Mazza93 Inviato 9 Novembre 2014 Segnala Inviato 9 Novembre 2014 Stanotte mi si è accesa sul contagiri il segnale rosso per il controllo della vettura e rimane acceso anche in marcia. Il cdb dice che si tratta delle pastiglie anteriori che sono da cambiare e fin qua tutto torna. Ho notato però che non funziona il cruise control... La spia verde si accende ma quando premo il tasto + per fissare la velocità non funziona. È una conseguenza dovuta al cambio pastiglie?
LucasCooper Inviato 9 Novembre 2014 Segnala Inviato 9 Novembre 2014 Strano, che io mi ricordi quando i miei service scadono il cruise mi funziona sempre
Mazza93 Inviato 9 Novembre 2014 Autore Segnala Inviato 9 Novembre 2014 Ma ti rimanevano le spie accese?
Mazza93 Inviato 9 Novembre 2014 Autore Segnala Inviato 9 Novembre 2014 Sul contagiri rimane accesa questa Quando faccio il ceck questa E se controllo bel service mi evidenzia questa
Mazza93 Inviato 9 Novembre 2014 Autore Segnala Inviato 9 Novembre 2014 Problema risolto si può chiudere grazie.
Mazza93 Inviato 9 Novembre 2014 Autore Segnala Inviato 9 Novembre 2014 No solo il triangolo che me lo segnalava (è una cosa normale). Tutto normale. ;) Come hai risolto??
LucasCooper Inviato 9 Novembre 2014 Segnala Inviato 9 Novembre 2014 Mi sono messo a cercare sul forum discussioni simile finché ne ho trovata una che rispecchiava esattamente il mio problema e il modo per risolverlo. Ovvero cambiando le pastiglie e sensore e resettare tutto. Domani provvedo..
Mazza93 Inviato 9 Novembre 2014 Autore Segnala Inviato 9 Novembre 2014 Si beh se il service lo azzeri, per il cdb non ci sono più anomalie quindi il cruise dovrebbe tornare a funzionarti, ci farò caso quando mi scadranno i prossimi service se funge o meno :)
LucasCooper Inviato 10 Novembre 2014 Segnala Inviato 10 Novembre 2014 Per azzerarlo devo per forza andare in bmw o va bene qualsiasi meccanico? 1
eugy1290 Inviato 10 Novembre 2014 Segnala Inviato 10 Novembre 2014 io ho le pastiglie posteriori finite e il service che segna -2000 con le tue stesse spie accese.. ma il cruise va benissimo
LucasCooper Inviato 10 Novembre 2014 Segnala Inviato 10 Novembre 2014 Forse dipende dalla "gravità" del service, l'auto sul ponte é sicuramente una delle più importanti (almeno per il cdb).
Mazza93 Inviato 11 Novembre 2014 Autore Segnala Inviato 11 Novembre 2014 Forse dipende dalla "gravità" del service, l'auto sul ponte é sicuramente una delle più importanti (almeno per il cdb).
Mazza93 Inviato 11 Novembre 2014 Autore Segnala Inviato 11 Novembre 2014 (modificato) Mi spiego meglio, se il cdb pensa che l'auto sul ponte sia uno dei service più importanti, può darsi che per motivi di sicurezza o altri ti escludeva il corretto funzionamento del cruise. Modificato 11 Novembre 2014 da Mazza93
Mazza93 Inviato 11 Novembre 2014 Autore Segnala Inviato 11 Novembre 2014 io ho le pastiglie posteriori finite e il service che segna -2000 con le tue stesse spie accese.. ma il cruise va benissimo
eugy1290 Inviato 12 Novembre 2014 Segnala Inviato 12 Novembre 2014 Strano ma possibile.. La spia rossa con la vettura sul ponte esce anche a me, mi sembra strano che il po di bordo differenzi in modo così preciso l'entità dell'intervento richiesto!
Mazza93 Inviato 12 Novembre 2014 Autore Segnala Inviato 12 Novembre 2014 Strano ma possibile.. La spia rossa con la vettura sul ponte esce anche a me, mi sembra strano che il po di bordo differenzi in modo così preciso l'entità dell'intervento richiesto!
eugy1290 Inviato 12 Novembre 2014 Segnala Inviato 12 Novembre 2014 si tutto sommato prima di pensare a cose più grosse cambia le pastiglie + sensore usura e dopo il reset dell'indicatore vedi se funziona, altrimenti avresti comunque degli altri avvisi di malfunzionamento del cruise control secondo me.
Mazza93 Inviato 12 Novembre 2014 Autore Segnala Inviato 12 Novembre 2014 Stiamo a vedere.. Come concludo tutto aggiorno
Pippomaccacco Inviato 12 Novembre 2014 Segnala Inviato 12 Novembre 2014 Stiamo a vedere.. Come concludo tutto aggiorno
Mazza93 Inviato 12 Novembre 2014 Autore Segnala Inviato 12 Novembre 2014 ti funziona hill holder e lo start/stop?
Mazza93 Inviato 13 Novembre 2014 Autore Segnala Inviato 13 Novembre 2014 ti funziona hill holder e lo start/stop?
Mazza93 Inviato 22 Novembre 2014 Autore Segnala Inviato 22 Novembre 2014 (modificato) L'odissea si è conclusa ieri..!! Odissea perché: la mattina vado dal meccanico sotto casa per inversione e cambio pastiglie, nel primo pomeriggio mi chiama e fa "amico mio ti cambierei volentieri i freni se solo tu nel bagagliaio avessi la chiave per svitare i bulloni antifurto!" Panico. Prendo la macchina e vado dall'ultima officina dove avevo comprato le gomme, a febbraio -.- senza nessuna pretesa chiedo se l'avevano trovato da qualche parte ma ovviamente no quindi insieme ci mettiamo a rovistare nella macchina per più di 30 min ma del bullone manco l'ombra, come immaginavo.. Niente ultima chance, vado in bmw! Le possibilità sono 2. O ordino il bullone che arriva in 2-3 giorni lavorativi, oppure me li tirano giù loro e compro un set nuovo di antifurto. Per un fatto di tempistica e comodità vado per la seconda. Torno dal meccanico e in 30 min paste cambiate, inversione fatta e cdb resettato. Ora tutto è tornato nella norma. Modificato 22 Novembre 2014 da Mazza93 1
