Axax136 Inviato 27 Novembre 2014 Segnala Inviato 27 Novembre 2014 ciao, ho cambiato cerchi e gomme, ho percorso una decina di km e si è accesa la spia della pressione delle gomme (normale quando si cambiano i cerchi) ho provato a fare il reset come spiegato (malissimo) sul libretto ma la spia arancione sul contachilometri rimane accesa....... avete qualche trucco per far spegnere la spia o devo portare la macchina in officina ? grazie mille
wwleone Inviato 27 Novembre 2014 Segnala Inviato 27 Novembre 2014 Ho il parere che il reset sia "solo" per regolare la nuova pressione. :blink: Non saprei se la spia è possibile spegnerla con qualche procedura del cdb (penserei di sì perché altrimenti se uno fora e la spia si accende cosa fa ????!!!???) :post-8-1120394934: Mi sembra che sul Forum ci siano altri 3D con l'argomento dei sensori (e similari) :post-8-1120395257: 1
Axax136 Inviato 27 Novembre 2014 Autore Segnala Inviato 27 Novembre 2014 Se bisogna andare in officina è una follia anche perché ti scrivono che rileva foratura anche solo se monti le catene. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Axax136 Inviato 27 Novembre 2014 Autore Segnala Inviato 27 Novembre 2014 ho chiamato il concessionario, mi ha detto che c'è un sensore nei cerchi che non mi può disabilitare la funzione che devo comprare un kit di sensori 300 euro che devo resettare la centralina perchè ho viaggiato senza 50 euro e che soprattutto devo assicurarmi che i mieni nuovi cerchi siano predisposti per i sensori. risultato sono INCAZZATO NERO mi devo tenere la spia accesa per sempre !!! questi sono pazzi !
wwleone Inviato 27 Novembre 2014 Segnala Inviato 27 Novembre 2014 Come già detto prova a fare una ricerca sul Forum che ci sono molte altre discussioni in merito ! :yahoo:
jackpursell Inviato 27 Novembre 2014 Segnala Inviato 27 Novembre 2014 (modificato) ciao, ho cambiato cerchi e gomme, Modificato 27 Novembre 2014 da jackpursell
Axax136 Inviato 27 Novembre 2014 Autore Segnala Inviato 27 Novembre 2014 si esatto, i sensori sono attaccati al cerchio. io ho comprato cerchi e gomme già montati e li ho sostituiti io sulla mini, come fanno tutti con gomme e cerchi invernali ed estivi, a questo punto i miei nuovi cerchi non hanno i sensori, per averli devo spendere 300 euro di kit + 50 per ripristinare la centralina Che ladri dimmerda !!!! volevo far disattivare il dispositivo, mi hanno detto che da settembre sono obbligatori sulle nuove macchine e quindi il dispositivo non si può disattivare. mi devo tenere l'allarme acceso. sono sempre più convinto di farmi rimappare la centralina portando da 112 cv a 145 e a quel punto mi faccio disabilitare sto di sistema
wwleone Inviato 27 Novembre 2014 Segnala Inviato 27 Novembre 2014 Ecco allora il problema ! :huh: Se ti mancano i sensori NON puoi avere la possibilità di RESETtare la spia.... :blink: Ti rimane (forse) solo la disattivazione del check pressione gomme tramite intervento pirata sulla centralina :post-8-1120394934:
jackpursell Inviato 27 Novembre 2014 Segnala Inviato 27 Novembre 2014 Ma non potresti metterci i sensori che avevi nei precedenti cerchi? Comunque hai ragione dal 1 novembe 2014 le auto di nuova immatricolazione debbono avere tutte i sensori di pressione quelle che già lo hanno invece devono mantenere il corretto funzionamento per questo mini non ti spegne la spia.. Tra un pò tutta questa tecnologia sulle auto ci manderà falliti.... :(
Axax136 Inviato 27 Novembre 2014 Autore Segnala Inviato 27 Novembre 2014 Ecco allora il problema ! :huh: Se ti mancano i sensori NON puoi avere la possibilità di RESETtare la spia.... :blink: Ti rimane (forse) solo la disattivazione del check pressione gomme tramite intervento pirata sulla centralina :post-8-1120394934:
GattoDelleNevi Inviato 27 Novembre 2014 Segnala Inviato 27 Novembre 2014 Ma non potevi dirlo subito che sapevi di non averli montati sui nuovi cerchi sti benedetti sensori?? Guarda che mi pare che la disattivazione di sensori, check luci, gong cinture ecc... Non centri molto con la rimappatura. Le prime non sono invasive e ci metti poco, tanto è che volendo saprebbero fartelo in concessionaria. Lo sai vero che per mappare la tua devono aprire fisicamente la centralina e saldarci fisicamente un pin sopra? Non è un lavoro da poco. 1
Axax136 Inviato 27 Novembre 2014 Autore Segnala Inviato 27 Novembre 2014 Ma non potevi dirlo subito che sapevi di non averli montati sui nuovi cerchi sti benedetti sensori?? Guarda che mi pare che la disattivazione di sensori, check luci, gong cinture ecc... Non centri molto con la rimappatura. Le prime non sono invasive e ci metti poco, tanto è che volendo saprebbero fartelo in concessionaria. Lo sai vero che per mappare la tua devono aprire fisicamente la centralina e saldarci fisicamente un pin sopra? Non è un lavoro da poco.
GattoDelleNevi Inviato 27 Novembre 2014 Segnala Inviato 27 Novembre 2014 per i sensori, io non sapevo neppure ci fossero sui vecchi cerchi !!! sulla mia classe B mi segnala se una gomma si sfonfia senza tutte ste menate di sensori nei cerchi..... non so come lo fa ma ho cambiato 3 set di cerchi e ha sempre funzionato tutto. la storia dei sensori mi sembra una buona scusa per spennarci come al solito !!!
cippy Inviato 27 Novembre 2014 Segnala Inviato 27 Novembre 2014 Come ti hanno detto le nuove auto devono avere i sensori di pressione nelle ruote. E senza non ci puoi fare nulla, la spia sarà sempre accesa. Forse si può disabilitare il controllo avendo il programma bmw, ma di certo non te lo fanno in bmw, devi andare da uno esterno.
Speed Inviato 27 Novembre 2014 Segnala Inviato 27 Novembre 2014 Scusate, ma io sapevo che il sensore di foratura è esterno al cerchio e lavora con i sensori dell'abs. Non so se nella Countryman è diverso!
Flash Inviato 27 Novembre 2014 Segnala Inviato 27 Novembre 2014 (modificato) Scusate, ma io sapevo che il sensore di foratura è esterno al cerchio e lavora con i sensori dell'abs. Non so se nella Countryman è diverso! Modificato 27 Novembre 2014 da Flash
Speed Inviato 27 Novembre 2014 Segnala Inviato 27 Novembre 2014 Ah ok, Spero che sulla mia Mini Cooper s R56 del 2011 sia sull'abs, anche perchè ho già prenotato i cerchi
GattoDelleNevi Inviato 27 Novembre 2014 Segnala Inviato 27 Novembre 2014 Ah ok, Spero che sulla mia Mini Cooper s R56 del 2011 sia sull'abs, anche perchè ho già prenotato i cerchi
Speed Inviato 27 Novembre 2014 Segnala Inviato 27 Novembre 2014 Mi stava venendo il dubbio, perchè nel visual boost della mia mini nella sezione stato vettura, mi viene fuori il disegno della macchina con le 4 ruote verdi e la possibilità di azzerare il sensore
Andrea_cooperS Inviato 27 Novembre 2014 Segnala Inviato 27 Novembre 2014 (modificato) Anche la mia country del 2013 non ha questi sensori TPMS. Credo abbiano iniziato a montarli con il restayling della contadina e con la f56... Modificato 27 Novembre 2014 da Andrea_cooperS
GattoDelleNevi Inviato 27 Novembre 2014 Segnala Inviato 27 Novembre 2014 Anche la mia country del 2013 non ha questi sensori TPMS. Credo abbiano iniziato a montarli con il restayling della contadina e con la f56...
Axax136 Inviato 27 Novembre 2014 Autore Segnala Inviato 27 Novembre 2014 È incredibile che Un accessorio in più sia di peso, ma a me rompe proprio i co....i !!! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
GattoDelleNevi Inviato 27 Novembre 2014 Segnala Inviato 27 Novembre 2014 Purtroppo non è più così incredibile... Ci sono parecchi "accessori" a cui farei a meno! FAP, EGR ecc...
wwleone Inviato 27 Novembre 2014 Segnala Inviato 27 Novembre 2014 Io non ho chiesto al gommaio che sensori ho...... :blink: :post-8-1120394934: Ma nella mia ci sono sicuramente .....
cippy Inviato 27 Novembre 2014 Segnala Inviato 27 Novembre 2014 Diciamo che non è stata molto sponsorizzato il passaggio obbligatorio ai tpms, quindi molti non hanno idea di che siano. In teoria però il gommista dovrebbe saperlo, o quanto meno avere il dubbio.
