Mi sembravano effettivamente abbastanza dentro, visto anche tutti i problemi che hanno per omologare nad.
I td sono sempre una sicurezza. Le foto che ti ha mandato gardus le ho presenti, sarà l'assetto suv ma non mi convincevano da 18. Da 18 invece rendono parecchio.
33 minuti fa, cippy dice:
Sì, di certo da 18" hanno tutto un altro aspetto, ma dovendo rimanere nelle misure di serie, almeno da 17" come pneus ci sono le R888R e le AD08R invece da 18" praticamente nulla sui generis, almeno dando una rapida occhiata.
20 minuti fa, Pirandello dice:
Attenzione @marcusfva,se la tua auto è recente dovresti montare solo cerchi ece r124 altrimenti potresti avere problemi in caso di controlli e purtroppo et o misure diverse dalle originali difficilmente hanno questa omogazione
Grazie ne sono a conoscenza :)
1 ora fa, marcusfva dice:
Occhio che le neova non le puoi montare, indice di carico più basso rispetto al libretto (mi pare 86 contro 88):
16 ore fa, cippy dice:
Si, ma anche le 888 sono 84. Comunque ci sono anche le recenti A052 con 88 di carico
