Ho 153.000 km, sono passato in Bmw oggi e mi hanno rassicurato dicendomi che molto probabilmente non hanno azzerato il Cdb.
Lunedì la porto. In ogni caso per me è grave. Sono tornato in Bmw proprio per evitare meccanici non autorizzati ed ecco la prima cappella.
  • 3 anni dopo...
Scusate, so che bisogna presentarsi prima di fare domande, ma non so se va bene farlo qui, cmq piacere mi chiamo Daniele e sono da pochi giorni possessore di una Mini 1.6 D del 2007.
Volevo sapere la spia del fap si accende e poi sparisci o rimane accesa? Perchè io appena accendo la macchina mi compare, oltre a quella dell'airbag ( ho letto qua che è un problema conosciuto) anche quella del filtro fap però poi sparisce. Ieri ho fatto circa 30 km in autostrada stando di poco sotto i 3000 giri, ma quando poi sono andato a rieccenderla si è ripresentata la spia. quindi vi chiedo ma la spia a voi quando si accende resta accesa o vi sparisce?
Spero di non aver fatto troppo casino nella descrizione.
Ciao, ti eri già presentato qui:
A logica la spia del FAP non si dovrebbe accendere mai (salvo problemi... sgrat sgrat sgrat).
Si scusa mi sono accorto dopo, era passato un po di tempo.............
Si ma la cosa strana, e che non capisco è se a cose normali la spia rimane accesa fino a che uno non rigenera o solo si accende per far vedere il problemae poi sparisce.
Se si accende per qualche istante è probabilmente il check della lampadina non fulminata. Ma, ripeto, se si accende vuol dire che ci sono problemi, cmq non si accende per segnalare la rigenerazione in atto.
Ciao...
Se non erro la spia del fap non deve mai accebdersi
Almeno che non sia intasato o sporco
Come dice l'amico leone se si accende c'è un problema sul fap
Fallo controllare
X me è un campanello d'allarme,ti sta avvisando che va verificato prima che si tappa.
