Menù segreto - è attivabile anche sulla f56?
Mi chiedevo se è stato già trovato il modo di attivare il menù segreto sulla Mini terza serie. Sarebbe utile ad esempio conoscere i litri effettivi del serbatoio ;-)
ancora non si sa niente!!
Allora, mi sa che gli inglesi ci sono riusciti. Questa è la procedura in inglese che ho trovato su un forum tedesco
Start the engine and keep the doors and boot closed so that you don't have a warning message displayed
- Keep the odometer reset button pressed until the Board Computer screen changes (around 10 seconds)
- Release the button when the screen changes. You'll see a nice menu with numbered options. To scroll through the options just press the odometer button
- Go to option number 4 (UNLOCK) and then press the odometer button for a couple of seconds to enter the menu for this option. It will ask for the unlock code. Don't panic! You have the code, it's the sum of your car's VIN number's last 5 digits. For example, if the last 5 digits on the VIN of your car are 12345, the code is 15.
- To enter the code, you have to press the odometer button for as many times as the sum indicates. For the example we showed you at step 5, you'll have to press the button 15 times.
- After inserting the code, press the odometer reset button for a couple of seconds to go to the previous menu, revealing the secret menu.
Di seguito il link al forum tedesco ma forse è necessaria la registrazione
http://www.mini-f56-forum.de/index.php/Thread/1564-Geheimmenu-MINI-F56-F55-Korrekturfaktor-Verbrauch-%C3%96ltemperatur-usw/?pageNo=2
post-11902-14286148173159_thumb.png interessante questa della temperatura dell'olio e del liquido refrigerante e quella che permette di vedere i litri del serbatoio
Modificato da Tony83
Un utente tedesco fa questa precisazione al punto uno
Nota, il punto 1 è il seguente - Avviare il motore - off - e quindi tenere premuto il pulsante di reset ODO.
Ovvero, credo che bisogna semplicemente accendere il quadro e non avviare il motore
Ecco alcune opzioni del menù segreto:
01 - identification
02 - system test
03 - star roller
10 - unlock
11 - consumption
12 - range
13 - tank
14 - temperature
15 - BC
16 - Speedo / rev.
17 - System voltage
18 - Acoustics
19 - DTC
20 - Dimming LCD
21 - dimming PWM
23 - CBS
23 Check
24 - Correct. Factor
25 - software reset
  • 1 anno dopo...
45 minuti fa, Minier71 dice:
Riapro chissa ch qualcuno abbia approfondito...
In particolare start&stop su off di default ??
Si può fare ma tramite codifica, non tramite menù segreto.
