Domanda, io ho il consumo in litri ogni 100km...dove si cambia in Km/litro?
Comunque, viaggiando normale/calmo con puntate assatanate...180km con 11litri!
Cooper S...Clubman nuova!
On 5/1/2016, 00:49:27, Proteus dice:
Io ti saprò dire tra un po' i consumi.... Non l'ho ancora usata la mia!!!! Dal 24 fino a ieri ho lavorato senza pausa 12 ore al giorno e tornato a casa la notte ci ho trafficato con i protettivi sulla carrozzeria. Ancora devo metterla in moto in pratica :rotfl1:
a cosa ti riferisci con "protettivi"?
3 ore fa, jep71 dice:
Nano coating.
Per esempio, giusto per farti un po' di cultura:
http://blog.lacuradellauto.it/gtechniq-c1-ed-exo/
Sono delle sostanze che si fondono con la carrozzeria, proteggentola. Ne esistono di tanti tipi, semipermanenti o meno. Carrozzeria, plastiche esterne, interne, vetri..... si tratta di tutto. Lo scopo è anche quello di formare una barriera tale che lo sporco non ci si attacca quasi per nulla e con una spruzzatina di acqua lavi la macchina.
Ad ogni modo, come sempre, la qualità della verniciatura Mini, soprattutto del trasparente, è davvero pessima, da sempre, purtroppo. Ma questo è un altro capitolo :)
17 ore fa, Proteus dice:
Nano coating.
sembra efficace, anche se un po complicato da applicare da se... sarei tentato anche io a fare questo trattamento (anche se non conosco i reali benefici...e considerando che dovrei applicare i prodotti dopo un mese di vita dell'auto e non immediatamente). Grazie mille!!
Modificato da jep71
  • 2 mesi dopo...
Riassumendo: i proprietari di mini Cooper 1.5 136cv quanta strada percorrono mediamente con un litro di benzina?
specificate se cambio manuale o auto e Km percorsi dalla vettura...
grazie e ciao
On 13/3/2016, 22:58:40, Andrea Bar dice:
grazie e ciao
dopo 400 km....ho deciso d fare il pieno e fare calcolo...comunque in statale a 80/90 sui 18/19 km/L.....in citta sui 11-12---tranquillamente sui 15/16! senza grosse sparate pero! QUando si sleghera credo che consumi meno!
Ciao, Altre news sui consumi?!?
vorrei capire venendo da un diesel se questi valori li cercate di raggiungere oppure se guidate normali ed effettivamente sono questi i valori?!?
lo chiedo perché ho un collega che con il diesel cambiava a 1500/1700 giri per far aumentare i km....ma era una roba indegna guidare così....
ho ho specificato perché non vorrei sembrare polemico , sono solo curioso visto che non riesco a decidermi sul benzina o diesel .
Chiedo un altro chiarimento oltre ai consumi ....ma Cooper e Cooper D hanno sospensioni regolate diversamente ....cioè è possibile che la Cooper D sia più morbida ...parlo di auto di serie con stessa gommatura....
  • 5 mesi dopo...
In città facendo pochi km al giorno per brevissimi tragitti, praticamente mai quinta e sesta, mi attesto sui 9.5-10.5 km/l.
Un giorno ho fatto 140km di superstrada dopo avere resettato il rilevatore, e la media è salita a 18.8 km/l.
Mini Cooper 5 porte 136cv, ruote da 16".
On 1/6/2016 at 20:59, matteoparma dice:
Da etk gli ammortizzatori hanno lo stesso codice, quindi hanno la stessa taratura. Per le molle non c'è un codice, quindi non si può verificare.
Di base il diesel è un po' più pesante, potrebbe anche essere che le molle siano un po' diverse.
  • 10 mesi dopo...
Solo per darvi un raffronto, clubman cooper D (2000tdi) manuale e cerchio 18" 225/40
3500km percorsi, suddivisi 50/50 tra centro città e statali, risultato complessivo = 6,2 l/100km
Piede tentente al pesante.
  • 2 anni dopo...
