jenbacher Inviato 1 Gennaio 2015 Segnala Inviato 1 Gennaio 2015 Ciao a tutti.. ho da poco preso una coper s r53 rest, e ho notato che la temperatura del liquido di raffreddamento e attorno ai 100gradi, e olio attorno ai 80 Considerando che me ne sono accorto in autostrada mentre andavo in montagna con una temperatura esterna di 1grado, mi sono stupito, in quanto su altre macchine ho visto temperature dell acqua attorno ai 90gradi, su questo motore e una temperatura di esercizio normale o cé qualcosa che non va?? Inoltre esiste sul forum un tutorial per il cambio candele con relativa regolazione e tiraggio dinamometrico? Grazie mille 1
Fedech Inviato 1 Gennaio 2015 Segnala Inviato 1 Gennaio 2015 Ciao ️ Non so dirti di preciso se su le r50/53 cambi molto ma sulle due mini che ho cooper e cooper s r56 la temperatura normale "di crociera" è intorno a 100/103º, quindi dovresti stare nella norma. Altri sicuramente ti sapranno dire meglio comunque ️ Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Austin92 Inviato 2 Gennaio 2015 Segnala Inviato 2 Gennaio 2015 Temperature di funzionamento normali per questo motore; per estrarre le candele ci vuole una chiave da 16mm e la coppia di serraggio è 23 Nm.
jenbacher Inviato 3 Gennaio 2015 Autore Segnala Inviato 3 Gennaio 2015 Grazie mille..., e per quanto riguarda lo spessoramento degli elettrodi? Scusate le domande pignole xo non avendo un manuale d officina tento di recuperare alcune risposte
luka 118d Inviato 3 Gennaio 2015 Segnala Inviato 3 Gennaio 2015 ti rinnovo l'invito a sistemare i tuoi dati . poi procedo col ban. admin luka
MassiMINI89 Inviato 3 Gennaio 2015 Segnala Inviato 3 Gennaio 2015 Grazie mille..., e per quanto riguarda lo spessoramento degli elettrodi? Scusate le domande pignole xo non avendo un manuale d officina tento di recuperare alcune risposte guarda qua /index.php?/topic/30491-gap-come-si-regola/">http://www.megamini.it/forum/index.php?/topic/30491-gap-come-si-regola/ comunque il gap non toccarlo a meno che le candele non siano quelle per il tuo motore ;) in tutti i casi questo è il catalogo NGK, dove dovrebbe esserci tutto http://www.ngk.de/fileadmin/Dokumente/IT/catalogues/NGK_Hauptkatalog_2011_IT.pdf inoltre ti ricordo di inserire i dati personali corretti come tutti….ricordo inoltre, che non li può vedere nessuno al di fuori di amministratori e moderatori.
jenbacher Inviato 3 Gennaio 2015 Autore Segnala Inviato 3 Gennaio 2015 Grazie, scusate ma non mi ero accorto dei richiami....provvedo immediatamente a inserire i dati mancanti..
Austin92 Inviato 3 Gennaio 2015 Segnala Inviato 3 Gennaio 2015 (modificato) Le candele giuste per R53 stock sono le ngk BKR6EQUP (o equivalenti di altre marche) e non hanno bisogno di regolazione degli elettrodi. Modificato 3 Gennaio 2015 da Austin92
