Ciao a tutti,alla ricerca di un cerchio usato originale da tempo,e dopo vari dubbi sul cerchio da 17 da metter su ,ho trovato dei cross spoke R90 ad un ottimo prezzo.Considerando che son dritti, hanno diversi segnetti da parcheggio nella parte scomponibile vicino la spalla della gomma.Volendoli sistemare,un carrozziere mi ha detto che dovrei riverniciare tutto il cerchio(quindi tutti e 4).Qualcuno si è mai ritrovato a doverli far sistemare?Non si può far verniciare solo quella parte?Grazie.
Se è solo il bordo rovinato penso si può rivernicare anche solo quello. Magari per un lavoro fatto bene potresti far smontare la parte centrale, ma a qual punto dovresti cambiare anche tutte le viti.
Una curiosità,il colore del bordo non è diverso rispetto all interno del cerchio?di persona nn ho ancora avuto modo di vederlo.
A memoria se sono silver il colore è lo stesso. Se sono neri o antracite no.
dici solo la cornice esterna?quanto ti è costato farli fare?non per sapere i fatti tuoi,solo per farmi due conticini :post-8-1120393927:.Non riesco a trovare immagini di una mini white pepper x farmi un idea di come ci possano stare.. :closedeyes:
cavolo..ok grazie..allora i 50 euro a cerchio che mi han chiesto è un buon prezzo?!?!...e basterebbe gommare le viti..
www.subito.it/vi/118940888.htm.che te ne pare?
Ma 50€ a cerchio solo per il bordino vuole il tuo carrozziere?
Il mio mi ha chiesto 250 ma per fare sia il bordo che l'interno, ma un lavoro a regola d'arte!
Si le viti falle mascherare per favore che è quello il bello!!
Comunque il link non si vede
Il bordo esterno con il lucido sfogliato non è verniciato ma diamantato,viene tornito e poi gli viene dato sopra il lucido,quindi è diverso dalla parte centrale. Volendo si può rifare solo quello,io l ho fatto sui web spoke,però i cerchi devono essere perfettamente dritti,il costo è di 30€ a cerchio. :)
Forse perché ho messo il punto alla fine del link. .ne vorrebbe 50 a cerchio x farlo tutto, ed un altro carrozziere Nn fa i cerchi. .boh? ?
allora è diamantato il contorno e internamente Silver. .ok..grazie x la vostra pazienza.
Anch io li ho fatti riverniciare!!
In origine erano tutti silver e con 250 euro me la sono cavata..
