GattoDelleNevi Inviato 22 Maggio 2015 Segnala Inviato 22 Maggio 2015 Se lo vende la casa madre è per forza di cose omologato, salvo diversa specifica (vedi scarico a valvola aperta).
MassiMINI89 Inviato 22 Maggio 2015 Segnala Inviato 22 Maggio 2015 Cos'è lo scarico a valvola piatta?? Di valvola piatta io conosco la ghigliottina dei carburatori :D Comunque è off, sorry. :post-8-1120395187: :post-8-1120395187: :post-8-1120395187: ahahaahh 1
cippy Inviato 23 Maggio 2015 Segnala Inviato 23 Maggio 2015 Cos'è lo scarico a valvola piatta?? Di valvola piatta io conosco la ghigliottina dei carburatori :D Comunque è off, sorry. Valvola piatta? :huh:
cippy Inviato 23 Maggio 2015 Segnala Inviato 23 Maggio 2015 Chiedo scusa, ho letto valvola piatta anzichè valvola aperta. Sono scemo. Scusa Vai tranquillo, mi chiedevo dove lo avevi letto :D Era venerdì sera, ci stà. 1
GattoDelleNevi Inviato 23 Maggio 2015 Segnala Inviato 23 Maggio 2015 Vai tranquillo, mi chiedevo dove lo avevi letto :D Era venerdì sera, ci stà.
emiliof56 Inviato 2 Giugno 2015 Segnala Inviato 2 Giugno 2015 Ragazzi alla fine ho ordinato l'assetto JCW PRO, 1100 con sconto federclub, cioè lo stesso prezzo del KW v1. Fine mese arriva e vi faccio sapere un pò!
GattoDelleNevi Inviato 2 Giugno 2015 Segnala Inviato 2 Giugno 2015 Ragazzi alla fine ho ordinato l'assetto JCW PRO, 1100 con sconto federclub, cioè lo stesso prezzo del KW v1. Fine mese arriva e vi faccio sapere un pò!
Cri411 Inviato 3 Giugno 2015 Autore Segnala Inviato 3 Giugno 2015 Sono molto curioso pure io. ti hanno dato qualche informazione relative al range di regolazioni, tipo di quanto si abbassa l auto? E di manodopera ti hanno fatto una stima di quanto ci vuole?
GattoDelleNevi Inviato 3 Giugno 2015 Segnala Inviato 3 Giugno 2015 Sono molto curioso pure io. ti hanno dato qualche informazione relative al range di regolazioni, tipo di quanto si abbassa l auto? E di manodopera ti hanno fatto una stima di quanto ci vuole?
Cri411 Inviato 3 Giugno 2015 Autore Segnala Inviato 3 Giugno 2015 Anche io ho sentito che il range va 10 a 30 mm di regolazione, così andrebbe benissimo per me, 30 mm è il giusto compromesso, dicono che dovrebbe essere come taratura l' equivalente di un variante 1 KW, quindi penso sia un assetto molto valido. Vorrei montarlo pure io verso luglio(appena rientro dal lavoro), sulla brochure indicavano una mano d' opera per l installazione di circa 6.5 ore 1
Berto Inviato 3 Giugno 2015 Segnala Inviato 3 Giugno 2015 Anche io ho sentito che il range va 10 a 30 mm di regolazione, così andrebbe benissimo per me, 30 mm è il giusto compromesso, dicono che dovrebbe essere come taratura l' equivalente di un variante 1 KW, quindi penso sia un assetto molto valido. Vorrei montarlo pure io verso luglio(appena rientro dal lavoro), sulla brochure indicavano una mano d' opera per l installazione di circa 6.5 ore Da quello che sono riuscito a capire io l'assetto JCW PRO è a ghiere alla massima 1cm più basso dello stock mentre la ghiera permette una regolazione di 2cm. Quindi a ghiere al minimo si avrà una regolazione equivalente al -3cm dallo stock.. Comunque ti sconsiglio di montarlo in BMW perché se tengono in considerazione le ore indicate sulla brochure ti chiedono sui 350 per montare un'assetto (da pazzi) portala da un meccanico competente che con 100 massimo 150 te lo monta.. ;)
Cri411 Inviato 3 Giugno 2015 Autore Segnala Inviato 3 Giugno 2015 ti vendono anche solo l' assetto senza il montaggio? se è così allora lo faccio montare dal mio meccanico. per garanzia/omologazione anche se è montato non da bmw non ci sono problemi?
Shaggy Inviato 3 Giugno 2015 Segnala Inviato 3 Giugno 2015 non esiste un certificato che "omologa" un assetto. basta che sia marchiato ce ed è apposto.
Berto Inviato 3 Giugno 2015 Segnala Inviato 3 Giugno 2015 ti vendono anche solo l' assetto senza il montaggio? se è così allora lo faccio montare dal mio meccanico. per garanzia/omologazione anche se è montato non da bmw non ci sono problemi? Si si vai pure tranquillo non c'è nessun problema.. Te lo prendi come pezzo di ricambio, non sei costretto a montarlo da loro..
emiliof56 Inviato 3 Giugno 2015 Segnala Inviato 3 Giugno 2015 Ci sono delle istruzioni di montaggio ma è tutto meno chiaro che mai, l'unica possibilità sarà valutare l'aspetto estetico una volta montati!
emiliof56 Inviato 3 Giugno 2015 Segnala Inviato 3 Giugno 2015 Comunque lo monterò da un meccanico di fiducia!
Cri411 Inviato 3 Giugno 2015 Autore Segnala Inviato 3 Giugno 2015 emilioF56 non lo fai montare in BMW?
emiliof56 Inviato 3 Giugno 2015 Segnala Inviato 3 Giugno 2015 Mi hanno chiesto 500 euro per il montaggio, quindi non ci penso neanche!!
Cri411 Inviato 3 Giugno 2015 Autore Segnala Inviato 3 Giugno 2015 Caspita!! Eh si in effetti sono le 6.5 ore previste da bmw.
emiliof56 Inviato 3 Giugno 2015 Segnala Inviato 3 Giugno 2015 Sisi le ore sono quelle, mi hanno detto circa 7, ma sinceramente un qualunque meccanico può farlo senza problemi con un terzo della spesa!
GiuseppeMBG Inviato 3 Giugno 2015 Segnala Inviato 3 Giugno 2015 quante unita lavoro sono segnate? io non farei montare mai su un auto nuova un assetto da un meccanico diverso da BMW , non sia mai viene eseguita un qualcosa diversa dalle istruzioni o problemi in seguito di rumori o cigolii o serraggio errato in BMW non ti riconosceranno mai ne la garanzia sull'auto ne sul pezzo acquistato..., ovviamente queste sono mie considerazioni sicuramente la manodopera BMW è cara ma le responsabilità si pagano (in bmw ci sono incompetenti ) il meccanico di fiducia penso che per un problema potrà fare poco...
cippy Inviato 3 Giugno 2015 Segnala Inviato 3 Giugno 2015 Più che altro 7 ore per montare un assetto è pura follia. Neanche il più lento dei meccanici ci mette così tanto. In 2 massimo 3 ore fai tutto.
Cri411 Inviato 3 Giugno 2015 Autore Segnala Inviato 3 Giugno 2015 (modificato) buono a sapersi, allora farò anche io così. appena avrò iscrizione al federclub lo ordino e o faccio montare da un meccanico di fiducia. Fammi sapere poi come va l assetto, e se non è disturbo per te quando ti arriva potresti fare delle foto? Io purtroppo sono all estero per lavoro fino a metà luglio, quindi fino ad allora non potrò ordinarlo Modificato 3 Giugno 2015 da Cri411
