Buonasera a tutti, sono nuovo sul forum e spero di non fare cavolate per quanto riguarda le sezioni ecc. al limite spostatela voi :lol2: Ho voluto aprire questa discussione perché penso che possa essere utile in quanto io stesso prima della prova pratica non sono riuscito a trovare sul web risposte certe riguardo l'utilizzo,le funzionalità e la connessione dell'iphone 6 con l'accessorio mini connected. Cercherò di fare un po' di chiarezza.
Prima di tutto vi dico che ho acquistato il famigerato cavo a Y direttamente in concessionaria, tale cavo è già predisposto con il connettore lightning, quindi senza necessità di acquistare adattatore da 30 pin, il cavo è costato "con lo sconto" 80€.
Premesso che tutte le prove sono state fatte con la mia Countryman SD versione 2015 (con modulo navigazione e ovviamente mini connected) e con iphone 6 con iOS 8.3
Vi dico che appena preso ho fatto diverse prove, e vi anticipo che i risultati hanno oltrepassato le mie aspettative :post-8-1120395108:
Le funzioni testate sono:
-ricezione sms e e-mail con lettura a video e vocale ( purché gli sms e l'email arrivino mentre l'iphone è connesso al sistema), in pratica non si ha un'archivio come sul telefono, infatti quando si spegne la macchina si azzera tutto.
-utilizzo dell'iphone come riproduttore musicale ( tipo ipod ) con funzioni analoghe al tel, quindi con tutte le varie ricerche per artista, genere, album ecc. visualizzazione delle immagini di copertina sul control display, e ovviamente le nostre immancabili playlist :naughty:
-funzione driving excitement con la possibilità di avere sul display 3 diversi layout, 1 che indica le forze G applicate sull'auto durante la marcia, un'altro che indica la temperatura del motore,i cavalli sviluppati al momento, e la coppia istantanea del motore, e un'altro che praticamente giudica quanto la nostra guida sia sportiva dando poi dei punteggi all'accelerazione, la sterzata,la frenata, gli innesti di marcia.
-funzione dynamic music che dà la possibilità di scaricare sul telefono diversi generi musicali che interfacciati poi sull'auto, cambiano in base allo stile della nostra guida
-funzione calendario che dà la possibilità di vedere sul control display il nostro calendario presente sull'iphone con tutti gli appuntamenti salvati e sincronizzati anche tramite iCloud, gmail ecc.
-immancabile quanto inutile app per Facebook che da la possibilità di vedere il nostro diario fb con le notizie, inoltre si possono scrivere dei post, si può fare il check-in, e possiamo mettere mi piace alle notizie.
-spotify che ovviamente tutti conosciamo e che praticamente duplica il display dell'iphone sul control display della macchina, per cui abbiamo tutte le funzioni già presenti sull'iphone.
Beh ragazzi, questo è tutto quello che ho già avuto modo di testare, in seguito se avete domande posso fare altre prove, così vi aggiorno..spero di non avervi annoiato, piuttosto spero che possa esservi utile al fine di capire quello che in realtà non sanno neanche le concessionarie Mini :oleeeeee:
Non ho niente di quello che hai scritto (solo la CM) ma ti faccio i complimenti per le "prove" di collegamento. :lego-rally:
In realtà come scritto sopra non ho acquistato l'adattatore a 30 pin, però ti posso dire che prima di comprare l'apposito cavo a y, ho fatto diverse prove con il cavo originale Apple ma tutte le funzioni del mini connected erano inibite, inoltre era possibile vedere i brani presenti sul cel, ma l'audio non funzionava...quindi non capisco come a te possa funzionare
Credo che la strana sorella irlandese intendesse dire che con l'ausilio del semplice cavo lightning originale e, in parallelo, un normalissimo cavo aux, ottieni le stesse funzioni che hai con il cavo Y ;)
Alberto
Ciao a tutti, ho appena aquistato una countryman fine2013. Ti ringrazio alessio88 per la delucidazione. Non capivo perché connettendo liphone 6 non si sentisse l'audio. Serve per forza l'adattatore. Comunque è pazzesco. Nella grande punto che avevo prima funzionava tutto tramite cavo. Senza tante storie. Mah. Mercoledì ho appuntamento alla mini per far comunque aggiornare il software.
Alessio88 puoi darmi il codice ricambio? Alla Mini non ne sanno niente. Volevano mandarmi alla Apple per comprarlo. Ma alla Apple non ce l'hanno:-) grazie
Help! Ho comprato il cavo. Funziona in parte però. Nel senso che ora si sente anche l'audio. Il problema è che se apro mini connected, spotify non funziona. Ora posto qualche foto di cosa succede
71b86a7b91dd7f600a789a64fd45526c.jpg6c4c776ed897e8945e4072b60e7f28e2.jpg7baf68001ea2784fdfa519f9a40c069a.jpgbdf400ce88b4cb60b0769448eb66a904.jpg
Ho letto nelle recensioni di mini connected sull'app store che altri utenti hanno problemi con spotify comunque. A voi sta funzionando?
Oggi sono riuscito a far funzionare spotify. Ma non tramite il connected. Le copertine non le vede e il suono è cupo. Ho risolto in parte, usando l equalizzazione di spotify.
Sono un po' deluso da tutte queste menate. Pensavo che bmw/mini fosse più avanti di altre case automobilistiche ( parlando di impianto audio e connessione) speriamo aggiornino qualcosa.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Purtroppo spotify ha smesso di funzionare con l'ultimo aggiornamento...prima funzionava tutto benissimo! Ora speriamo in un aggiornamento dell'app. Il prima possibile...io nel frattempo mi sono accontentato di sentire spotify tramite streaming Bluetooth..
mi spieghi come sei riuscito a vedere sms o e-mail dal miniconnected ?
anch'io ho iphone 6 collegato alla vettura (mini coopers sd del 2015) con snap in
inoltrw qualcunoi riesce e vedere i video a vettura ferma, magari di un dvd o del telefonino ?
grazie
Usando spotify in modalità offline, anche a voi non fa vedere le copertine e titoli in riproduzione?
  • 6 mesi dopo...
ciao , ho una mini cooper sd 2015 con mini connect , fino a una settimana fa con il cavo usb normale, il mio iphone 6 faceva il suo dovere , ora ,  suona  ripetutamente non appena lo connetto e non si connette piu' con la macchina , suona ripetutamente come se si staccase e attaccasse il cavo di continuo ......qualcuno ha lo stesso problrma con iphone 6?
ciao
