countryman sd morta - lampeggia solo la spia carburante...
minimax1 - Aiuto!! - sono entrati i ladri, hanno rotto un finestrino dietro e aperta la porta guidatore - hanno rovistato e se ne sono andati.
L' auto non risponde al telecomando, non si accende il cruscotto, né parte. Ogni tanto si accende per un secondo la spia del carburante..
E' già successo a qualcuno?
nooooooooooo..... Maledetti.... Maledetti.... :post-8-1120394986:
Prova ad aprire le portiere con la chiave... Forse l'auto è ancora in modalità chiusura centralizzata e quindi blocco dell'accensione.. forse...
Consiglio generico - cerca di avviarla magari con l'ausilio di un elettrauto capace (chessò magari si è scaricata la batteria ...).
Altrimenti se ciò non bastasse rimorchiala e falla portare all'officina Mini BMW più vicina.
ciao, sarebbe buona cosa presentarsi nell'apposita sezione prima di aprire post... e magari leggere il regolamento...
admin luka
rinnovo l'invito fatto dal mio collega.
Aggiungo, controlla che non abbiano fatto in tempo a cambiare la centralina o manomettere in quella zona perché quella è la prima cosa che fanno quando entrano, in modo da portarla via senza problemi
La centralina e' accessibile dall'interno vettura? Dove si trova di preciso?
basta aprire il cofano dalla leva interna ed il gioco è fatto…per quello spaccano il vetro,per entrare e fare i loro comodi…se fanno in tempo a mettere la loro centralina o fare una delle loro robe la macchina è praticamente persa
per quello io ho il satellitare :closedeyes:
grazie per i consigli e chiedo scusa per non essermi presentato.
dunque.. il satellitare c'è già e funziona (secondo viasat). L' elettrauto ha detto che la centralina c' è. Ha provato a dare corrente alla batteria, ma... niente.
Forse la centralina è stata manomessa....
Potrebbe essere entrata in recovery....... :ph34r:
Controlla fari e frecce ,devono essere ben saldi ,se è tutto ok controlla l'interno dei passaruota ,le paratie e plastiche devono essere integre ed a loro posto.
Su alcune auto ,per mettere fuori uso gli allarmi si cerca di accedere all'impianto elettrico per metterlo in corto ,e lo si fa da questi punti.
Ospite
Questa discussione è chiusa.
