3 ore fa, cippy dice:
A livello di sound le lo step2 primo modello era molto migliore della f56.
C'è da dire che la f56 è anche meglio insonorizzata, quindi le differenze sono ancora più marcate.
Avrò avuto io una R56 anomala (settembre 2011, scarico stock) ....tutti i borbotti e scoppiettii che sento con la mia F56 con la "vecchia" JCW erano un sogno :)
15 ore fa, M4st3r dice:
Potrebbe darsi che avevi già lo step2 nuova versione, quindi più silenziato.
A livello di scoppi la mia ex r56 (cooper s 184cv) con step 2 vecchio era molto superiore alla mia attuale s con scarico jcw. ho dovuto mettere il centrale libero per arrivare a quei livelli. La r56 tirava certe botte :gnagnagna:
On 5/6/2017 at 01:37, GiuseppeMBG dice:
sia i fanalini jcw pro sia quelli stock si montano con una vita che sta sotto
Non so i finalini JCW PRO, ma quelli stock sono a pressione (verificato oggi pomeriggio con l'auto sul ponte durante il controllo serraggio tubo centrale libero): NON HANNO NESSUNA VITE.
Quelli che ho visto su AliExpress e altri siti sono da fittare sopra gli originali ed hanno loro sì una vite a brugola per fermarli,
$_57.JPGHTB1lCwlQpXXXXX2aXXXq6xXFXXXT.jpg?size=8
carbon-fiber-jcw-car-exhause-decor-exhau
non so gli originali se serve smontare gli stock oppure no..... bisognerebbe avere un campione in mano e fare la prova se fittano sopra oppure in sostituzione...
ripeto da me in concessionaria c'è esposta una jcw aziendale , quelle rebel tetto rosso x capirci arrivata d'ufficio nel 2015
ecco a quella hanno sostituto i finalini con quelli cromati jcw ed il magazziniere mi propose di farlo anche sulla mia per guadagnarci in estetica a lui stesso mi disse , basta svitare quelli stock e avvitare gli altri...
però effettivamente quelli stock al di sotto non hanno vite.............ma una specie d pero che non so cosa sia...
ah dimenticavo quelli in foto, sono gli originale e comunque i finalini originali cromato hanno il taglio obliquo , i finalini jcw pro (cromati o carbon) hanno il taglio dritto
7 ore fa, GiuseppeMBG dice:
E' un semplice perno d'incastro, tutti i finali cromati degli scarichi BMW sono fatti in quella maniera.
Questa è la risposta della mia concessionaria (che coincide con quanto visto su un paio di forum ammericani, dove dicevano che per adattare i finalini bisognava fare delle saldature):
Io a questo punto passo, non mi va di farci mettere le mani....ammetto che la scimmia è posata sulla mia spalla da qualche tempo, ma.....!
PS: secondo me è sbagliato il preventivo, immagino che i terminali siano 204 x2 :)
Modificato da M4st3r
36 minuti fa, M4st3r dice:
Allora per quanto mi riguarda:
abbandono il progetto terminali in carbonio originali MINI JCW PRO su scarico stock (non mi va di saldare qualcosa)
ovviamente anche perchè dai 188 € + IVA sono passati a 204 € + IVA (da moltiplicare x 2) e spendere (anche se scontati da tessera) circa 350 € non mi pare sia il caso per l'oggetto in se.
Direi che la soluzione più facilmente praticabile è un prodotto made in china con tutte le problematiche del caso: lunghi tempi di consegna fino a 2 mesi, prodotto mal realizzato, dazi e dogana da pagare (molto probabile), montaggio eventualmente difficoltoso per misure e oggetto in se, ecc. ---> anche se con poco meno di 200 € si potrebbero avere disponibili (eBay, geek, Aliexpress, ?, ecc.)
Rifletto la questione e poi con calma (dopo l'estate decideremo, io & mio figlio insieme come e soprattutto se procedere).
Grazie @M4st3r del contributo.
Ho anche fatto un'altra richiesta: comprarli e, se non vanno bene, restituirli al mittente.
La risposta, scontata ahimé, e valida almeno per il mio concessionario è stata:
Quindi, mi associo a wwleone e abbandono definitivamente.
L'idea di comprare su Alibabà (China) mi ha sfiorato, ma alla fine, secondo me, andiamo a spendere uguale (se non di più, tra dazi e IVA).
On 9/6/2017 at 01:26, GiuseppeMBG dice:
Sul Forum USA c'è questa offerta di MINI F56 JCW in vendita da UK e nella foto si vede lo scarico JCW PRO con i finalini in carbonio che sono pari nella parte d'acciaio e obliqui nel parte nera in carbonio.
Tenete presente che i finali china che si bloccano con una semplice vite trasversale non assicurano una tenuta adeguata, a meno che il blocco non sia principalmente ad incastro. Per non avere problemi, occorre usare quelli con il clamp ed il bullone tipo i Remus o gli Akra.
Ecco qui il post (l'ultimo della pagina) che vi dicevo, riguardo l'impossibilità di fissare sul terminale stock i finali in carbonio: https://www.northamericanmotoring.com/forums/f56-hatch-talk-2014/305645-stock-jcw-exhaust-vs-stock-f56-exhaust-any-difference.html
The stock JCW tips and stock "S" tips are interchangeable. However, the JCW "PRO" chrome and carbon fiber tips will NOT fit on this exhaust without being modified or welded. The "PRO" exhaust is 1/8" larger is diameter, so those tips fit too loose on the stock exhaust to use only the supplied set-screw... but they can easily be tack welded on in 5 minutes.
All in all, it's a nice little upgraded on the "S" that didn't cost much at all. Exhaust + Labor cost me $150. Plus I could have tried selling my "S" exhaust to recoup some money, but didn't bother.
Adesso, marcusfva dice:
Però quelli CHINA si montano sopra e quindi la vite dovrebbe fermargli sopra l'originale. Quelli che tu dici sono più piccoli e dovrebbero essere avvitati sulla parte più piccola dello scarico (ma forse andrebbe tagliato lo scarico oppure inserito all'interno ? mica ho capito come si fermano questi...)
Il mio era solo un appunto generico, indipendentemente che vengano montati sui finali originali o sul tubo, la vite di tenuta non è certamente sufficiente viste le vibrazioni e le dilatazioni termiche di queste parti.
Per fare un lavoro decente sarebbe buona cosa misurare la sezione del tubo di uscita su cui si applicano i finali e cercare appunto dei finali della misura adeguata che abbiano il clamp come blocco.
24 minuti fa, M4st3r dice:
..ma aggiungo anche che qualcun altro l'ha fatto con successo :confuso: https://www.northamericanmotoring.com/forums/jcw-garage/296513-jcw-pro-carbon-fiber-exhaust-tips-and-other-mods.html
Maledetta scimmia :gnagnagna:
Però ha scritto che ha fatto tutto il meccanico MINI... e lui non sa come è stato fatto (forse saldatura ?). In ogni caso mi verrebbe da pensare (se la differenza sono solo "31/32 mm") che potrebbe aver "ovalizzato" la punta di scarico e in quel modo ha "forzato" il fissaggio del finalino in carbonio... (e se con il calore facesse danni e lo perdesse per la strada...).
Che Problemi da fancazzisti   :bleh:
80-20151205_184006_e2d10d2c1f345d750e2c6
P.S.:  25117983-cartoon-humor-concetto-illustra
26 minuti fa, marcusfva dice:
In effetti questo è uno dei problemi che mi blocca nell'upgrade sulla JCW.  :new_12:
Sto praticamente spulciando tutto il web da giorni per farmi 1 cultura su dimensioni e modalità di montaggio e fissaggio...  :new_23:
A chi servisse qui si vedono gli originali stock (con i fermi):
A chi servisse qui si vedono la versione AKRAPOVIC (con le fascette):
ripeto da me in concessionaria cè una jcw con lo scarico stock e i finalini jcw pro cromati , il magazziniere continua a sostenere che sono stati tolti o svitati gli originali cromati e messi quelli jcw pro cromati , quelli in carbonio dovrebbero essere uguali.....
comunque io ho deciso o tutto lo scarico completo o nulla....lascio stare modiche sconce :confuso:
2 ore fa, GiuseppeMBG dice:
Le cose sconce le considero altre... ma se i finalini JCW PRO in carbonio non ci vanno c'è poco da fare... adeguarsi a mettere tutto lo scarico o cercare 1 alternativa decente.
Scusa ma dove pensi MINI/BMW faccia fare molta della sua componentistica ??????
1 minuto fa, GiuseppeMBG dice:
in che senso? faccia fare? cosa intendi stefano? io so solo che da me in conce ce ne sta una esposta.....ed ha i finalisti jcw pro cromati sullo stock.......
Intendevo paragonare i finalini PRO in carbonio made in MINI rispetto a quelli made in China che abbiamo visto in giro x il web.
Io onestamente ritengo esagerato il Sound dello scarico ma è 1 mia impressione e semplice parere e fosse per me non me lo venderebbero MAI per vari motivi.
Non per questo giudico chi lo compra..:naughty:
