Anto1983 Inviato 2 Agosto 2020 Segnala Inviato 2 Agosto 2020 Il 6/4/2016 Alle 12:16, luca984 ha scritto: Non viene scritto niente. Non vede proprio nessuna usb. Mentre se vado in aux funziona. Ma è inutile così. A quanto pare solo a me è capitato.... Grazie comunque. Me lo farò sostituire o rimborsare Ciao Luca anche io stesso problema come hai risolto ? Grazie
ApocalisseOra Inviato 28 Gennaio 2021 Segnala Inviato 28 Gennaio 2021 Io ho acquistato su Amazon il Viseeo Airdual WMA3000B per la mia Mini Cooper D del 2015 (F56) con radio base ma non funziona, il sistema non lo riconosce. Sto aspettando risposta dalla Viseeo per il codice di licenza necessario per aggiornare il firmware, se non va nemmeno in quel caso farò il reso.
ApocalisseOra Inviato 29 Gennaio 2021 Segnala Inviato 29 Gennaio 2021 Allora, ho aggiornato il firmware ed adesso funziona, problema è che funziona solo con l’aux ed il volume è bassissimo, dopo riprovo ma non credo ci sia nulla da fare.
cippy Inviato 29 Gennaio 2021 Segnala Inviato 29 Gennaio 2021 Anche sulla mia ex r56 dovevo alzare il volume a manetta con l'aux.
wwleone Inviato 29 Gennaio 2021 Segnala Inviato 29 Gennaio 2021 L'uscita AUX è penosa e castrata, praticamente esce il volume come se fossero delle cuffie.
Mario De Cesare Inviato 19 Marzo 2022 Segnala Inviato 19 Marzo 2022 (modificato) Salve, perdonatemi se riprendo la discussione ma ho lo stesso problema. Non riesco ad ascoltare la musica tramite il mio Iphone 12 pro quando è connesso bluetooth nella mia countryman SD del 2012. Credo perchè non ho il sistema Combox media dato che non appare anche l'icona musica quando abbino il mio cellulare, come da foto sottostate, ma non ne sono certo. Come avete risolto ?? Ho capito che non conviene provare ad istallarlo dato i costi. avete usato un devise eterno. Se si, quale ? Ho letto del Viseeo tune2air WMA2000, ma non riesco più a trovarlo. Ho letto anche che il nuovi tipo il WMA3000 non sono compatibili con una countryman SD del 2012. Non so che fare ... e mi sento perso senza poter usare musica che proviene dal io cell. potreste aiutarmi per cortesia ? Inoltre anche quando connetto i cellulare tramite la porta usb, vedo le tracce ma il sonoro esce sempre dal telefono. Aiutoooooooooo per cortesia Modificato 19 Marzo 2022 da Mario De Cesare
MINIco007 Inviato 19 Marzo 2022 Segnala Inviato 19 Marzo 2022 Ho lo stesso problema, sento solo le chiamate in entrata e in uscita, inoltre se ascolto un messaggio vocale con whatsapp non lo sento ma se copro la parte superiore del cellulare bloccando il messaggio, quando poi riparte si sente dallo stereo, aggiungo, che non riesco ad usare manco il tasto che se premo per dire di fare una chiamata non la fa, devo usare il tasto per chiamare,ora sono in concessionaria a fare il tagliando ed ho esposto il problema , mi hanno risposto che è il telefono che è troppo aggiornato, ho l’iphone 12 anche io, rispetto all’auto. Strano, perché avevo lo stesso problema con l’iphone X. La mia countryman è del 2014 e non ha il navigatore. Vuol dire che userò la chiavetta usb, anche se non ancora provo il collegamento con il cavetto originale del cellulare.
Litto Inviato 8 Gennaio 2024 Segnala Inviato 8 Gennaio 2024 Ciao a tutti. Non so perchè non mi sia venuto in mente prima, ma per una Cooper R56, esiste un qualche kit che permetta di modificare la presa aux in bluetooth? Cercando un po' trovo solo accrocchi a batteria da attaccare direttamente alla presa. Ma io vorrei proprio togliere fili e roba in giro il più possibile. Nelle mie fantasie più sfrenate immagino qualcosa del tipo: - visto da fuori la presa aux è rimossa. Al suo posto solo ciò che permette di far funzionare il bluetooth tipo tasto sync per collegare dispositivi e (se necessario) on/off. - all'interno del plasticone l'hardware bluetooth che si collega ai cavi audio che un tempo andavano all'aux, e direi all'alimentazione 12 V che si può derivare dall'accendisigari poco distante. Insomma, vorrei meno roba in giro possibile e non dover ricaricare l'adattatore perchè a batteria. Esiste qualcosa del genere o è pura fantasia? O avete altri consigli? Grazie!
Vam Inviato 8 Gennaio 2024 Segnala Inviato 8 Gennaio 2024 Ciao @Litto. Ho unito la tua discussione ad una inesistente che parla dello stesso argomento e dove forse potrai già trovare la risposta al tuo quesito. Grazie
Litto Inviato 25 Gennaio 2024 Segnala Inviato 25 Gennaio 2024 Aggiornamento, se potesse servire a qualcuno. Alla fine ho preso un Firefly LDAC. è una specie di pennina USB (che ho attaccato alla presa inserita nell'accendisigaro) con un cavetto audio lungo giusto giusto per arrivare alla presa aux li vicina. Non è una proprio soluzione ottimale (per me) perchè c'è sempre un cavo volante, anche se molto corto. Ma tutto sommato sono contento. Un domani chissà magari mi gira di smontare le plastiche e trovare il modo di farlo passare tutto internamente.
Leo buck Inviato 1 Giugno 2024 Segnala Inviato 1 Giugno 2024 ciao a tutti . riprendo questa vecchia discussione. ho trovato nel sito https://www.ricambi-MINI.it/MINI-macchina/parti_di_ricambio_di_assegnazione/65412152530 questo pezzo qui. da quel che dicono dovrebbe essere l'originale. Qualcuno l'ha provato? e' un sito serio? Grazie a tutti per le risposte che vorrete dare. Buon sabato
wwleone Inviato 1 Giugno 2024 Segnala Inviato 1 Giugno 2024 Non li conosco. Ma sono di Macerata e hanno 1 accordo con 1 ditta di Londra per il sito. Il sito è depositato in Francia. Personalmente non mi inspira, però potresti fare 1 telefonata ai contatti sul sito. Però lo stesso cellulare è riportato anche qui: https://motori-ancona.it/
Leo buck Inviato 2 Giugno 2024 Segnala Inviato 2 Giugno 2024 (modificato) Grazie mille. direi di lasciar perdere. sempre Navigando alla rinfusa mi sono imbattuto in questo. https://www.musikimauto.de/BlueMusic-Bluetooth-Adapter-Music-Handsfree-Kit-MINI-R55-R56-R57-R58-R59-R60-R61 qualcuno lo conosce? Qui alla fine della fiera installerò un BURY et amen Grazie a chi vorrà rispondere … Notte Modificato 2 Giugno 2024 da Leo buck 1
Matt001 Inviato 13 Giugno 2024 Segnala Inviato 13 Giugno 2024 Alla fine come hai risolto? Il kit che hai mandato sembrava molto interessante
