disattivazione valvola EGR cooper D
ragazzuoli..ho problemi di strattonamento con la dooper...sotto i 2000giri singhiozza da paura... anche in alto ogni tanto...ho usato additivi ma nulla.. senza fare la mappa posso chiudere via pc l egr? o per forza devo fare la mappatura? ho un modulo cntech + bmc e mi trovo benissimo...
La butto la.... non potrebbe essere il modulo cntech che da problemi di strattonomenti ?
anche da disattivato ho questo problema..mi si ripresenta ogni tanto..a bassi regimi...sotto i 2000...strattona a bestia..se accellero un pò ritorna tutto normale.
si , 1800-2000 giri è proprio l'EGR!!
puoi chiuderla meccanicamente ma poi devi chiuderla da centralina!non per forza devi mappare!
quindi se la disattivo via mappa..posso anche evitare di mappare l auto giusto? meccanicamente non penso di farla..i meccanici non sono all altezza di farlo...o si pagano un botto per na stronzata..
