Freak_Irish_Sister Inviato 29 Aprile 2015 Segnala Inviato 29 Aprile 2015 le modanature sono diverse, almeno quelle del cruscotto (grigio nero simil carbonio), le laterali invece sono grigio scuro lucido ma foto non ne ho ancora fatte...
pimpy4vendetta Inviato 29 Aprile 2015 Segnala Inviato 29 Aprile 2015 Se sono grigio scuro lucido sono modanature non di serie visto che quelle di serie sono uguali a tutto il resto dello sportello.
Freak_Irish_Sister Inviato 29 Aprile 2015 Segnala Inviato 29 Aprile 2015 Certo, sono comprese nel pacchetto JCW immagino, visto che non le ho scelte diverse da quelle di serie e me le sono ritrovate.
pimpy4vendetta Inviato 29 Aprile 2015 Segnala Inviato 29 Aprile 2015 nell'ordine non sono menzionati nemmeno i pedali di alluminio e il pomello sportivo ma sulla macchina ci sono ;)
Berto Inviato 29 Aprile 2015 Segnala Inviato 29 Aprile 2015 Nel pacchetto JCW interno non c'è traccia di modanature (a meno che non ne facessero parte nel vecchio listino). nell'ordine non sono menzionati nemmeno i pedali di alluminio e il pomello sportivo ma sulla macchina ci sono ;) Le modanature differiscono da modello a modello. Te Freak che MINI hai? Visto che dici di averle tutte nere penso tu abbia una One che ha sia la plancia che le ellissi portiere in plastica nera. Mentre Pimpy avendo la Cooper ha di serie la plancia Hazy Grey con le ellissi in plastica nera.. Dovrebbe essere così
pimpy4vendetta Inviato 29 Aprile 2015 Segnala Inviato 29 Aprile 2015 Le modanature differiscono da modello a modello. Te Freak che MINI hai? Visto che dici di averle tutte nere penso tu abbia una One che ha sia la plancia che le ellissi portiere in plastica nera. Mentre Pimpy avendo la Cooper ha di serie la plancia Hazy Grey con le ellissi in plastica nera.. Dovrebbe essere così
Freak_Irish_Sister Inviato 29 Aprile 2015 Segnala Inviato 29 Aprile 2015 Le modanature differiscono da modello a modello. Te Freak che MINI hai? Visto che dici di averle tutte nere penso tu abbia una One che ha sia la plancia che le ellissi portiere in plastica nera. Mentre Pimpy avendo la Cooper ha di serie la plancia Hazy Grey con le ellissi in plastica nera.. Dovrebbe essere così
Berto Inviato 29 Aprile 2015 Segnala Inviato 29 Aprile 2015 Esattamente la One… Vedendo nel configuratore in nessuna Mini con le modanature di serie ci si ritrova con le luci (anche dopo aver aggiunto i pacchetti), le luci vengono aggiunte solo dopo aver cambiato le modanature e mettendo quelle più costose. Come al solito ci pensa il listino a levare tutti i dubbi…. Io come interni ho solo il BGE1 Eh hai ragione.. Ecco questa è una cosa che non sapevo e che non ho messo sulla mia :mellow: io ho lasciato quelle di serie..
cippy Inviato 29 Aprile 2015 Segnala Inviato 29 Aprile 2015 Non è un riflesso….. L'ellisse delle portiere se non hai cambiato l'opzione modanature interne (ovvero quelle da oltre 300 euro) non hanno le luci… Pensavo fossero comprese una volta messi i vari pacchetti luci interne e invece no, tanto per cambiare è un altro optional da aggiungere!! :closedeyes: Non ho capito: stai dicendo che esistono anche delle ellissi con la luce?
Berto Inviato 29 Aprile 2015 Segnala Inviato 29 Aprile 2015 Eh hai ragione.. Ecco questa è una cosa che non sapevo e che non ho messo sulla mia :mellow: io ho lasciato quelle di serie.. Comunque stavo guardando e nel caso c'è come pezzo di ricambio il fascio di fibra che fa il contorno dell'ellisse portiera, penso sia anche installabile tranquillamente visto che non penso cambi tutta la portiera e connessioni varie su uno che non lo aveva montato dalla fabbrica
pimpy4vendetta Inviato 29 Aprile 2015 Segnala Inviato 29 Aprile 2015 (modificato) https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR4HfZiGAizN4M1LM3avgn0FfkHJh8yIpMs_p7_IT5yRZwhGFch Queste seguono tutto il perimetro degli ellissi...io ho solo una lucetta dietro al maniglione... Modificato 29 Aprile 2015 da pimpy4vendetta
Freak_Irish_Sister Inviato 29 Aprile 2015 Segnala Inviato 29 Aprile 2015 Eh hai ragione.. Ecco questa è una cosa che non sapevo e che non ho messo sulla mia :mellow: io ho lasciato quelle di serie..
Berto Inviato 29 Aprile 2015 Segnala Inviato 29 Aprile 2015 Non ho capito: stai dicendo che esistono anche delle ellissi con la luce? Si Cippo.. Penso che comunque si possono montare anche se non le avevi di serie.. Perchè dentro in portiera ce il modulo che gestisce l'illuminazione dei LED portiera e quello è uguale sia nel caso te tu l'abbia o no. Quindi in teoria basterebbe prendere i ricambi della fascia a LED dell'ellissi e collegarla al modulo di gestione.. Con pochi euro si fa.. 1
Freak_Irish_Sister Inviato 29 Aprile 2015 Segnala Inviato 29 Aprile 2015 https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR4HfZiGAizN4M1LM3avgn0FfkHJh8yIpMs_p7_IT5yRZwhGFch Queste seguono tutto il perimetro degli ellissi...io ho solo una lucetta dietro al maniglione...
Shaggy Inviato 29 Aprile 2015 Segnala Inviato 29 Aprile 2015 Si Cippo.. Penso che comunque si possono montare anche se non le avevi di serie.. Perchè dentro in portiera ce il modulo che gestisce l'illuminazione dei LED portiera e quello è uguale sia nel caso te tu l'abbia o no. Quindi in teoria basterebbe prendere i ricambi della fascia a LED dell'ellissi e collegarla al modulo di gestione.. Con pochi euro si fa..
pimpy4vendetta Inviato 29 Aprile 2015 Segnala Inviato 29 Aprile 2015 Quindi non hai quelle luci sulle ellissi, avendo quelle di serie pareva strano il contrario…..
Berto Inviato 29 Aprile 2015 Segnala Inviato 29 Aprile 2015 azzo speriamo :( pure io sulla jcw lasciato quelle di serie :( cazzu 1
mitch Inviato 29 Aprile 2015 Segnala Inviato 29 Aprile 2015 se tutto va bene fra 10 gg vi inondo di foto... fino al led sotto la pedaliera... :oleeeeee: :oleeeeee:
Freak_Irish_Sister Inviato 29 Aprile 2015 Segnala Inviato 29 Aprile 2015 Anche se avete lasciato quelli di serie nella JCW non dovrebbe essere un'impresa impossibile aggiungere il LED nelle portiere… Dando un'occhiata al configuratore la differenza estetica è inesistente…. Il discorso è ben diverso con le modanature di serie della One o Cooper, li c'è proprio tutto da cambiare…. JCW modanature di serie JCW con interior fibre alloy Mini yours con pacchetti luci interne One/Cooper modanature di serie
Berto Inviato 29 Aprile 2015 Segnala Inviato 29 Aprile 2015 Anche se avete lasciato quelli di serie nella JCW non dovrebbe essere un'impresa impossibile aggiungere il LED nelle portiere… Dando un'occhiata al configuratore la differenza estetica è inesistente…. Il discorso è ben diverso con le modanature di serie della One o Cooper, li c'è proprio tutto da cambiare…. JCW modanature di serie JCW con interior fibre alloy Mini yours con pacchetti luci interne One/Cooper modanature di serie Si se si ha già una modanatura di vorebbe riuscire a fare perchè il fascio di led si inserisce ad incastro e poi basta collegare il filo.. Sulla One bisognerebbe cambiare tutto il pannello perchè l'ellisse è integrata nel pannello e non è sostituibile :(
NICO-S Inviato 29 Aprile 2015 Segnala Inviato 29 Aprile 2015 Quello che intendevo io è questo: http://static.allaguida.it/allaguida/fotogallery/625X0/213183/nuova-mini-cooper-2014-led-portiere.jpg Come si può vedere è una striscia a led.
Berto Inviato 29 Aprile 2015 Segnala Inviato 29 Aprile 2015 Quello che intendevo io è questo: http://static.allaguida.it/allaguida/fotogallery/625X0/213183/nuova-mini-cooper-2014-led-portiere.jpg Come si può vedere è una striscia a led. Si esatto è quello che diceva anche Freak :)
Shaggy Inviato 29 Aprile 2015 Segnala Inviato 29 Aprile 2015 speriamo si riesca a mettere dopo sulle nostre berto XD ... informati già XD
Tony83 Inviato 29 Aprile 2015 Segnala Inviato 29 Aprile 2015 Si, non avevo capito che erano di due tipi ;) 1
pimpy4vendetta Inviato 29 Aprile 2015 Segnala Inviato 29 Aprile 2015 Anch'io ho messo il JCW interior e il pacchetto luci presente nel pacchetto function mandarin. Pensavo anch'io di avere la striscia led zona ellissi Riesci a fare una foto della tua con semplice luce dietro all'ellissi?
