Luciferalex Inviato 10 Maggio 2015 Segnala Inviato 10 Maggio 2015 E' la stessa sensazione che ho avuto io guidando F56S ed F56D, provenendo da una R56S con assetto stock e avendo guidato parecchie volte una R53S con assetto Bilstein+H&R... Con i cerchi da "18 la F56 diventa leggermente, ma proprio leggermente, più rigida, ma niente di che. Per le strade che abbiamo credo che i "17 siano la soluzione ottimale.
Albert clubman soho Inviato 10 Maggio 2015 Segnala Inviato 10 Maggio 2015 Comunque confermo che l'assetto è prodotto da kw!
Berto Inviato 10 Maggio 2015 Segnala Inviato 10 Maggio 2015 Comunque confermo che l'assetto è prodotto da kw! Si sono KW, c'è anche scritto sul catalogo accessori JCW..
emiliof56 Inviato 18 Maggio 2015 Segnala Inviato 18 Maggio 2015 Ragazzi a breve devo prendere un assetto, KW v2 oppure assetto JCW PRO?? Premetto che mi costerebbero lo stesso identico prezzo, per cui non posso utilizzare il fattore economico per decidere...
Cri411 Inviato 18 Maggio 2015 Autore Segnala Inviato 18 Maggio 2015 (modificato) Bella domanda......anche ii sono indeciso tra bilstein B16 o jcw pro, purtroppo non ho la più pallide idea di che differenza ci possa essere tra i due assetti (a parte il fatto che il B16 è regolabile in compressione). Mi piacerebbe sapere se il jcw pro si comporta come un tradizionale ghiera tipo bilstein b14 o kw variante 1 o 2 oppure è più stradale e quindi meno performante. Di positivo il jcw ha che è omologato Modificato 18 Maggio 2015 da Cri411
cippy Inviato 19 Maggio 2015 Segnala Inviato 19 Maggio 2015 Ragazzi a breve devo prendere un assetto, KW v2 oppure assetto JCW PRO?? Premetto che mi costerebbero lo stesso identico prezzo, per cui non posso utilizzare il fattore economico per decidere... Considerando che il var2 è uno step in più del jcw a parità di prezzo var2. Bella domanda......anche ii sono indeciso tra bilstein B16 o jcw pro, purtroppo non ho la più pallide idea di che differenza ci possa essere tra i due assetti (a parte il fatto che il B16 è regolabile in compressione). Mi piacerebbe sapere se il jcw pro si comporta come un tradizionale ghiera tipo bilstein b14 o kw variante 1 o 2 oppure è più stradale e quindi meno performante. Di positivo il jcw ha che è omologato Il jcw è identico la kw var1. L'unica incognita è se il jcw ha le ghiere bloccate o no. Il b16 per le regolazioni in estensione e compressione è equiparabile al kw var3.
Cri411 Inviato 22 Maggio 2015 Autore Segnala Inviato 22 Maggio 2015 Ho trovato il file Bmw dell' assetto, e parla di regolazione in altezza da 10 a 30 mm. Non capisco molto, perchè su internet ci sono delle foto su internet della mini con questo assetto montato e a me sembra più bassa di 30 mm rispetto all'originale (vedi foto allegata), forse la regolazione è compresa tra 10 e 30 mm ma di base parte già più abbassato....bho! Vorrei avere più informazioni ma non si trova nulla in giro... anche perchè se fosse come il KW variante 1 alla fine se si prende con lo sconto federclub costerebbe 1100 euro (contro i 1040 del kw var 1) più ovviamente la manodopera che immagino sia abbastanza cara /applications/core/interface/file/attachment.php?id=19898">PIDoc677265.pdf PIDoc677265.pdf 1
Shaggy Inviato 22 Maggio 2015 Segnala Inviato 22 Maggio 2015 1100 assetto completo regolabile non è male come prezzo. fattibile ... montare in bmw ? mai. la bmw mi vedra solamente per i tagliandi che mi hanno "regalato" , per tutto il resto mi arrangio per altre vie.
emiliof56 Inviato 22 Maggio 2015 Segnala Inviato 22 Maggio 2015 (modificato) Non capisco se è modificabile anche la taratura, sembrerebbe di sì da quello che c'è scritto 'Sono previsti ammortizzatori a ghiera filettata regolabili in taratura e altezza, grazie ai quali l'assetto sportivo già ribassato può essere ulteriormente adattato alle caratteristiche del percorso stradale' In quel caso sarebbe un buon acquisto, praticamente un kw V2!! Qualcuno che si informa con certezza? Modificato 22 Maggio 2015 da emiliof56
Cri411 Inviato 22 Maggio 2015 Autore Segnala Inviato 22 Maggio 2015 nel foglio ho notato anche io che cè scritto che sono regolabili in taratura, ma non penso che lo siano, più avanti trovi scritto che hanno una regolazione predefinita dalla fabbrica, bho. Per ora ci sono poche informazioni su quest assetto, devo passare in officina a vedee se sanno qualcosa
cippy Inviato 22 Maggio 2015 Segnala Inviato 22 Maggio 2015 Per me sono regolabili solo in altezza. Può benissimo essere una traduzione errata o una brochure fatta un po' a caso.
GattoDelleNevi Inviato 22 Maggio 2015 Segnala Inviato 22 Maggio 2015 Ho trovato il file Bmw dell' assetto, e parla di regolazione in altezza da 10 a 30 mm. Non capisco molto, perchè su internet ci sono delle foto su internet della mini con questo assetto montato e a me sembra più bassa di 30 mm rispetto all'originale (vedi foto allegata), forse la regolazione è compresa tra 10 e 30 mm ma di base parte già più abbassato....bho! Vorrei avere più informazioni ma non si trova nulla in giro... anche perchè se fosse come il KW variante 1 alla fine se si prende con lo sconto federclub costerebbe 1100 euro (contro i 1040 del kw var 1) più ovviamente la manodopera che immagino sia abbastanza cara
emiliof56 Inviato 22 Maggio 2015 Segnala Inviato 22 Maggio 2015 Dalle foto che vedo scende abbastanza per i miei gusti, e comunque scende molto più delle molle, si vede! Se dovesse essere regolabile anche in taratura, certamente lo prenderò, altrimenti pagare 1100 euro per un kw v1 con le molle rosse mi sembra esagerato, ci prendo un v2 scontato a quel prezzo
cippy Inviato 22 Maggio 2015 Segnala Inviato 22 Maggio 2015 Dalle foto che vedo scende abbastanza per i miei gusti, e comunque scende molto più delle molle, si vede! Se dovesse essere regolabile anche in taratura, certamente lo prenderò, altrimenti pagare 1100 euro per un kw v1 con le molle rosse mi sembra esagerato, ci prendo un v2 scontato a quel prezzo I pezzi bmw sono sempre stati costosi. Mi pare molto strano che un pezzo marchiati jcw costi uguale se non meno del corrispettivo "generlico".
emiliof56 Inviato 22 Maggio 2015 Segnala Inviato 22 Maggio 2015 Infatti costerebbe 1500, ma con lo sconto federclub -30% si può valutare!
GattoDelleNevi Inviato 22 Maggio 2015 Segnala Inviato 22 Maggio 2015 Dalle foto che vedo scende abbastanza per i miei gusti, e comunque scende molto più delle molle, si vede! Se dovesse essere regolabile anche in taratura, certamente lo prenderò, altrimenti pagare 1100 euro per un kw v1 con le molle rosse mi sembra esagerato, ci prendo un v2 scontato a quel prezzo
cippy Inviato 22 Maggio 2015 Segnala Inviato 22 Maggio 2015 Infatti costerebbe 1500, ma con lo sconto federclub -30% si può valutare! Ma a quel punto se devo prendere un' assetto con ghiere limitate a parità di costo vado sullo standard.
cippy Inviato 22 Maggio 2015 Segnala Inviato 22 Maggio 2015 A livello teorico non dovrebbe abbassare piu delle molle perchè -3 è pure l'abbassamento classico delle molle. Sicuramente come tutti i ghiera scende di piu di quello dichiarato. Ma le molle scendono sempre un pelo meno del dichiarato. Che poi varia da auto ad auto.
emiliof56 Inviato 22 Maggio 2015 Segnala Inviato 22 Maggio 2015 Per quanto mi riguarda non mi interessa che l'assetto possa scendere fino a far strisciare il paraurti per terra, e dalle foto l'assetto jcw scende discretamente, anche se potessi scendere di più non lo farei perché non potrei più usare la macchina in tranquillità. Detto ciò, se non è regolabile come taratura non ho intenzione di pagare 1100 euro un kw v1 che trovo a circa 950-1000... Se uno non ha la tessera invece l'assetto jcw non ha senso in nessun caso, 1500 euro non stanno ne in cielo ne in terra...
GattoDelleNevi Inviato 22 Maggio 2015 Segnala Inviato 22 Maggio 2015 Ma le molle scendono sempre un pelo meno del dichiarato. Che poi varia da auto ad auto.
Cri411 Inviato 22 Maggio 2015 Autore Segnala Inviato 22 Maggio 2015 Bisogna capire anche se l assetto jcw è omologato o no, se lo è penso che ne possa valere la pena spendere quel poco di più ed avere un assetto in regola
emiliof56 Inviato 22 Maggio 2015 Segnala Inviato 22 Maggio 2015 Certo che è omologato, almeno quello!
GattoDelleNevi Inviato 22 Maggio 2015 Segnala Inviato 22 Maggio 2015 Bisogna capire anche se l assetto jcw è omologato o no, se lo è penso che ne possa valere la pena spendere quel poco di più ed avere un assetto in regola
Cri411 Inviato 22 Maggio 2015 Autore Segnala Inviato 22 Maggio 2015 Ah ok pensavo che visto che è un ghiera e da noi i ghiera in generale non sono omologati avevo dei dubbi. Meglio così ☺
cippy Inviato 22 Maggio 2015 Segnala Inviato 22 Maggio 2015 Se lo vende la casa madre è per forza di cose omologato, salvo diversa specifica (vedi scarico a valvola aperta).
