Deangy Inviato 20 Settembre 2020 Segnala Inviato 20 Settembre 2020 2 ore fa, wwleone ha scritto: Per vedere se hai il cdb (e non solo) guarda qui con il numero del tuo telaio (e non solo le ultime 7 cifre): http://bimmer.work/ Per il resto, che cerchi aiuto, non ho capito che cosa cerchi di ottenere nella tua MINI... ?!?! Mi spieghi come fare mi dice di registrarmi X il report
Deangy Inviato 20 Settembre 2020 Segnala Inviato 20 Settembre 2020 (modificato) Fatto ma mi sembra che non ci sia sai il codice ? Modificato 20 Settembre 2020 da Deangy
Julius Inviato 21 Settembre 2020 Segnala Inviato 21 Settembre 2020 9 ore fa, Deangy ha scritto: Fatto ma mi sembra che non ci sia sai il codice ? 550 On-board computer
Julius Inviato 21 Settembre 2020 Segnala Inviato 21 Settembre 2020 1 ora fa, Deangy ha scritto: No non c’è si può aggiungere? Le R60 non le conosco bene, sulle serie F si può far aggiungere in concessionaria (mi pare chiedevano il costo di listino dell'optional sui 200€), oppure con programmi di codifica seri, ma qua io non so aiutarti. Ci vorrebbe qualche esperto di elettronica Mini P.s. hai il tasto del cdb sul devioluci? In caso contrario devi anche sostituirlo con quello con il tasto.
stefus Inviato 21 Settembre 2020 Segnala Inviato 21 Settembre 2020 2 ore fa, Deangy ha scritto: No non c’è si può aggiungere? Confermo che si può aggiungere andando in concessionaria Bmw/Mini oppure appoggiandoti a qualcuno che sappia fare questa codifica.
Deangy Inviato 21 Settembre 2020 Segnala Inviato 21 Settembre 2020 Ok grazie Sai se qualcuno lo sa fare Pesaro o Rimini? Proverò a sentire anche i bmw
stefus Inviato 21 Settembre 2020 Segnala Inviato 21 Settembre 2020 5 ore fa, Deangy ha scritto: Ok grazie Sai se qualcuno lo sa fare Pesaro o Rimini? Proverò a sentire anche i bmw Purtroppo non so aiutarti per questa cosa perchè non conosco nessuno di quella zona. Intanto prova a sentire in bmw cosa ti chiedono, nel frattempo potrebbe risponderti qualcuno qua che conosce qualcuno nella tua zona.
Deangy Inviato 21 Settembre 2020 Segnala Inviato 21 Settembre 2020 In BMW dopo che gli ho dato il telaio hanno detto che non si.fa
wwleone Inviato 21 Settembre 2020 Segnala Inviato 21 Settembre 2020 Serve allora qualche smanettone del PC. Ma nella tua zona non saprei.
wwleone Inviato 22 Settembre 2020 Segnala Inviato 22 Settembre 2020 Che io ricordi ci sono ragazzi che fanno queste cose ma sono: Lazio, Toscana, Veneto e Lombardia. S.E.& O.
