Io personalmente avrei preferito l'antenna sport anche se più lunga, però almeno anche il colore della plastica è uguale..
Questa per intenderci
in che senso non ha una grande ricezione? io penso che le antenne moderne funzionano tutte bene....
se poi hai parcheggiato nello stesso punto la tua MINI e un altra auto e misurato il segnale e sull'altra auto arriva più forte allora l'antenna effettivamente non funge alla grande , comunque su R56 , almeno sulla mia nei parcheggi sotterranei di centri commerciali o simili prendo bene le stazioni radio , se la sviti invece perdi il segnale
io ho la sport postata da berto , ma l'originale era uguale
GIUSTA OSSERVAZIONE.!
con la macchina di prima in certi punti sentivo bene una certa stazione, ora con la mini negli stessi punti no!
Per cui volevo capire se è un problema di apparato ricevente o , magari, solo di antenna,
Io possiedo la sport originale ! E' bellissima e devo dire che non ho trovato differenze con quella lunga che mettono di serie ! Anche esteticamente e' identica al resto delle plastiche ! Sulla countryman sta a meraviglia !
... Non esistono grandi ostacoli , ma solo piccole motivazioni !...
è vero quella della R56 è di qualità pessima , si è crepata anche la mia appena l'ho avvitata .......ma sono andato furioso in conce e mi è stata sostituita..., la seconda ho evitato di stringerla e si è salvata ma è evidente al tatto e alla vista che è qualità scarsa
spero davvero anche io che per F56 è migliore
Codice trovato 65202296772. Ma questa antenna serve solo per la ricezione radio giusto?
L'antenna del navigatore e del telefono è altrove?
Modificato da Tony83
Ciao a tutti, rispolvero il topic perchè sulla nuova Mini che mi sta arrivando, vorrei cambiare come prima cosa l'antenna e montare la famosa "pinna". Lights4speed ce l'ha fra gli accessori originali ma volevo sapere da qualcuno che magari l'ha montata come funziona. Da tener presente che avró anche il navigatore Bmw pro oltre alla radio naturalmente.
Grazie in anticipo
Pensate che io l'antenna l'ho tolta completamente e addirittura la radio funziona comunque, quindi andate tranquilli con l'antenna sport. E poi comunque è l'antenna solo della radio.
Grazie in anticipo
un piccolo dubbio: il codice citato sopra da tony (65202296772) si riferisce all'asta della f56? andrà bene anche per la f55? qualche foto del particolare? e, infine, quanto costa?
grazie
  • 7 mesi dopo...
Salve ragazzi volevo chiedervi una cosa, se secondo voi si può montare sulla mini f56 l'antenna a pinna della clubman F54?  ,per intenderci quella con il led rosso o anche senza led :) perché ho visto che monta anche l'antenna uguale della mini f56 il codice è identico della f56 :P
  • 2 anni dopo...
Io l’antenna sport l’avevo sulla F56 senza navigatore, poi ritirando qualche giorno fa la F56 Cooper S con navigatore Prof.  anche mettendo l’adattatore all’antenna che danno in dotazione non andava bene. Nel senso che non si centrava. O sono handicappato io o per la Cooper S con navigotore Pro esiste un altro tipo di antenna sport.
