Grazie intanto per le tue spiegazioni.
Ma se mettessi due coax anteriori ( altoparlanti con mid+tw incorporato)?
I due wf che ho sotto il sedile sono attivi? (Intendo già collegati)
Modificato da Snaic
Anche chi non ha l'harman kardon ha un woofer sotto il sedile anteriore (c'è una griglia se vedi bene) che ovviamente è più piccolo di quello harman kardon ma c'è! In portiera c'è un midrange hai ragione, ma il problema gravissimo resta la mancanza di un tweeter sia davanti che dietro. Dietro se ne potrebbe fare a meno, ma è quello davanti che richiede l'alloggiamento sul montante... Per finire il tutto è pilotato dalla radio, non c'è amplificatore... Quindi la cosa più economica da fare potrebbe essere sostituire solo le casse anteriori, prendere due midrange da 10cm di discreta qualità (diciamo 50 euro l'uno) e due woofer migliori per il sottosedile, se proprio vi va bene a 100 euro l'uno... Ovviamente il tutto ipotizzando che facciate il lavoro da soli, perché se dovete passare per la manodopera di uno specialista non ha neanche senso continuare a fare i conti... Quindi diciamo con 300 euro e qualche ora di lavoro, avrete sostituito dei componenti economici con altri un po meno economici ma sempre di scarsa qualità, lasciando la pessima sorgente originale ed il risultato sarà un segnale distorto ad alto volume e l'unica differenza che sentirete sarà un po' più di basso (molto poco...)
Salve a tutti,
maaaaa,
ho il sistema HK e a volte su alcuni brani mi riesce difficile apprezzare al meglio il mio impianto,
nel senso che in città è mia abitudine non esagerare col volume (molto meno della metà del max), fuori città (es. in autostrada...) tiro su un pochino piu' della metà ma mai al max...
Premetto che il mio archivio musicale varia dal Jazz, Rock, pop alla musica classica (no tunza tunza...), l'archivio è su pendrive ed è "rippato" da CD Originali. Il formato Audio, in genere wav, in un primo momento lo avevo convertito in Mp3, poi sono passato al Flac perchè mi risulta meno faticoso l'ascolto.
Considerando che posso pilotare solo "Bassi" ed "Alti" e non avendo un loudness o qualsiasi altro filtro....
Vi chiedo, cortesemente, se è possiblile ovviare a questa mancanza, o meglio...
é possibile migliorare l'impianto HK ?
Io personalmente ho aggiunto due subwoofer da 20 posteriori del baule con amplificatore dedicato per compensare la mancanza di veri bassi dell'hk, ed in effetti l'impianto ora è molto più presente, mi sembra che capire che vuoi più 'riempimento' a medio volume...
Visto le foto....Waow,
Beh, effetivamente non mi dispiacerebbe "riempire" meglio e perfezionare il mio HK maaaaa,
fra zaini, buste per la spesa ecc... mi accontenterei di un equalizzatore o un loudness, non so......
Sento che manca qualcosa, forse è la sorgente, non so....vorrei evitare di prendere lettore portatile, già mi pesa il cellulare......
Con la soluzione che ho adottato io, la capacità di carico posteriore resta pressoché invariata, si perde solo lo spazio del vano nascosto... Valutate voi, a me non pesa questa rinuncia ed in compenso l'impianto rende mille volte meglio!
Posso fare una domanda?
Ho visto che il CD non c'è. Come si fa a dare musica all'impianto? Chiavetta USB o cellulare in blutooth...od entrambi?
L'impianto HK legge gli mp3 ovviamente...ma legge anche i flac? Ed i flac codificati a 48KHz, 96KHz e 192KHz?
Grazie!
Io uso una chiavetta usb con gli mp3 ;)
OK, ma la qualità degli mp3 anche a 320 ...è bassa rispetto ad un CD, mi sembra uno spreco usare un tale impianto per non sentire bene partendo dalla sorgente...
Le mini purtroppo hanno in impianto audio cupo. Io ho messo i tweeter ed è migliorato nelle alte frequenze. I bassi sono calibrati male. Hanno dato più spazio alle frequenze di basso 150hz piuttosto che ai 60hz ( basso piu morbido) come piace a me. Basterebbe un equalizzatore per migliorare la qualità sonora. Mantenendo l'impianto base. Piu avanti farò installare un amplificatore
condivido opinione di snaic. possibile che nessuno abbia qualche consiglio da dare? vorrei sostituire impianto base con qualcosa di qualitativamente migliore senza spendere però tanto. ovviamente senza lavori particolari ma semplicemente sostituendo qualche "cassa". grazie
mi sa che arrivo tardi però forse qualche info è ancora utile.
ho fatto sostituire i diffusori di serie (impianto visual boost mi pare si chiami) con un set dedicato a tre vie della gladen. senza inserire amplificazione il risultato è buono, con una spesa di 550 euro (mi pare) installazione compresa. migliora molto la qualità dell'immagine sonora: l'impianto di serie ha due piccoli monovia sulle portiere oltre ai woofer sotto al sedile. con due tweeter sul montante o sul rivestimento portiera (io li ho messi lì) la faccenda migliora parecchio. come pressione sonora invece servirebbe anche una buona amplificazione.
quando mi ha restituito i woofer di serie sono rimasto di sasso. non so se avete visto i magneti dei diffusori di serie...fanno pena. Mi diceva l'istallatore che anche l'impianto HK della mini è basato su componentistica scadente. ho visto una foto del sub ed in effetti così a vista si rimane abbastanza perplessi visto quanto ti fanno pagare per l'upgrade
Concordo. Io ho messo casse ant H/K e tweeter. C'è poca differenza dalle originali. I tweeter invece fanno un ottimo lavoro.
Personalmente non rimpiango affatto l'aver scelto l'harman kardon, rispetto all'originale la differenza è nettissima, e l'esser montato di serie è stata comunque una grossa comodità, se devo trovargli un piccolo difetto semplicemente non mi dispiacerebbe avere qualche "basso" in più
  • 11 mesi dopo...
io nell'impianto con visual boost, non HK noto la totale mancanza di alte frequenze.
ascolto principalmente rock, folk, cose del genere insomma e le chitarre spariscono nel mix.
c'è secondo voi la possibilità di montare solamente 2 tweeter lasciando tutto il resto? dovrebbe gia migliorare la situazione
vorrei sentire in concessionaria se fosse possibile avere i montanti sopra le portiere con l'alloggiamento predisposto
Beh senza entrare nel discorso tecnico, da audiofilo che sono (stato) di carstereo, vi dico che suona meglio una cassa mediocre ma ottimizzata per il litraggio in cui deve lavorare piuttosto che un componente di grande qualità ma buttato li in un volume di lavoro sbagliato ; ogni altoparlante infatti ha una sua "vas" cioè un preciso volume misurato in litri in cui deve lavorare, le casse HK per quanto mediocri sono progettate per lavorare nello spazio della portiera e in quello ricavato sotto al sedile. Fa eccezione il tweeter che non necessita di una VAS specifica ma solo di un corretto orientamento...
Morale cambiare a caso woofer solo per sostituirli con prodotti piu costosi e di maggiore qualità non è assolutamente garanzia di un migliore ascolto!!!!
Aggiungere un tweeter di qualità sul montante (qualora non ci fosse), con un piccolo condensatore passa alto in serie per tagliarlo opportunamente é invece sicuro un'operazione economica e vantaggiosa!!
Quindi minimo upgrade i tweeter....
Per il resto il discorso si complica parecchio....
Modificato da Minier71
