Andrea Trudu Inviato 29 Febbraio 2016 Segnala Inviato 29 Febbraio 2016 On Fri Jan 22 2016 17:51:12 GMT+0100, marcomm89 dice: ciao @valerio1987ma le lampade h9 sono come le h 4 doppia funzione o i fari hanno due lampade grazie a giorni li metto pure io
valerio1987 Inviato 1 Marzo 2016 Segnala Inviato 1 Marzo 2016 ciao, le lampade sono h9, ed il passaggio da anabbagliante ad abbagliante avviene per mezzo di un meccanismo interno al faro 1
GattoDelleNevi Inviato 1 Marzo 2016 Segnala Inviato 1 Marzo 2016 In pratica hanno la "plaettina" (o palpebra) che si apre e si chiude, proprio come i bixenon originali 1
valerio1987 Inviato 3 Marzo 2016 Segnala Inviato 3 Marzo 2016 Aggiornamento ragazzi : montato kit led per anabbaglianti-abbaglianti...... che dire, per ora la luce mi sembra top!!! e sono solo 2 led per lampada :D ... senza ventoline dietro, hanno solo un cablaggino con stabilizzatore .... ovviamente nonostante fossero canbus.. non sono sfuggite al meraviglioso check luci della r56, ma grazie al mio amico andrea, il check luci è scomparso tramite codifica ;).. posterò le foto a breve ...
wwleone Inviato 3 Marzo 2016 Segnala Inviato 3 Marzo 2016 Bel lavoro. Xò ora le luci di posizioni gialline stonano nel facelift della tua MINI
valerio1987 Inviato 3 Marzo 2016 Segnala Inviato 3 Marzo 2016 :D in relatà ho fatto un "america style barbun ".... ho messo le posizione t10 color ambra (come quelle delle gemme laterali delle frecce) ;)
marcomm89 Inviato 3 Marzo 2016 Segnala Inviato 3 Marzo 2016 10 ore fa, valerio1987 dice: Stupende vale anche se non capisco come hai fatto a bipassare l'errore :) e specialmente dove hai messo le centraline per le lampade a led :)
GattoDelleNevi Inviato 3 Marzo 2016 Segnala Inviato 3 Marzo 2016 1 ora fa, marcomm89 dice: Stupende vale anche se non capisco come hai fatto a bipassare l'errore :) e specialmente dove hai messo le centraline per le lampade a led :) L'errore gliel'ho tolto io con BMW Hat ;) 1
valerio1987 Inviato 4 Marzo 2016 Segnala Inviato 4 Marzo 2016 @marcomm89 guarda, non hanno centraline ... hanno giusto uno stabilizzatore che sarà grosso quanto una gomma da cancellare :) ... ho infilato tutto dentro il faro .. così non c'è nulla a vista. ovviamente all'accensione la mini faceva il check, trovava un assorbimento anomalo e mi dava errore. Così grazie a BMWhat, abbiamo tolto il check.... non rileva l'assorbimento anomalo ( consumano solo 20 w l'uno) ... e via :)
marcomm89 Inviato 4 Marzo 2016 Segnala Inviato 4 Marzo 2016 16 ore fa, GattoDelleNevi dice: L'errore gliel'ho tolto io con BMW Hat ;) 7 ore fa, valerio1987 dice: @marcomm89 guarda, non hanno centraline ... hanno giusto uno stabilizzatore che sarà grosso quanto una gomma da cancellare :) ... ho infilato tutto dentro il faro .. così non c'è nulla a vista. ovviamente all'accensione la mini faceva il check, trovava un assorbimento anomalo e mi dava errore. Così grazie a BMWhat, abbiamo tolto il check.... non rileva l'assorbimento anomalo ( consumano solo 20 w l'uno) ... e via :) Ecco io non saprei a chi rivolgermi o come fare per togliere l'errore,perchè non ho questa applicazione e non ho neanche l'obd da attaccare alla presa sotto il volante :)
wwleone Inviato 4 Marzo 2016 Segnala Inviato 4 Marzo 2016 14 minuti fa, marcomm89 dice: Ecco io non saprei a chi rivolgermi o come fare per togliere l'errore,perchè non ho questa applicazione e non ho neanche l'obd da attaccare alla presa sotto il volante :) Cerca qualcuno nella tua zona che l'abbia.... e che sia in grado di farlo
GattoDelleNevi Inviato 4 Marzo 2016 Segnala Inviato 4 Marzo 2016 Esatto... Cerca qualcuno in zona Padova. Se non riesci tramite il foro, cerca sui gruppi facebook, che purtroppo sono più frequentati.
Andrea Trudu Inviato 8 Marzo 2016 Segnala Inviato 8 Marzo 2016 On Fri Jan 22 2016 17:51:12 GMT+0100, marcomm89 dice: Ciao ragazzi ho una curiosità per quanto riguarda ilcollegamento dei led di posizione ,dovrei smontare il paraurti o dopo che levò il faro ho lo spazio per prendere la corrente dalle posizioni originali grazie a tutti
MINIaturizzato Inviato 7 Ottobre 2016 Segnala Inviato 7 Ottobre 2016 scusatemi, ma mantenendo le luci alogene normali H9 (con cui ho capito viene fornito) dà comunque errore? grazie!
Mordicchio Inviato 30 Gennaio 2017 Segnala Inviato 30 Gennaio 2017 (modificato) On 22/2/2016 at 18:04, marcomm89 dice: .... quando li prendo,me li faccio mandare con i banali h9, Azz mi ero perso questa chicca. Pensare che ho sbavato sulle foto di instagram non so per quanto tempo Marco ma alla fine li hai presi ? Io li vorrei montare nella versione alogena ma ho un paio di dubbi: L' alogena con quel lenticolare rende come il faro orignale (che non è il massimo della vita) o addirittura peggiora? Nel senso.... non mi basta che sia figo, devi illuminare la strada. Sono omologati o in fase di revisione mi possono rompere le scatole? Kit led Al di là dell' estetica, la resa su strada com'è? Non c'è il rischio di abbagliare chi arriva di fronte non avendo l' auto livellamento stile xeno? Con un kit del genere in revisione non fanno storie? Modificato 30 Gennaio 2017 da Mordicchio
marcomm89 Inviato 31 Gennaio 2017 Segnala Inviato 31 Gennaio 2017 16 ore fa, Mordicchio dice: Azz mi ero perso questa chicca. Pensare che ho sbavato sulle foto di instagram non so per quanto tempo Marco ma alla fine li hai presi ? Io li vorrei montare nella versione alogena ma ho un paio di dubbi: L' alogena con quel lenticolare rende come il faro orignale (che non è il massimo della vita) o addirittura peggiora? Nel senso.... non mi basta che sia figo, devi illuminare la strada. Sono omologati o in fase di revisione mi possono rompere le scatole? Kit led Al di là dell' estetica, la resa su strada com'è? Non c'è il rischio di abbagliare chi arriva di fronte non avendo l' auto livellamento stile xeno? Con un kit del genere in revisione non fanno storie? Guarda alla fine non li ho più presi perchè ho impiegato i soldi per altri up alla macchina,ti dico che mi piange al cuore non averli messi su,però ho dovuto scegliere..io so di diversi ragazzi che li hanno messi su,su facebook ci sono e ammettono che la resa ad alogena è la stessa e anche che chi ha messo su il kit led ha avuto una resa ottima,solo che qualcuno ha dovuto metterci le mani perchè sulla mini escono le spie check luci. Ti consiglio di sentire loro che hanno avuto esperienze dirette
cippy Inviato 31 Gennaio 2017 Segnala Inviato 31 Gennaio 2017 16 ore fa, Mordicchio dice: Azz mi ero perso questa chicca. Pensare che ho sbavato sulle foto di instagram non so per quanto tempo Marco ma alla fine li hai presi ? Io li vorrei montare nella versione alogena ma ho un paio di dubbi: L' alogena con quel lenticolare rende come il faro orignale (che non è il massimo della vita) o addirittura peggiora? Nel senso.... non mi basta che sia figo, devi illuminare la strada. Sono omologati o in fase di revisione mi possono rompere le scatole? Kit led Al di là dell' estetica, la resa su strada com'è? Non c'è il rischio di abbagliare chi arriva di fronte non avendo l' auto livellamento stile xeno? Con un kit del genere in revisione non fanno storie? Il rischio di abbaglio c'è solo se sono regolati alti, basta fare delle prove per regolarli bene. Del resto sono lenticolari, quindi non c'è la dispersione come quando si montano sulla parabola. Per la revisione dipende sempre chi trovi.
Mordicchio Inviato 31 Gennaio 2017 Segnala Inviato 31 Gennaio 2017 Ma su faceboock intenedete la pagina di Megamini? La scimmia sta prendendo il sopravvento. Per il led vedrò piu avanti....
marcomm89 Inviato 1 Febbraio 2017 Segnala Inviato 1 Febbraio 2017 15 ore fa, Mordicchio dice: Ma su faceboock intenedete la pagina di Megamini? La scimmia sta prendendo il sopravvento. Per il led vedrò piu avanti.... esatto si intendo sia la pagina megamini che ministi toscani,li trovi sicuramente un paio di ragazzi che hanno messo su i fari in questione
Mordicchio Inviato 1 Febbraio 2017 Segnala Inviato 1 Febbraio 2017 Una delle mini che ho visto su instagram con quel faro era proprio di un minista toscano però aveva montato il nuovo gruppo ottico partendo da uno Xeno originale.
Mattia088 Inviato 9 Febbraio 2017 Segnala Inviato 9 Febbraio 2017 Ciao ragazzi! riprendo questa discussione... Chi ha più istallato questo tipo di fari? Nel caso Come avete fatto a "rubare" corrente alle posizioni sotto? grazie mille per i vostri consigli!
