cambiare autoradio e plancia alla Cooper S. "Da grigia a nera"
Scusate il titolo poco esplicativo ma purtroppo non sapevo come dirlo in altro modo dato che entrambe portano la scritta "MINI BOOST CD".
La mia Cooper S del 2008 ha la radio che nemmeno si accende anche se il vecchio proprietario dice che a lui funzionava (però guarda caso aveva montato la sua autoradio universale......) cosi dato che ho smontato plancia, cruscotti, tachimetro ecc.. per ripristinare la condizione originale ed oramai ci son dentro fino al collo, sto valutando la possibilità di sostituire la radio (concedetemi la definizione grossolana ed ignorante) "grigia" con quella "nera".
Ho notato che nella nera il tasto di accensione non è piu sotto all'entrata del cd bensi dove la vecchia radio "grigia" ha il tasto AUDIO ma ad occhio tutto il resto sembra identico.
La mia domanda, forse stupida e scontata, è questa: la plancia della radio nera è uguale in tutto a parte il foro del volume?
In che modello di Mini viene montata? ...cosi che io possa cercare il ricambio sognando che non costi una follia per del semplicissimo polipropileneHD nero da 0.15€ al kg...
Ho notato che la radio nera monta un fusibile da 15A anziche da 10...potrebbero esserci problematiche aggiuntive?
post-13775-0-30844400-1431111804_thumb.j
post-13775-0-42454800-1431111814_thumb.j
Semplicissimo :)
Puoi tranquillamente montare la versione nera (lci)... Ti è sufficiente ordinare in Bmw la mascherina lci, che costa una quarantina di euro ;)
Codice ricambio: 51169206835
Modificato da stef600rr
Riguardo al fusibile, meglio il 10A, mai usare fusibili di capacità superiore (altrimenti in caso di corto la parte "debole", quindi che salta, diventa il circuito e non il fusibile)
