Ciao ragazzi.
La mia mini cooper R50 ha quasi 97000 km.
Vorrei fare il tagliando.
Sull'olio motore vorrei prendere il Motul 300V Power "5W40" (sono sui 107 euro incluso spedizione dalla Germania)
Poi vorrei cambiare:
- filtro aria;
- filtro olio;
- filtro abitacolo;
- 4 candele.
Devo aggiungere qualcos'altro? Tipo il filtro benzina? Non so. vorrei togliermi il pensiero e fare tutto.
Inoltre le candele vorrei mettere quelle originali. Sapete di preciso quali sono (NGK)?
Quoto, il motul 300 v lo lascerei stare a meno che non lo sostituisci ogni 5000 km...
Le candele originali sono delle bkr6equp ma delle equivalenti bosch o denso o altre marche vanno benissimo ugualmente.
Filtro benzina non è strettamente necessario ma di certo male non fa se lo sostituisci anche perchè a 100000 km di certo non sarà limpido.
La sostituzione dell'olio cambio è super consigliata soprattutto se hai una pre-rest.
Come altri interventi farei controllare anche la cinghia servizi che di solito si cambia a questo chilometraggio.
Per il resto ENJOY R50i.
Quindi devo aggiungere il controllo "cinghia servizi".
Bene.
Ultima domanda, ma a parte l'olio che reperisco sulla rete, ma le altre cose?
Tipo l'olio del cambio quale consigliate?
L'olio del cambio dipende dall'anno di produzione della tua mini, fino al 7/2004 si usava il mtf94 per cambi midland, per i modelli successivi col getrag mtf LT3.
(La mia Mini è 12-2004, quindi la seconda.)
Grazie davvero per la dritta dell'olio cambio (la gradazione è unica?).
Il resto dei pezzi (filtri) li prendo in concessionaria?
(Il filtro aria faccio una spesa più grande prendendo un BMC?)
Modificato da Loading
In conce o da qualche ricambista.
Ciao,
finalmente a breve dovrei entrare a fare parte del club : )
sul libretto c'è scritto RC31, è cmq una rest
in passato risultano fatti i tagliandi fino ai 30/35000km
ho già chiesto in concessionaria di cambiare filtri olio etc (bisogna vedere se lo fanno.....) controlli minimi di routine preconsegna
non avendo in mano ancora nulla, dove posso trovare i libretti di manutenzione per farmi un'idea o meglio prima dei 100k e dei consigli già postati qui sopra,
cosa mi consigliate di fare cambiare controllare sostituire ? che altri tagliandi son previsti fra 30000 e 100000 ?
grazie :)
Loading con lo 0W40 hai una migliore protezione contro il freddo per inverni molto rigidi ma il 5W40 va benissimo.
L'olio cambio consiglio di prenderlo in bmw così non ti puoi sbagliare.
Per il filtro aspirazione come preferisci tu. Se terrai l'auto ancora a lungo conviene il più costoso bmc.
Morris la casa prevede un tagliando con cambio olio e filtri ogni 25'000 km o 2 anni max., se ritieni che sia un intervallo troppo lungo per il tipo di utilizzo che fai della tua R50 è meglio sostituirlo anche prima.
Per quanto riguarda gli interventi nulla di speciale, fai gli interventi di cui si parlava sopra e sei a posto.
Se hai altri dubbi dai una lettura alla sezione R50, sono trattati ampiamente tutti gli argomenti.
