Rumori posteriori su mini countryman cooper d
Non so come abbia fatto,non è entrato nello specifico,ma mi ha detto proprio:sono riuscito a sistemarlo senza tirare giù il cielo della macchina.Di più non so!
Fortunatamente(sgrat,sgrat una toccatina ci vuole sempre),per adesso il maledetto rumore non si sente +.
In compenso ho il sedile che cigola da morire...Prevedo nuova visita in concessionaria.Che OO però.
Io la porto domani. Per la seconda volta. Speriamo bene.
Mi ha spiegato il tipo che il cielo lo abbassano solo nel posteriore. Nel punto da sistemare, sparano con un attrezzo una specie di sigillante.
Comunque quando sono sui 2000 giri in 5a o in 6a marcia, il cielo vibra anche davanti. In realtà vibra tutto l'abitacolo. Senza parole...
  • 8 mesi dopo...
Ciao ragazzi, credo di avere lo stesso problema da voi descritto con questo fastidioso rumore nella parte posteriore dell'abitacolo. Non mi resta che andare in concessionaria e sentire cosa dicono...
Per il problema andare in conce...
....e nel Forum di presentarti nella sezione dedicata.
ciao ragazzi la soluzione è più facile di quello che sembra....
aprite il portellone posteriore.... in alto a destra e sinistra dovrebbero esserci dei gommini con dei tappini in plastica aprite i tappini e toglieteli lasciando il gommino al suo posto.... magicamente spariranno i rumori ... a me lo faceva con tetto e finestrino aperto....
1 ora fa, ducanero dice:
Potresti fare 1 foto per capire meglio di quale tappini parli ?!?!
Grazie 1000
non ho ora la macchina in ufficio, cmq è il tappino in alto a destra vicino la cerniera e l'altro a sisnistra è un po più in basso, hanno una specia di sportellino in plastica dura davanti
:confuso::confuso::confuso:.......sono molto dubbioso....non penso che togliendo 2 tappi sparisce il rumore sul montante interno !!
più che da togliere c'è d'aggiungere una saldatura ! :naughty:
a me hanno smontato il tetto per bloccare le due lamiere che secondo i richiami mini facevano rumore... ma il rumore non era sparito... poi è arrivata una nuova circolare che spiegava come risolvere il rumore eliminando quei 2 tappini... e da allora mai più rumore...
ma i 2 tappi non hanno una fuzione ?
forse quando chiudi il portellone fanno pressione e causano il rumore.......
:confuso:.......proverò........altra gente cha ha provato?
P.S.: Io cmq non ho i rumori segnalati da altri....  :lego-rally:
Ho provato la soluzione dai tappi ma non cambia nulla..come immaginavo.....:new_23:
Sulla mia ci sono solo due tappi in gomma morbida....tolto quelli rimane il buco lamiera.
Continuo a ribadire che l'unica soluzione è smontare la macchina e saldare o .....tenere il volume della radio a palla !...:naughty:
Io oggi vado a ritirare la mia che è in concessionaria sia per il problema al bluetooth che per il problema del montante posteriore destro (problema che in concessionaria mi hanno riscontrato). Provo solo con le saldature e vi faccio sapere, nel caso che i rumori continuino ad essere presenti, rimuovo anche i tappi del cofano e vi faccio sapere.
41 minuti fa, ChicoR60 dice:
Se togli i tappi del "cofano" mi sa che i rumori aumentano!...:naughty:
On 8 settembre 2016 at 07:08, gianfra66 dice:
Proverò anche questa. Dato che dopo averla portata in officina ben 2 volte, il problema è ancora presente. Non hanno saldato niente. Hanno sparato del sigillante alla cieca per non smontare del tutto il cielo!
1 ora fa, luca984 dice:
Se sei in garanzia te la devono sistemare, semplicemente intervenendo dove serve (smontando l'imperiale e saldando il necessario). :ph34r:
