Salve ragazzi ! avevo bisogno di un aiuto , devo montare il gancio traino alla mia r60 ( con kit JCW) per poter portare la mia moto in pista. ho gia comprato il gancio , l'ho preso su gancio traino shop (446 euro gancio-kit elettrico compreso di centralina- spedizione) traina fino a 1250 kg con 90 di peso verticale (grande stronz*** gia che a libretto la macchina puo portare massimo fino a 1000 kg con carrello frenato). A partire dal presupposto che il tutto lo devo montare inizialmente io perche dovro probabilmente apportare delle modifiche al paraurti ; dopodiche smontero il tutto e lo portero a far montare da una officina autorizzata e poi collaudo ( o almeno cosi avevo pensato di procedere) . Il mio problema si pone proprio qui , la macchina è una cooper ( 1600 benzina ) con impianto gpl ( BRC gia omologato ) , è stato eliminato il catalizzatore ( perche si era rotto e mi hanno chiesto 1500 euro in bmw per la sostituzione cosi l'ho levato) , mappatura centralina , cerchi da 19 x 8.5 j con gomme a misura omologata ( 225 45 19 ) , vetri neri ( anche davanti ) , dischi TAROX e molle eibach ...... la domanda è... passero il collaudo ???? i cerchi sono larghini e la gomma è un po "aperta" , i vetri neri anteriori li posso anche levare per farli rifare successivamente, il fatto che manca il catalizzatore a livello di gas di scarico puo essere " rimpiazzato" dal fatto che ho il gpl ? . attendo risposta. posto qualche foto per farvi capire . grazie anticipatamente . non mi menate se voglio montare il gancio ma è una quasi necessita
post-10342-0-66735300-1423245094_thumb.j
post-10342-0-14962200-1423245116_thumb.j
post-10342-0-72886300-1423245317_thumb.j
Il collaudo lo devi fare in motorizzazione?
Io ti consiglierei di togliere tutto quello che si può, soprattutto i vetri.
Per il kat non penso si mettano a misurare i fumi. Certo se sentono la puzza è un'altra storia.
Io ho fatto il collaudo per il gancio traino sulla mia vecchia auto, in motorizzazione si e no mi hanno controllato il gancio. Hanno solo controllato la targa dell'auto, la documentazione del gancio e se la marca del gancio corrispondesse a quella della documentazione, quindi secondo me fai tranquillo!
  • 1 anno dopo...
Ciao @raffolello8 e a chi vorrà aiutarmi, riprendo questo vecchio topic per fare una domanda. Sto per prendere una mini CM cooper SD restyling e mi chiedevo se il gancio estraibile è installabile visto il doppio scarico. Questa cosa è fondamentale dato che anche io ho un carrellino per trasportare la moto. La tua CM è SD oppure D? Dato che hai già fatto il lavoro potresti postare una foto dove si vede bene il taglio della plastica sotto il paraurti?
