Albyice Inviato 19 Febbraio 2015 Segnala Inviato 19 Febbraio 2015 Per chi fosse interessato questi vanno bene per Mini F56 (già sperimentato). http://spurverbreiterung.de/index.php?language=it¤cy=EUR&cat=c919_Mini.html&bezeichnung=Mini%20Cooper&typ=%28F56%29%20ULK-L&&XTCsid=3rr9jh3h04gdom2c59jj6q5fe7
THN Inviato 19 Febbraio 2015 Segnala Inviato 19 Febbraio 2015 Che spessore hai montato e quanto hai speso? Puoi pf mettere una foto del risultato finale? Grazie
Albyice Inviato 19 Febbraio 2015 Autore Segnala Inviato 19 Febbraio 2015 15 mm davanti e dietro. Anche se dietro si potrebbe azzardare un 18mm. Appena possibile metto un paio di foto. I prezzi sono segnati nel link. La spedizione è di 11 euro. Inviato dal mio SM-T705
Peterjet Inviato 23 Febbraio 2015 Segnala Inviato 23 Febbraio 2015 buonasera Albyice, scusa ma nel link che hai postato, poi ci sono parecchie tipologie diverse, tu quale hai scelto gentilmente? Hai quindi preso anche i bulloni, giusto? la mia Mini è la SD F55, possono andare bene anche per me? grazie dell'aiuto.
Albyice Inviato 24 Febbraio 2015 Autore Segnala Inviato 24 Febbraio 2015 Ciao, ho messo art. 12169w, che sono neri. I bulloni li ho comprati su ebay: http://www.ebay.it/itm/231368607140?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 I bulloni giusti sono M14X1.25 sezione conica. La lunghezza giusta per i distanziali da 15 è di 43mm. La chiave da 17.
Peterjet Inviato 24 Febbraio 2015 Segnala Inviato 24 Febbraio 2015 Albyice ho visto che hai ordinato i bulloni in acciaio, ma io dovrei trovarli neri.. (cerchi neri..) ho provato con la Farad vicino a Torino (trovata su internet) ma in quella misura non li fanno neri.. hai per caso qualche suggerimento?
Peterjet Inviato 24 Febbraio 2015 Segnala Inviato 24 Febbraio 2015 ho chiesto per i bulloni anche al sito tedesco dei distanziali, prima o poi mi faranno sapere e posterò.
Albyice Inviato 24 Febbraio 2015 Autore Segnala Inviato 24 Febbraio 2015 Li cercavo anche io neri, ma non ho trovato niente. Ho messo dei tappi neri che coprono la testa del bullone.
Peterjet Inviato 25 Febbraio 2015 Segnala Inviato 25 Febbraio 2015 sul tuo sito tedesco ci sono.. ho chiesto per mail se vanno bene.. ti farò sapere.
Albyice Inviato 25 Febbraio 2015 Autore Segnala Inviato 25 Febbraio 2015 Tieni conto che il filetto degli originali è da 28 mm. Se metti i distanziali da 15 mm il filetto del nuovo bullone deve essere da 43 mm.
Peterjet Inviato 25 Febbraio 2015 Segnala Inviato 25 Febbraio 2015 si, confermo che li ho trovati da 43 neri.., se vuoi andare a vedere l'articolo è il : M1425KE43W mi sembra quello giusto, che ne pensi?
Albyice Inviato 25 Febbraio 2015 Autore Segnala Inviato 25 Febbraio 2015 I bulloni originali sono questi: http://spurverbreiterung.de/index.php?cat=c571_Mini.html&bezeichnung=Mini%20Cooper&typ=%28F56%29%20ULK-L&felge=alu Devi guardare i bulloni 60° Typ A1V: http://spurverbreiterung.de/index.php?cat=c354_nach-Gewinde.html&gw=4&kf=20
emiliof56 Inviato 26 Febbraio 2015 Segnala Inviato 26 Febbraio 2015 Albyice potresti postare delle foto con i distanziali montati??
Albyice Inviato 26 Febbraio 2015 Autore Segnala Inviato 26 Febbraio 2015 (modificato) Eccole Dietro si potrebbe osare qualche mm di più, ma ho paura che usando la macchina per strade di montagna con guida "allegra" mi gratti i passaruota. Albyice Galaxy S5 Modificato 26 Febbraio 2015 da Albyice 1
MassiMini Inviato 12 Giugno 2015 Segnala Inviato 12 Giugno 2015 Ciao a tutti! /index.php?/user/8717-albyice/" title="">Albyice come ti trovi dopo un po di tempo ? ogni volta che si parla di distanziali c'è sempre chi dice che fanno casino sulla guida della macchina... io vorrei allargare un po la mia Cooper D F56.... ci dici qualche impressione? Grazie 1000!!
emiliof56 Inviato 12 Giugno 2015 Segnala Inviato 12 Giugno 2015 Io monto i distanziali da due mesi, 16mm all'anteriore e 20mm al posteriore. Sono misure limite, la ruota esce leggermente dal parafango. Ci possono essere due approcci per la scelta dei distanziali a mio avviso, un approccio estetico e un approccio prestazionale. Nel senso, la mini è di sua natura sottosterzante, allargare il posteriore più dell'anteriore è concettualmente sbagliato. Ma vediamo il lato pratico... Quanto cambia poi effettivamente allargando più il posteriore che l'anteriore? Ragazzi vi dico esteticamente è assolutamente un altro livello, è come guidabilità migliora la stabilità in ogni situazione. Se poi avete bisogno di girare in pista e recuperare qualche decimo di secondo a giro allora forse ci sono da fare prima altri lavori come l'assetto e i freni. Per girare su strada invece li stra consiglio. Per quanto riguarda le misure, l'ideale sarebbe 10/12 anteriore e 15-16 posteriore, una via di mezzo ideale. Consigliatissimi 1
Albyice Inviato 13 Giugno 2015 Autore Segnala Inviato 13 Giugno 2015 Io monto i distanziali da due mesi, 16mm all'anteriore e 20mm al posteriore. Sono misure limite, la ruota esce leggermente dal parafango. Ci possono essere due approcci per la scelta dei distanziali a mio avviso, un approccio estetico e un approccio prestazionale. Nel senso, la mini è di sua natura sottosterzante, allargare il posteriore più dell'anteriore è concettualmente sbagliato. Ma vediamo il lato pratico... Quanto cambia poi effettivamente allargando più il posteriore che l'anteriore? Ragazzi vi dico esteticamente è assolutamente un altro livello, è come guidabilità migliora la stabilità in ogni situazione. Se poi avete bisogno di girare in pista e recuperare qualche decimo di secondo a giro allora forse ci sono da fare prima altri lavori come l'assetto e i freni. Per girare su strada invece li stra consiglio. Per quanto riguarda le misure, l'ideale sarebbe 10/12 anteriore e 15-16 posteriore, una via di mezzo ideale. Consigliatissimi
MassiMini Inviato 16 Giugno 2015 Segnala Inviato 16 Giugno 2015 quindi un 12 anteriore e 16 posteriore sarebbe il limite per avere le ruote a filo passaruota? quant è la spesa totale? si può fare da soli o è consigliabile farlo fare? Grazieeee
emiliof56 Inviato 16 Giugno 2015 Segnala Inviato 16 Giugno 2015 12 e 16 (o anche 10 e 15, dipende da quali trovate in giro) permettono di restare dentro di un paio di millimetri, sono la misura giusta. La spesa è di poco superiore ai 100 euro, per il montaggio si tratta di smontare una ruota e rimontarla mettendo prima il distanziale, niente che richieda chissà quale preparazione. 1
Albyice Inviato 17 Giugno 2015 Autore Segnala Inviato 17 Giugno 2015 Io attualmente ho 15 mm anteriore e 20 mm posteriore e sono al limite. Esteticamete se l'auto è senza assetto secondo me è meglio con misure inferiori. Per il resto come dice Emilio basta alzare la macchina, smontare i 5 bulloni per ruota, applicare i distanziali e rimontare la ruota con relativi bulloni più lunghi che vengono forniti coi distanziali.
MassiMini Inviato 17 Giugno 2015 Segnala Inviato 17 Giugno 2015 Grazie mille ragazzi! penso che a breve allora li monterò anche sulla mia!!!! ultima domanda... non mi ci mandate... anche con 4 persone a bordo.... non tocca niente vero?
cippy Inviato 17 Giugno 2015 Segnala Inviato 17 Giugno 2015 Grazie mille ragazzi! penso che a breve allora li monterò anche sulla mia!!!! ultima domanda... non mi ci mandate... anche con 4 persone a bordo.... non tocca niente vero? Se non la abbassi no.
emiliof56 Inviato 17 Giugno 2015 Segnala Inviato 17 Giugno 2015 Confermo non tocca nulla, e se ti tieni sui 15/16 posteriore non tocca neanche abbassandola 1
