Cri411 Inviato 8 Marzo 2015 Segnala Inviato 8 Marzo 2015 (modificato) Ciao, chi usa semislick nella misura 205 45 r17 e quale gomma? Sono alla ricerca di un treno di semislick ma non su cosa orientarmi, ho visto che ci sono le Pirelli pzero corsa che rientrano nella categoria semislick, qualcuno le ha provate? Modificato 8 Marzo 2015 da Cri411
cippy Inviato 8 Marzo 2015 Segnala Inviato 8 Marzo 2015 Le più diffuse sono le neova. Ci sono anche le pirelli, ma non conosco nessuno le abbia montate, anche perchè mi pare costino parecchio.
Cri411 Inviato 8 Marzo 2015 Autore Segnala Inviato 8 Marzo 2015 L unico problema delle neova é che hanno l indice di carico diverso, sul mio libretto indica 88 mentre le neova 84, quindi non sono regolari per circolare su strada
cippy Inviato 8 Marzo 2015 Segnala Inviato 8 Marzo 2015 L unico problema delle neova é che hanno l indice di carico diverso, sul mio libretto indica 88 mentre le neova 84, quindi non sono regolari per circolare su strada E' quello che ho notato anche io, spero in futuro lo aumentino, senò è una bella fregatura. A mio avviso con le misure mini ha toppato abbastanza, indici troppo alti.
Cri411 Inviato 8 Marzo 2015 Autore Segnala Inviato 8 Marzo 2015 (modificato) Sì l indice 88 è esagerato, ci sono veramente poche gomme compatibili, speriamo che escano gomme con i dice di carico adeguato alle nostre mini. Le uniche semislick che ho trovato sono: -Pirelli pzero corsa -federal 595 evo -Pirelli trofeo (costo abbastanza elevato) Modificato 8 Marzo 2015 da Cri411
Albert clubman soho Inviato 8 Marzo 2015 Segnala Inviato 8 Marzo 2015 (modificato) Le uniche semi sono le neova (anche se non sono propriamente semislick) e le trofeo ( R ). Le corsa sono direzionali e potrebbe quindi essere montate solo davanti.. C'è la misura per L'anteriore di alcune Lotus Modificato 8 Marzo 2015 da Albert clubman soho
cippy Inviato 9 Marzo 2015 Segnala Inviato 9 Marzo 2015 Tra l'altro avevo sentito che le trofeo hanno una tenuta ancora maggiore delle neova, ma per contro si consumano ancora prima.
andreabar88 Inviato 9 Marzo 2015 Segnala Inviato 9 Marzo 2015 Tra l'altro avevo sentito che le trofeo hanno una tenuta ancora maggiore delle neova, ma per contro si consumano ancora prima.
Cri411 Inviato 9 Marzo 2015 Autore Segnala Inviato 9 Marzo 2015 Le Federal 595 EVO le avete provate? Come sono da impiegare solo per trackday?
Albert clubman soho Inviato 9 Marzo 2015 Segnala Inviato 9 Marzo 2015 Si le trofeo tengono sicuramente di più! Sono delle ottime semislick!! Se l'anno prossimo andrò ancora in pista, quest'anno finisco le neova e poi mi piacerebbe prenderle però la durata è veramente ridotta
Albert clubman soho Inviato 9 Marzo 2015 Segnala Inviato 9 Marzo 2015 Le Federal 595 EVO le avete provate? Come sono da impiegare solo per trackday? 1
Cri411 Inviato 9 Marzo 2015 Autore Segnala Inviato 9 Marzo 2015 Ok, grazie delle info, mi sa che allora l unica scelta sarà pirelli trofeo, non c'è altro che trovo di omologato
Albert clubman soho Inviato 9 Marzo 2015 Segnala Inviato 9 Marzo 2015 Ok, grazie delle info, mi sa che allora l unica scelta sarà pirelli trofeo, non c'è altro che trovo di omologato
Cri411 Inviato 9 Marzo 2015 Autore Segnala Inviato 9 Marzo 2015 (modificato) Le parada non avevo fatto caso che ci sono nella nostra misura. Anche in pista si comportano bene? In media con la 500 andavo 7-8 volte l anno in pista facendo ogni volta circa 3-4 turni Modificato 9 Marzo 2015 da Cri411
Albert clubman soho Inviato 9 Marzo 2015 Segnala Inviato 9 Marzo 2015 Le parada non avevo fatto caso che ci sono nella nostra misura. Anche in pista si comportano bene? In media con la 500 andavo 7-8 volte l anno in pista facendo ogni volta circa 3-4 turni 1
Cri411 Inviato 9 Marzo 2015 Autore Segnala Inviato 9 Marzo 2015 (modificato) Cercavo infatti un treno di semislick omologatr in modo da montare con calma a casa e rismontare il tutto una volta rientrato a casa e così poi avere un treno di gomme separato per la steada Modificato 9 Marzo 2015 da Cri411
cippy Inviato 9 Marzo 2015 Segnala Inviato 9 Marzo 2015 Allora vai di trofeo. Le parada non ne ho mai sentito parlare un gran bene. Le khumo ecsta non le fanno?
andreabar88 Inviato 9 Marzo 2015 Segnala Inviato 9 Marzo 2015 Allora vai di trofeo. Le parada non ne ho mai sentito parlare un gran bene. Le khumo ecsta non le fanno?
Albert clubman soho Inviato 9 Marzo 2015 Segnala Inviato 9 Marzo 2015 Ci sono in misura mini gp 215 40 17
paulcabin8 Inviato 16 Marzo 2015 Segnala Inviato 16 Marzo 2015 ma quindi l?F56 copper s/jcw ha 205/45 17 88W??
cippy Inviato 16 Marzo 2015 Segnala Inviato 16 Marzo 2015 ma quindi l?F56 copper s/jcw ha 205/45 17 88W?? Per la jcw la certezza non c'è, per la s invece si.
paulcabin8 Inviato 16 Marzo 2015 Segnala Inviato 16 Marzo 2015 Per la jcw la certezza non c'è, per la s invece si.
cippy Inviato 16 Marzo 2015 Segnala Inviato 16 Marzo 2015 se prendo la jcw con i 17 me ne frego e monto le mie nuova ugualmente allora Libero di fare come meglio credi, ma montare delle gomme non conformi è parecchio rischioso.
paulcabin8 Inviato 16 Marzo 2015 Segnala Inviato 16 Marzo 2015 Libero di fare come meglio credi, ma montare delle gomme non conformi è parecchio rischioso. 1
