Tony83 Inviato 11 Marzo 2015 Segnala Inviato 11 Marzo 2015 Ho trovato questi simpatici portachiavi voi quale mi consigliate sapendo che la mia s è una electric blue e ha gli interni jcw? Ps: mi spiegate questa funzionalità " Funzionalità–Il cappuccio chiave include un innovativo chip NFC.–Tenere lo smartphone compatibile NFC davanti alla piccola sporgenza sul lato superiore destro del cappuccio chiave per consentire al dispositivo di riconoscere il chip.–Al primo contatto dello smartphone con il cappuccio chiave- qualora il cliente non abbia ancora una app NFC sul dispositivo - l'area di download app si apre offrendo al cliente la possibilità di cercare direttamente app di programmazione specifiche e di scaricarle.–Una volta che il chip NFC è configurato, può richiamare in modo completamente automatico diverse funzioni dello smartphone, ad es. volume, W-Lan, Bluetooth o un'app e, con un nuovo contatto, può annullare queste azioni.–Dopo aver inserito la chiave MINI il portachiavi si chiude con un perno con inciso il logo MINI."
IvanF56 Inviato 13 Marzo 2015 Segnala Inviato 13 Marzo 2015 Belli ! Sceglierei senza dubbio quella firmata JCW,
Tony83 Inviato 13 Marzo 2015 Autore Segnala Inviato 13 Marzo 2015 A chiunque ho sottoposto il quesito :D, ha scelta il JCW :D Effettivamente, è il più bello. Nel mio caso, si intona con il pacchetto JCW interior. Vedo di farmelo regalare dalla concessionaria
cippy Inviato 13 Marzo 2015 Segnala Inviato 13 Marzo 2015 Io ho il jcw, ma solo il cordino. La cover per il momento non la ho presa, devo convincermi che siano soldi be spesi, visto che non costa proprio poco. L'unico difetto è che sono un po' lunghi, quindi per alcuno potrebbero essere un po' scomodi, uscendo parecchio dalla tasca.
Tony83 Inviato 13 Marzo 2015 Autore Segnala Inviato 13 Marzo 2015 Infatti, mi sono posto il problema della scomodità. Vabbé se riesco a farmeli regalare, bene, altrimenti compro solo il cappuccio
cooper_does_it_better Inviato 19 Aprile 2015 Segnala Inviato 19 Aprile 2015 volevo prenderlo anche io speedwell blue. Ma alla chiave bisogna sostiuirgli il pezzo o è una cover da mettere sopra? ho paura di rompere qualcosa..
Tony83 Inviato 19 Aprile 2015 Autore Segnala Inviato 19 Aprile 2015 No, non è una cover. bisogna smontare il cappuccio originale e sostituirlo col nuovo. Ps: comunque ho cambiato idea, prenderò lo speedwell-blue che si intona meglio con gli esterni e che trovo più elegante
cooper_does_it_better Inviato 19 Aprile 2015 Segnala Inviato 19 Aprile 2015 abbiamo la macchina dello stesso colore eheh e interno jcw .. ma come si smonta? io ci ho provato e boh non mi riesce
Tony83 Inviato 19 Aprile 2015 Autore Segnala Inviato 19 Aprile 2015 Questo non te lo so dire, però nello scatolo dovrebbero esserci le istruzioni di montaggio
Berto Inviato 20 Aprile 2015 Segnala Inviato 20 Aprile 2015 abbiamo la macchina dello stesso colore eheh e interno jcw .. ma come si smonta? io ci ho provato e boh non mi riesce Credo (è un'ipotesi che ho concluso guardando le figure in giapponese AHAH) si sgancia la parte della chiave con scritto MINI alzandola e poi si fa scorrere l'anello e di estrae, poi si mette quello sostitutivo .. :)
Tony83 Inviato 20 Aprile 2015 Autore Segnala Inviato 20 Aprile 2015 Ti posto quello che mi ha risposto un utente americano - on the back of the key, you'll see a little notch to the right of the "M" in MINI. - Using a plastic wedge, if you have one, or a screwdriver if you must (it will tear the back up); pry off the cover in the back. - once the cover is off, the cap comes off pretty easy, just pull, then slide the new one on until it clicks - reinstall the rear cover I used a small screwdriver and I tried to wrap it in plastic wrap and paper, but I still ended up marring the slot. If you have a plastic spudger tool (usually used to dismantle electronics) that would be preferable
cooper_does_it_better Inviato 20 Aprile 2015 Segnala Inviato 20 Aprile 2015 Grazie ragazzi!penso proprio che lo speedwell sia la scelta migliore per la mia Electric blue
iiiivannnn Inviato 21 Aprile 2015 Segnala Inviato 21 Aprile 2015 ma a cosa serve esattamente?? non l'ho ancora capito :P
Berto Inviato 22 Aprile 2015 Segnala Inviato 22 Aprile 2015 ma a cosa serve esattamente?? non l'ho ancora capito :P A nulla, è solo un'anello decorativo.. niente di che :)
Berto Inviato 20 Maggio 2015 Segnala Inviato 20 Maggio 2015 Se a qualcuno interessa qua fa vedere come montare l'anello sostitutivo ;) 1
mitch Inviato 20 Maggio 2015 Segnala Inviato 20 Maggio 2015 è davvero bella.... davvero davvero bella... LA VOGLIO!!! :d
cooper_does_it_better Inviato 20 Maggio 2015 Segnala Inviato 20 Maggio 2015 grande ! hai risolto il mistero. Si sà quanto è lungo il lanyard? ho comprato il portachiavi quello rettangolare con scritto cooper (pesantello e lungo) e mi dispiace un pò coprirlo ..magari prendo solo il cappuccio JCW..
emiliof56 Inviato 21 Maggio 2015 Segnala Inviato 21 Maggio 2015 Io ho cappuccio e cordino jcw, il cappuccio è molto bello, ma il cordino è esageratamente lungo e quindi ho deciso di toglierlo, io tengo le chiavi in tasca e mi sta scomodo! Però è bello... 1
cippy Inviato 21 Maggio 2015 Segnala Inviato 21 Maggio 2015 Effettivamente è un po' lungo, ma per me non è scomodo. Al massimo esce un po' dalla tasca.
Tony83 Inviato 29 Maggio 2015 Autore Segnala Inviato 29 Maggio 2015 Me lo hanno regalato anche a me ;) Facile anche da montare
mitch Inviato 3 Giugno 2015 Segnala Inviato 3 Giugno 2015 a me nulla.... ci ho provato in tutte le salse... poi vediamo poi vediamo.... non lo abbiamo... va ordinato... 28.000 € di macchina e manco un portachiavi... in compenso mi hanno messo il vincolo del furto incendio... ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh beh..... sono sempre fortunato...
