Gorgoglio!!
Ho acquistato una mini one d del 2005 con 115000 km da circa una settimana, da un paio di giorni ho notato che quando giro la chiave per accenderla sento un gorgoglìo , penso del liquido refrigerante. Ho provato a controllare il livello ma non vedo bene il livello sulla vaschetta n'è tanto meno il liquido all'interno perché è incolore anche se io l'ho sempre visto azzurro nelle altre macchine che ho avuto. Cosa dite, che sia solo un po' scarso e quindi rabbocco con liquido refrigerante qualsiasi, o ci sia sotto qualche problema più grave?
Il gorgoglio potrebbe essere la pompa del carburante che mette in pressione il circuito, su R50 benzina è così ed è normale non so se sui diesel sia lo stesso, quanto al liquido refrigerante se è incolore forse è solo acqua e non va bene, fai controllare ed eventualmente sostituisci con antigelo.
Modificato da Austin92
