavi esteticamente molto fichi...oltretutto immagino il rischio grattate sui marciapiedi in manovra...questa mi sa che gli è venuta male a mamma Mini
emiliof56 Inviato 1 Dicembre 2015 Segnala Inviato 1 Dicembre 2015 Infatti io per montarli ho usato un distanziale perché i cerchi così bombati non mi piacciono proprio per niente! Oltre ad essere una spesa inutile e non certo di poco conto!!
Berto Inviato 1 Dicembre 2015 Segnala Inviato 1 Dicembre 2015 Qua se vi interessa era una foto che avevo fatto per far vedere la bombatura al @cippy, ci siamo dietro da tempo con questo problema AHHAAH
Shaggy Inviato 1 Dicembre 2015 Segnala Inviato 1 Dicembre 2015 Se vi può essere D aiuto:Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
cippy Inviato 1 Dicembre 2015 Segnala Inviato 1 Dicembre 2015 oggi dal conc ho finalmente visto dal vivo una JCW con impianto freni maggiorato e i famosi cerchi "bombati"le pinze sono in effetti davvero ingombranti e la cosa impressionante è che pur con la bombatura delle razze, tra cerchio e pinza ci fanno si e no 2-3 mm, davvero un niente. viene quasi da preoccuparsi in caso di dilatazione termica, tipo in pista...bo avranno fatto le loro prove.ad ogni modo è evidente che c'è qualcosa di sballato nell'intera questione, probabilmente i mozzi delle mini sono già molto esterni rispetto al passaruota (da cui l'ET di 54 mm...tanto) e si sono trovati nei casini con l'impianto brembo, che richiederebbe una riduzione del et cerchio di almeno 15mm a occhio secondo me.oltretutto i cerchi "bombati" fanno proprio schifo...sia il design in sé sia appunto l'effetto della bombatura. specie ora che si vedono di solito i cerchi concavi esteticamente molto fichi...oltretutto immagino il rischio grattate sui marciapiedi in manovra...questa mi sa che gli è venuta male a mamma Mini Mozzo troppo esterno non direi, gli originali sono terribilmente dentro al passaruota, soprattutto quelli dietro.Probabilmente molto più semplicemente si sono accorti che i freni scelti erano belli grandi, e siccome il cerchio più bombato forse usciva troppo per gli standard di omologazione, hanno dovuto fare i passaruota jcw più larghi. Ma non potendoli mettere di serie sulle s hanno fatto anche 2 tipi di cerchi. Infatti nelle istruzioni di montaggio dei freni si parla oltre dei cerchi anche dei passaruota jcw.Che poi il vero problema penso sia la parte più vicina al mozzo. Infatti i miei ats con 7.5 ed et35 toccano proprio la parte vicino al mozzo. E di spazio ce ne è parecchio.
Dano Inviato 1 Dicembre 2015 Segnala Inviato 1 Dicembre 2015 in che senso toccano la parte vicino al mozzo? mi interessa perché sto cercando dei cerchi e quelli che mi piacevano di più, i bbs ch, hanno un et da 42 e canale da 7.5 e li avrei scartati perché mi dà l'aria che sporgerebbero fuori dai passaruota all'anteriore...se ci sono pure rischi di problemi col mozzo lascio perdere tutto!
cippy Inviato 1 Dicembre 2015 Segnala Inviato 1 Dicembre 2015 Una foto spiegherebbe bene il problema, ma purtroppo non la ho fatta prima di smontare la pinza. In sostanza il cerchio tocca la pinza con la razza nella parte vicina al mozzo, non nella parte vicino alla gomma. Con il mozzo non c'è nessun problema. Con i miei basterebbe un distanziale di 5mm, quindi roba proprio minima. Vai tranquillo che sono dentro. I miei hanno 7.5 ed et 35 e davanti sono un pelino fuori. In caso basta prendere i passaruota jcw e sei a posto.
Berto Inviato 2 Dicembre 2015 Segnala Inviato 2 Dicembre 2015 in che senso toccano la parte vicino al mozzo? mi interessa perché sto cercando dei cerchi e quelli che mi piacevano di più, i bbs ch, hanno un et da 42 e canale da 7.5 e li avrei scartati perché mi dà l'aria che sporgerebbero fuori dai passaruota all'anteriore...se ci sono pure rischi di problemi col mozzo lascio perdere tutto!Per intenderci senza distanziale succede questo.. Sopra è dove tocca senza distanziale e sotto è con distanziale..
Shaggy Inviato 2 Dicembre 2015 Segnala Inviato 2 Dicembre 2015 Ecco perché oz si sta sbattendo non poco per cercare dei cerchi e omologarli... Mi hanno detto di ricontattarli entro fine dicembre per novità... Speriamo ...Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
cippy Inviato 2 Dicembre 2015 Segnala Inviato 2 Dicembre 2015 Tra l'altro quelli postati nella foto da berto sono oz leggera.
Dano Inviato 2 Dicembre 2015 Segnala Inviato 2 Dicembre 2015 Una foto spiegherebbe bene il problema, ma purtroppo non la ho fatta prima di smontare la pinza. In sostanza il cerchio tocca la pinza con la razza nella parte vicina al mozzo, non nella parte vicino alla gomma. Con il mozzo non c'è nessun problema.Con i miei basterebbe un distanziale di 5mm, quindi roba proprio minima.Vai tranquillo che sono dentro. I miei hanno 7.5 ed et 35 e davanti sono un pelino fuori. In caso basta prendere i passaruota jcw e sei a posto.ok grazie x le info ho capito il problema. Molto dipende mi sa anche dalla forma del cerchio mi sa. Quindi con un et42 e canale 7.5 dici che siamo "a piombo" :-P all anteriore? Sarebbe ottimo
