Temperatura motore e pressione turbo
Ma no😆, è uno uno strumentino che si attacca alla presa OBD, che, legge i parametri della centralina e ti dice le temperature, è un filo che va dentro una presa, si monta in 30 secondi), la macchina ha tutti i sensori, le temperature le sa, semplicemente non te le dice (finché non è troppo tardi)
https://www.amazon.it/Automotive-Misuratore-multifunzionale-dellacqua-Tachimetro/dp/B09NDJ68CV/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=O7EI5FAP92ZN&keywords=manometro+obd&qid=1699468463&sprefix=manometro+obd%2Caps%2C90&sr=8-5
Ho appena comprato una Cooper S del 2010 e anche io sono preoccupato dall'assenza dell'indicatore di temperatura acqua. Mi doterei pertanto dello strumentino suggerito da ShitBox o similare, ma non ho capito come si monta/collega all'auto perchè non vorrei  avere fili/prese a vista. C'è per caso qualche buonanima che ha realizzato un video o un manualetto di come si installa? Grazie
Ciao. Se lo attacchi alla presa OBD, che è sulla sinistra sotto il piantone sterzo fai passare il cavo sotto le plastiche del montante e poi esci come in foto. Prendi quegli strumenti per alzare le plastiche per aiutarti e vedrai che è molto facile.
Il 8/11/2023 at 19:29, MINIco007 ha scritto:
Intendeva uno strumento tipo questo
https://tinyurl.com/ypuomlof
Grazie me lo sono segnato per la mia.
Quando riuscirò a smontare il cruscotto per togliere scricchiolii vari, faccio passare il cavo per bene.
Altrimenti due manometri ? Da attaccare vicino al contagiri ?
Ci dovrebbero essere delle staffe circolari singola a doppia che vanno montati dietro al contagiri dove va alloggiato l'indicatore,se fai una ricrca su google lo dovresti trovare
Grazie, passate le feste ci provo
