tanaka_93 Inviato 26 Febbraio 2015 Segnala Inviato 26 Febbraio 2015 Ciao a tutti ragazzi! Con mio papà in sti giorni abbiamo restaurato completamente un vecchio lampadario e quindi ora sono in modalità lavori elettrici! :D In particolare vorrei ricreare la luce soffusa dentro le tasche delle porte in stile R56. Ho visto che alcuni di voi l'hanno fatto, ma tutti quelli che ho visto hanno dovuto prendere la corrente o dall'accendisigari (bel casino) oppure dalla luce sotto la porta (che pero si accende solo all'apertura delle porte). A differenza di questi casi, io rientro nella categoria dei possessori di R53 rest CON pacchetto luci interne! Per cui io avevo pensato che senza troppi casini di cavi, potrei prendere la corrente dal led della maniglia interna (che c'è col pacchetto luci)! Che ne pensate? E' fattibile? O ci sarebbero problemi di qualche tipo? (a livello di corrente-cavi) Perche a quel punto basta un cavetto dal led al filo del led pre installato sulla maniglia che poi sta dentro alla porta e non devo far passare nessun cavo! Nel caso in cui riceva risposte positive, gia da oggi dovrei passare all'opera e andare al Bep's a comprare dei led e dei fili! :) Ovviamente poi faccio un bel tutorial se va! :)
wwleone Inviato 26 Febbraio 2015 Segnala Inviato 26 Febbraio 2015 Nella mia CM le tasche sono già illuminate (avendo il pack luci interne con illuminazione maniglie e quant'altro)
tanaka_93 Inviato 26 Febbraio 2015 Autore Segnala Inviato 26 Febbraio 2015 Ma infatti parlo di R50/R53 restyling (fine 2004-2006) che col pacchetto luci si hanno i led ambra sopra il cambio dove ci sono le luci di lettura, nello spazio portaoggetti nella zona posacenere e dentro le maniglie, oltre a tutte le altre luci di cortesia in più :) Tutte le Mini post-2006 (R56, 55, 57, 58, 59, 60, etc.) oltre a queste luci appena citate, hanno anche le luci sui montanti delle porte e dentro le tasche. E cambiano anche colore, mentre sulle nostre R50/53 rest. son solo ambra :)
MassiMINI89 Inviato 26 Febbraio 2015 Segnala Inviato 26 Febbraio 2015 se vuoi fare una cosa fatta bene dovresti collegarti alla batteria, da li porti i fili dentro , metti un relè magari nel cavo delle luci anabbaglianti (così si attaccano ogni qual volta fai partire le luci) un fusibile e via sino alle luci a led interne ;)
Mito Evo Inviato 2 Marzo 2015 Segnala Inviato 2 Marzo 2015 Io l'ho fatto...ma ho preso la corrente dalla luce sottoporta, poichè se le prendevo dai led, alla fine, stufano e danno fastidio...
tanaka_93 Inviato 6 Marzo 2015 Autore Segnala Inviato 6 Marzo 2015 Alla fine ho fatto tutto, prendendola dai LED. L'effetto mi piace molto e non mi da fastidio, poichè ho preso dei led bianchi abbastanza luminosi, ai quali dopo ho dato una pennellata di smalto da modellismo arancione per colorare la luce del colore dell'illluminazione interna, adesso fanno giusto giusto quel po di luce visibile al buio che non da fastidio e da solo un tocco "ambient" molto gradito! 1
Austin92 Inviato 7 Marzo 2015 Segnala Inviato 7 Marzo 2015 Posta qualche foto del risultato finale :)
tanaka_93 Inviato 11 Marzo 2015 Autore Segnala Inviato 11 Marzo 2015 Dopo stasera al buio le faccio! Vi avverto già però che fotografando non si vede molto, l'intensità luminosa è giusto simile all'originale nelle R56! :)
tanaka_93 Inviato 12 Marzo 2015 Autore Segnala Inviato 12 Marzo 2015 (modificato) Piccolo aggiornamento: come da perfezionista pazzo quale sono, le sbavature di colore dato col pennello ai led una volta montati mi davano troppo fastidio anche se non le vedeva nessuno :) per cui ho preso dei nuovi led (come quelli che avevo gia montato) e ho staccato il bulbo trasparente, l'ho scartavetrato per renderlo opaco e "poroso", e poi l'ho colorato con un pennarello indelebile rosso/arancio, e ora sono bellissimi come se fossero nati così! Effetto piu bello e fanno anche piu luce! Domani smonto le porte, rifaccio i collegamenti con questi nuovi e dopo aver richiuso faccio foto! :) A breve comunque posto un tutorial su come ho fatto tutto il lavoro! Modificato 12 Marzo 2015 da tanaka_93 1
tanaka_93 Inviato 12 Marzo 2015 Autore Segnala Inviato 12 Marzo 2015 (modificato) TUTORIAL: 1) (facoltativo) Procuratevi un set di attrezzi per smontare i pannelli delle porte senza rischiare di fare danni come quello in foto (Io ne ho uno della Phonocar preso al Bep's Vi servirà anche un cacciavite a torx per le viti 2) Procuratevi dei LED (preferibilmente di questo tipo, a vite): (chiaramente queste specifiche sulla tipologia di led le faccio perche sto spiegando come ho fatto io, ma i collegamenti e il resto va bene lo stesso se volete anche usare tipi diversi di illuminazione) 3) Smontate i pannelli delle porte: Prima di tutto togliete facendo leva con un cacciavite il contorno delle maniglie/copri-tweeter, poi ci sono delle viti dove le vedete nei buchi nell'ellisse (una delle quali potrebbe essere nascosta dal poggiabraccio nel caso in cui abbiate una R50/53 restyling col salsicciotto lungo ) e una dietro alla gemma catarinfrangente che si sfila facendo leva con un cacciavite. Dopodiché fate leva con un attrezzo di plastica di quelli del punto 1) (o in alternativa con qualunque cosa abbiate di simile) e staccate i rivetti in plastica che la tengono ferma alla lamiera 4) Nel caso come il mio in cui abbiate un LED "neutro" bianco, come quello in foto, sfilate la cupoletta di vetro dal basso dall'attaccatura dei cavi e scartavetrate finche diventa opaca e porosa, a quel punto coloratela con un pennarello rosso/arancione per far si che la luce poi sia del colore giusto. Io ho usato un indelebile Trattomarker Fidatevi, quello che ho usato è il Trattomarker rosso in foto e vedete che il colore poi è perfetto aranciato! 5) Una volta smontato il pannello, fate un buchetto della dimensione giusta del led nella posizione in cui vorrete che stia il led (nel mio caso l'ho fatto sull'angolo dove il poggia braccio si "attacca" al pannello della porta, come vedrete dalle foto. Io ho usato un trapanino tipo Dremel per non rovinare il materiale, ma potete usare anche un cacciavite a rischio di rovinare 6) Nel mio caso, i cavetti in dotazione erano troppo corti per cui li ho allungati saldandoli a del normale cavo di rame, e dopo va fissato con dello scotch in modo che non venga preso dentro al buco del finestrino quando verrà richiusa la porta col suo pannello 7) A questo punto arriva la parte più "tricky" per dirla all'inglese Nel caso in cui abbiate la restyling come me che ha il pacchetto luci, dovrete collegare i cavi ai due cavetti minuscoli che portano la corrente ai led dentro la maniglia della porta (effetto più bello, si accenderanno con le luci e con lo stesso effetto a sfumare), nel caso contrario avete due opzioni: se avete le luci di cortesia sotto la porta allora collegatele la (ma a questo punto le luci si accenderanno solo all'apertura delle porte oppure quando accenderete l'illuminazione interna), sennò dovrete collegarle all'illuminazione dell'accendisigari oppure creare un collegamento ad hoc a seconda di quello che desiderate 8) Una volta effettuati i collegamenti elettrici, richiudete la porta facendo il procedimento al contrario! Nel mio caso il LED è stato posizionato così: L'effetto finale lo mostrerò appena farò delle foto al buio :) :oleeeeee: Modificato 12 Marzo 2015 da tanaka_93
