Teo_S Inviato 21 Marzo 2019 Segnala Inviato 21 Marzo 2019 3 ore fa, cippy ha scritto: Che io sappia no. In ogni caso informandomi ho scoperto che il dpf è messo nel centrale. Siccome il jcw pro ha in centrale libero si perderebbe, quindi non va bene per il discorso di omologazione. Credo che il problema sia tutto qui. Cavolo che fregatura per le nuove.
cippy Inviato 21 Marzo 2019 Segnala Inviato 21 Marzo 2019 10 minuti fa, Teo_S ha scritto: Cavolo che fregatura per le nuove. In realtà mi hanno detto che il filtro non è collegato a nessun sensore, essendo molto più semplice di quelli dei diesel, dovendo gestire molto meno particolato, quindi se c'è o no il motore neanche se ne accorge. Volendo si potrebbe togliere senza problemi, ma è ovvio che bmw non può farlo. Alla fine la soluzione sarebbe semplice, ovvero vendere solo il terminale tenendo il centrale stock, ma le s avendo un diametro inferiore sarebbe un problema.
frenky Inviato 21 Marzo 2019 Segnala Inviato 21 Marzo 2019 Ha spiegato benissimo la situazione cippy...oggi per l ennesima volta ho rotto le palle in mini per lo scarico e finalmente dopo uno scambio di mail con bmw Italia hanno detto che nn è montabile per viA dell omologazione
cippy Inviato 21 Marzo 2019 Segnala Inviato 21 Marzo 2019 30 minuti fa, frenky ha scritto: Ha spiegato benissimo la situazione cippy...oggi per l ennesima volta ho rotto le palle in mini per lo scarico e finalmente dopo uno scambio di mail con bmw Italia hanno detto che nn è montabile per viA dell omologazione Se però la tua non ha il filtro non capisco per quale motivo non sia omologato. Perchè il motore è diverso e quindi dovrebbero rifare l'omologazione da capo, e per i pochi esemplari che hanno venduto non ne vale la pena?
Catti Inviato 21 Marzo 2019 Segnala Inviato 21 Marzo 2019 30 minuti fa, frenky ha scritto: Ha spiegato benissimo la situazione cippy...oggi per l ennesima volta ho rotto le palle in mini per lo scarico e finalmente dopo uno scambio di mail con bmw Italia hanno detto che nn è montabile per viA dell omologazione quindi nelle S e JCW restyling (2018) nel centrale di serie è compreso un filtro antiparticolato? 1 minuto fa, cippy ha scritto: Se però la tua non ha il filtro non capisco per quale motivo non sia omologato. Perchè il motore è diverso e quindi dovrebbero rifare l'omologazione da capo, e per i pochi esemplari che hanno venduto non ne vale la pena? esatto cippy. la mia domanda è proprio questa: perché chi ha l'omologazione euro 6c (e non la nuova 6d temp o 6d) come tutte le S 2018 restyling e le poche JCW 2018 restyling non può montare il benedetto scarico pro?
frenky Inviato 21 Marzo 2019 Segnala Inviato 21 Marzo 2019 (modificato) Sono i miei stessi dubbi espressi ma non c’è una risposta, problema di omologazione e ci attacchiamo...adesso vedono se riescono a farmi due fatture diverse tra scarico e montaggio in modo da bypassare il problema bmw nel farti montare lo scarico...la vedo dura perché loro non vogliono prendersi responsabilità Modificato 21 Marzo 2019 da frenky
cippy Inviato 21 Marzo 2019 Segnala Inviato 21 Marzo 2019 1 ora fa, Catti ha scritto: quindi nelle S e JCW restyling (2018) nel centrale di serie è compreso un filtro antiparticolato? esatto cippy. la mia domanda è proprio questa: perché chi ha l'omologazione euro 6c (e non la nuova 6d temp o 6d) come tutte le S 2018 restyling e le poche JCW 2018 restyling non può montare il benedetto scarico pro? Sulle s c'è, sulle jcw prima del blocco della produzione ho qualche dubbio in più che ci sia. Perchè se cerco sull'ex etk non mi da versioni euro6 rde, a differenza della s. Peraltro se guardo su etk, che mi pare sia diverso nella sezione scarico dall'ultima volta che avevo guardato, dove non si capiva molto, pare sia vicino al kat e non nel centrale, che ha un codice uguale sia per le versione rest che non rest. In più c'è il disegno e i codici di un sens. filtro antip. mot benz che vanno sul kat. Quando mi ero informato alla fine nessun preparatore da me interpellato mi aveva saputo rispondere, solo un amico, ma che non aveva ancora messo mano su una restyling. Credo che finchè nessuno ci metterà mano bene o bmw omologherà lo scarico pro rimarremo con il dubbio di dove sia posizionato. 1
Catti Inviato 22 Marzo 2019 Segnala Inviato 22 Marzo 2019 17 ore fa, cippy ha scritto: Credo che finchè nessuno ci metterà mano bene o bmw omologherà lo scarico pro rimarremo con il dubbio di dove sia posizionato. Continuiamo ad aspettare news. Vediamo se con l'uscita delle nuove versioni JCW (alcune delle quali dovrebbero prevedere lo scarico pro di serie) qualcosa si smuove
miniesse Inviato 22 Marzo 2019 Segnala Inviato 22 Marzo 2019 21 ore fa, cippy ha scritto: In che senso in modo tecnico? ciao cosa vuole dire che il dpf e' messo nel centrale? il pezzo di tubo centrale?
cippy Inviato 22 Marzo 2019 Segnala Inviato 22 Marzo 2019 Devo fare un'errata corrige. Il fap non sembra essere nel centrale ma nel kat come inizialmente si ipotizzava. Un utente del forum deve mandarmi delle foto appena la mette sul ponte per cambiare scarico, ma mi ha già anticipato che nel centrale non sembrano esserci filtri e il kat ha dei sensori. La cosa certa è che i vecchi scarichi non montano sui nuovi kat se non con un apposito anello.
Fra881 Inviato 23 Marzo 2019 Segnala Inviato 23 Marzo 2019 Sì, anche io sapevo che fosse nel downpipe attaccato al cat. Quello che ancora non mi è chiaro è se tutte le S restyling lo hanno, o solo da quando sono 6d temp (quindi le 6c no).
Mauro89 Inviato 23 Marzo 2019 Segnala Inviato 23 Marzo 2019 23 hours ago, cippy said: Devo fare un'errata corrige. Il fap non sembra essere nel centrale ma nel kat come inizialmente si ipotizzava. CIao ragazzi, ho una F60 Cooper S produzione 11/18. Sono anch io molto interessato alla questione perche ero/sono interessato al JCW Pro dal mercato americano come scritto in un altro topic. Ho inserito il mio VIN su realOEM e sono saltate fuori queste cose: - sensore FAP sul kat (differential pressure sensor 13628570686) - FAP vero e proprio sul centrale (exchange petrol particulate filter 18309470682) Ho confrontato il codice del centrale con una 11/17 (1 anno piu vecchia indicativamente) e sono diversi... Spero sia d aiuto Mauro
Mauro89 Inviato 24 Marzo 2019 Segnala Inviato 24 Marzo 2019 Ho provato a fare una foto del mio centrale, non un grandissimo risultato ma è un inizio
cippy Inviato 25 Marzo 2019 Segnala Inviato 25 Marzo 2019 Ogni giorno si impara qualcosa di nuovo. Premetto che l'etk non è aggiornato, quindi non si può verificare. Esistono 2 tipi di cooper s restyling, che possiamo definire pre wltp e post wltp. Le pre wltp hanno il centrale standard senza dpf, ma non ho capito se è sul kat o proprio non è presente, le post wltp hanno il dpf al posto del centrale. Le wltp sono entrate in vigore a settembre 2018, ma potrebbe essere che quelle prodotte a settembre siano ancora con il "vecchio" modo. Quindi settembre boh, da Ottobre 2018 dovrebbero avere tutte il dpf nel centrale. @Mauro89 quello sembra il centrale con il dfp dalla forma.
Mauro89 Inviato 25 Marzo 2019 Segnala Inviato 25 Marzo 2019 (modificato) 25 minutes ago, cippy said: quello sembra il centrale con il dfp dalla forma. Si, sembrerebbe proprio cosi. Non mi è pero parso di vedere nessun sensore, come conferma lo schema, bisognerebbe fare un tentativo di sostituzione anteriore e vedere se accende qualche spia o meno. Comunque il problema principale a quanto pare per ora è la nuova centralina, anche montando il JCW Pro non si potrebbe fare l update del software, e con un centrale aftermarket (SS, remus ecc) non si potrebbe spegnere un eventuale spia FAP. Mi sa che bisogna aspettare notizie da BMW o fare qualche oneroso esperimento... Modificato 25 Marzo 2019 da Mauro89
frenky Inviato 25 Marzo 2019 Segnala Inviato 25 Marzo 2019 Voglio solo capire perché le min jcw orange e knight edition possano montare lo scarico
emiliof56 Inviato 25 Marzo 2019 Segnala Inviato 25 Marzo 2019 Confermo che il centrale di Mauro è quello con DPF
emiliof56 Inviato 25 Marzo 2019 Segnala Inviato 25 Marzo 2019 Etk che si trova online ad oggi è aggiornato al 10.2018 quindi non c’è ancora la seconda versione del centrale ma riporta solo quello con il silenziatore
frenky Inviato 25 Marzo 2019 Segnala Inviato 25 Marzo 2019 Quindi per quale motivo la mia jcw di maggio non può montare lo scarico jcw mentre la nuova knight edition si ?? Mi fa impazzire sta cosa
cippy Inviato 25 Marzo 2019 Segnala Inviato 25 Marzo 2019 8 minuti fa, frenky ha scritto: Quindi per quale motivo la mia jcw di maggio non può montare lo scarico jcw mentre la nuova knight edition si ?? Mi fa impazzire sta cosa Potrebbe essere che uscendo così di fabbrica sia omologato e non in postmontaggio. Oppure non sono per il mercato europeo.
frenky Inviato 25 Marzo 2019 Segnala Inviato 25 Marzo 2019 9 minuti fa, cippy ha scritto: Potrebbe essere che uscendo così di fabbrica sia omologato e non in postmontaggio. Oppure non sono per il mercato europeo. Ho pensato la stessa cosa ma oggi in officina ho chiesto se fossero previste solo per il mercato americano e mi hanno detto di no...speriamo bene perché è veramente una pagliacciata
Mauro89 Inviato 25 Marzo 2019 Segnala Inviato 25 Marzo 2019 56 minutes ago, emiliof56 said: Confermo che il centrale di Mauro è quello con DPF Grazie mille, quindi tocca aspettare notizie anche se la vedo dura riguardo il rilascio del jcw pro per countryman/clubman serie F in europa, si fa prima forse con un SS. Che ne pensate? 50 minutes ago, cippy said: Potrebbe essere che uscendo così di fabbrica sia omologato e non in postmontaggio. Credo anch io.
emiliof56 Inviato 25 Marzo 2019 Segnala Inviato 25 Marzo 2019 Puoi montare un qualunque scarico di tuo piacimento, è comunque compatibile salvo un minimo adattamento sul downpipe... roba basilare per qualsiasi officina degna di chiamarsi tale. La gestione del PPF / GPF si esclude eventualmente da mappa
Fra881 Inviato 6 Luglio 2019 Segnala Inviato 6 Luglio 2019 abbiamo novità sul kit jcw per le restyling?
Raghinen Inviato 24 Luglio 2019 Segnala Inviato 24 Luglio 2019 anche io chiedo info per il kit JCW Pro sulla mia, che è una 2019 Euro 6D Temp e da catalogo, non c'è compatibilità. Ho chiesto info al concessionario che ha aperto un ticket in BMW ma ancora nessuna risposta. La mia speranza è che ci stiano lavorando e lo possano mettere in commercio a breve, altrimenti l'unica alternativa è indagare sull'aftermarket con i contro che conosciamo (garanzie, omologa etc).
