CIAO A TUTTI,VOLEVO PORVI UN QUESITO CHE MI STA FACENDO IMPAZZIRE.
UN PO'DI TEMPO FA IL FINESTRINO DELLA MIA MINI QUANDO LO TIRAVO SU',SALIVA IN AUTOMATICO E ARRIVATO A FINE CORSA SCENDEVA DI CIRCA VENTI CENTIMETRI.HO CERCATO SUL FORUM SE QUALCUNO AVESSE AVUTO QUESTO PROBELMA E HO LETTO CHE SI POTEVANO RESETTARE TENENDO IL PULSANTE PER DIECI SECONDI IN GIU' E DIECI IN SU CON IL FINESTRINO CHIUSO.ESEGUITA QUESTA OPERAZIONE NON E'CAMBIATO NULLA.ORA A DISTANZA DI UNA SETTIMANA IL DIFETTO E CAMBIATO.IL FINESTRINO SI CHIUDE MA QUANDO VADO AD APRIRE LA PORTIERA NON SCENDE DI QUEI POCHI MILLIMETRI PER POTER APRIRE LA PORTA.ORA DEVO TENERE IL FINESTRINO APERTO PER POCHI CENTRIMETRI PER POTER ENTRARE ED USCIRE SENZA CHE LO STESSO SFORZI CONTRO LA GUARNIZIONE DEL TETTUCCIO.PREMETTO CHE LA MACCHINA E' STATA ACQUISTATA USATA E A CIRCA 600KM E' STATA PORTATA IN BMW PER PROBLEMI AL FINESTRINO CON LA SOSTITUZIONE DEL CABLAGGIO E DEL MOTORINO.E' SUCCESSA UNA COSA SIMILE A QUALCUNO CHE MI PUOì DARE UNA DRITTA?
VI RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE :oleeeeee: :oleeeeee:
Avuto anche io un problema simile. Prova a rifare la procedura del reset. Se non risolvi vai in bmw che lo rimettono a posto via computer.
Modificato da DARKMAN
Federico ti chiedo di scrivere in minuscolo, scrivere in maiuscolo su questo forum equivale ad urlare e urlare non è contemplato dal regolamento…grazie!
Comunque si, è un problema noto in bmw, vai a farti fare l'aggiornamento..(che oltretutto io ho fatto ma dopo qualche mesetto torna a rifare ogni tanto il giochetto :closedeyes: :closedeyes: )
chiedo scusa a tutti,faro' piu' attenzione.
grazie per i consigli,proveroì a rifare la procedura di reset e se non dovessi riuscire andro in bmw a chedere di collegarla al pc.
comunque stamattina e' tornata a fare il difetto che quando tiri su il finestrino arrivato a fine corsa torna giu di una ventina di cm.bah :blink:
