Kry90 Inviato 16 Gennaio 2015 Segnala Inviato 16 Gennaio 2015 Girare in pista con la pioggia è molto bello! Ti diverti anche con pochi cv, impari determinate situazioni, ma devi stare molto più attento e il rischio di fare cagate è maggiore! Pensa che la mia prima volta in pista è stata sotto un diluvio :post-8-1120393901: Poi dipende anche dalle situazioni, se piove io non posso entrare perchè ho su le semi slick.
Albert clubman soho Inviato 16 Gennaio 2015 Segnala Inviato 16 Gennaio 2015 Girare in pista con la pioggia è molto bello! Ti diverti anche con pochi cv, impari determinate situazioni, ma devi stare molto più attento e il rischio di fare cagate è maggiore! Pensa che la mia prima volta in pista è stata sotto un diluvio :post-8-1120393901: Poi dipende anche dalle situazioni, se piove io non posso entrare perchè ho su le semi slick. 1
Rist Inviato 16 Gennaio 2015 Segnala Inviato 16 Gennaio 2015 io con pista bagnata non entro, sia perchè non vorrei rischiare di fare cazzate io sia perchè non posso sapere cosa faranno gli altri e quanto senno ci metteranno..e dato che le assicurazioni non pagano, meglio non andarsele a cercare 2
Kry90 Inviato 16 Gennaio 2015 Segnala Inviato 16 Gennaio 2015 Io sinceramente con la pioggia non mi fido molto, non ho voglia di rischiare la macchina col bagnato, riconosco i miei limiti.. Comunque le neova con la pioggia non vanno male. Le ho provate in autostrada con la pioggia e sono andato via tranquillo. Sono semislick tra le più stradali che smaltiscono abbastanza l'acqua Si ok albert, una cosa è andare in autostrada un altro è fare la Ascari... :D 1
Albert clubman soho Inviato 16 Gennaio 2015 Segnala Inviato 16 Gennaio 2015 Si ok albert, una cosa è andare in autostrada un altro è fare la Ascari... :D
cippy Inviato 16 Gennaio 2015 Segnala Inviato 16 Gennaio 2015 Basta fare le cose con calma e non prendersi rischi inutili. Ma fidatevi che girare sotto l'acqua è divertente. E poi riesci a giocartela con auto molto più potenti se sei un minimo capace. 1
Rist Inviato 16 Gennaio 2015 Segnala Inviato 16 Gennaio 2015 cippy, il problema non sono tanto io, quanto il ragazzino di 20 anni che non sa guidare e fa il fenomeno, si accorge tardi di non farcela e mi si pianta nella macchina..e tanti saluti
paulcabin8 Inviato 16 Gennaio 2015 Segnala Inviato 16 Gennaio 2015 cippy, il problema non sono tanto io, quanto il ragazzino di 20 anni che non sa guidare e fa il fenomeno, si accorge tardi di non farcela e mi si pianta nella macchina..e tanti saluti
Rist Inviato 16 Gennaio 2015 Segnala Inviato 16 Gennaio 2015 tranquillo, l'idiozia al volante non ha età, però è indubbio che un 20enne abbia meno esperienza di guida di un 30enne o di un 40enne, nella maggioranza dei casi, e questo tante volte ti può salvare dal fare una cavolata..certo, come ho detto a inizio messaggio, ci vuole testa invece che un neurone solo e per di più idiota :D
cippy Inviato 16 Gennaio 2015 Segnala Inviato 16 Gennaio 2015 cippy, il problema non sono tanto io, quanto il ragazzino di 20 anni che non sa guidare e fa il fenomeno, si accorge tardi di non farcela e mi si pianta nella macchina..e tanti saluti Ma noi gireremmo al mattino, quindi con molta meno gente in pista. Conta poi che se piove o è brutta ci sarà ancora meno gente, quindi pista quasi in esclusiva. Una figata.
Rist Inviato 16 Gennaio 2015 Segnala Inviato 16 Gennaio 2015 beh cippy, tanto verrò comunque, asciutto-bagnato-neve che sia così anche da conoscervi, e poi vedremo il cuore che dirà ;)
cippy Inviato 16 Gennaio 2015 Segnala Inviato 16 Gennaio 2015 beh cippy, tanto verrò comunque, asciutto-bagnato-neve che sia così anche da conoscervi, e poi vedremo il cuore che dirà ;) Ma si, al massimo si passa una giornata a sparare cavolate. Poi si vede come è. 1
Kry90 Inviato 17 Gennaio 2015 Segnala Inviato 17 Gennaio 2015 cippy, il problema non sono tanto io, quanto il ragazzino di 20 anni che non sa guidare e fa il fenomeno, si accorge tardi di non farcela e mi si pianta nella macchina..e tanti saluti Conosco elementi di 50 anni che sono peggio di ragazzi di 20! :rolleyes: 3
Ben_Cooper Inviato 17 Gennaio 2015 Segnala Inviato 17 Gennaio 2015 Anche io sarò dei vostri, probabilmente con lo spritz in mano, così ci conosciamo! 1
ciama89 Inviato 17 Gennaio 2015 Segnala Inviato 17 Gennaio 2015 scusate la domanda non sono mai andato in pista,sarei curioso una volta di provare con la mia auto,so che una cooper sarebbe strana a vederla girare in pista visto che saranno tutte s,penso però che uno possa girare con qualsiasi mini giusto?poi se non si fa il record del giro poco importa ahahah l'importante è che ci si diverti responsabilmente con la propria auto, non è che fanno entrare da una certa potenza in su ?,penso che sia così comunque è solo per togliermi il dubbio...grazie :)
stef600rr Inviato 17 Gennaio 2015 Autore Segnala Inviato 17 Gennaio 2015 DEVI venire :) La circolazione è riservata a Mini-Lotus-corvette... Che tu abbia una JCW o una One D poco importa...non si tratta di competizioni...non c'è cronometro...solo voglia di divertirsi
ciama89 Inviato 17 Gennaio 2015 Segnala Inviato 17 Gennaio 2015 bene dai,vedrò se con il lavoro riesco a venire :) mi preoccupano le gomme che ho su delle pirelli pzero e queste per chi le ha provate sul bagnato sono scandalose sembra di essere con degli sci sul ghiaccio
Ben_Cooper Inviato 17 Gennaio 2015 Segnala Inviato 17 Gennaio 2015 scusate la domanda non sono mai andato in pista,sarei curioso una volta di provare con la mia auto,so che una cooper sarebbe strana a vederla girare in pista visto che saranno tutte s,penso però che uno possa girare con qualsiasi mini giusto?poi se non si fa il record del giro poco importa ahahah l'importante è che ci si diverti responsabilmente con la propria auto, non è che fanno entrare da una certa potenza in su ?,penso che sia così comunque è solo per togliermi il dubbio...grazie :)
ciama89 Inviato 17 Gennaio 2015 Segnala Inviato 17 Gennaio 2015 be spero che se ne facciano di questi track day più di uno all'anno durante la bella stagione magari,ma se uno vorrebbe guidare in pista un giorno a proprio piacimento si può fare?magari non a monza ovvio ma in altri circuiti nel nord italia magari ,come ci si muove nel caso sia possibile farlo?
cippy Inviato 17 Gennaio 2015 Segnala Inviato 17 Gennaio 2015 be spero che se ne facciano di questi track day più di uno all'anno durante la bella stagione magari,ma se uno vorrebbe guidare in pista un giorno a proprio piacimento si può fare?magari non a monza ovvio ma in altri circuiti nel nord italia magari ,come ci si muove nel caso sia possibile farlo? Nel pomeriggio possono girare tutte le auto senza distinzioni. Giornate libere le organizzano periodicamente in tutti gli autodromi. Dipende da autodromo ad autodromo, devi leggere sui siti come funziona. In alcuni devi prenotare , in altri basta presentarsi e prendere il turno.
Muay Thai Inviato 22 Gennaio 2015 Segnala Inviato 22 Gennaio 2015 Ciao ragazzi, se faccio in tempo a rodare bene l'impianto frenante ci sono anche io (anche se ancora devo decidere a quale turno). Sono proprio curioso di vedere come si comporta questa mini in pista....
luka 118d Inviato 22 Gennaio 2015 Segnala Inviato 22 Gennaio 2015 ma bisogna fare l'iscrizione o non serve??
cippy Inviato 22 Gennaio 2015 Segnala Inviato 22 Gennaio 2015 ma bisogna fare l'iscrizione o non serve?? Se vuoi parcheggiare nei box si. Lo scorso anno se non eri iscritto non ti facevano entrare.
Ale_l'irreCOOPERabile Inviato 22 Gennaio 2015 Segnala Inviato 22 Gennaio 2015 per entrare nel paddock si, per forza
