wwleone Inviato 10 Novembre 2014 Segnala Inviato 10 Novembre 2014 ... salutali... Non sopporto quando il venditore ne sa meno di te.
GattoDelleNevi Inviato 10 Novembre 2014 Segnala Inviato 10 Novembre 2014 (modificato) Allora quasi sempre.... Modificato 10 Novembre 2014 da GattoDelleNevi
andreGT Inviato 26 Novembre 2014 Segnala Inviato 26 Novembre 2014 Interessantissima questa discussione, piacerebbe anche a me questa soluzione. Se avete maggiori sviluppi, fatemi sapere!
GattoDelleNevi Inviato 26 Novembre 2014 Segnala Inviato 26 Novembre 2014 Interessantissima questa discussione, piacerebbe anche a me questa soluzione. Se avete maggiori sviluppi, fatemi sapere!
Filo.sss Inviato 26 Novembre 2014 Segnala Inviato 26 Novembre 2014 Anche a me interessano molto! Cosa si può usare seno come luci diurne ? Intendo dei led, anche solamente al posto delle posizioni. Cosa consigliate?
andreGT Inviato 26 Novembre 2014 Segnala Inviato 26 Novembre 2014 Anche a me interessano molto! Cosa si può usare seno come luci diurne ? Intendo dei led, anche solamente al posto delle posizioni. Cosa consigliate?
Filo.sss Inviato 26 Novembre 2014 Segnala Inviato 26 Novembre 2014 Sarebbero belli gli angel sotto intorno ai fari... Oppure?
GattoDelleNevi Inviato 26 Novembre 2014 Segnala Inviato 26 Novembre 2014 Sarebbero belli gli angel sotto intorno ai fari... Oppure?
Filo.sss Inviato 27 Novembre 2014 Segnala Inviato 27 Novembre 2014 Si ho visto grazie però ho anche visto che costano abbastanza.. Ho trovato un sito di roba giapponese! C'è un sacco di roba!
andreGT Inviato 27 Novembre 2014 Segnala Inviato 27 Novembre 2014 Si ho visto grazie però ho anche visto che costano abbastanza.. Ho trovato un sito di roba giapponese! C'è un sacco di roba!
Filo.sss Inviato 27 Novembre 2014 Segnala Inviato 27 Novembre 2014 Ho guardato bene e per luci c'è pica roba... Però comunque c'è anche l app! Si chiama AliExpress
andreGT Inviato 27 Novembre 2014 Segnala Inviato 27 Novembre 2014 Allora lo conosco. Non è giapponese, ma cinese!!!!
Filo.sss Inviato 27 Novembre 2014 Segnala Inviato 27 Novembre 2014 Ah si scusa giusto... Comunque stavo pensando, del led normalissimi da attaccare sul muso? Ma poi come faccio a fargli diventare giornalieri? Bisogna attaccarli sotto chiave?
andreGT Inviato 27 Novembre 2014 Segnala Inviato 27 Novembre 2014 Per farli funzionare sempre accesi, solo quando il motore è in moto, io avevo pensato di prendere corrente dall'accendisigari, che se ci fai caso funziona proprio solo in quella modalità. La cosa che non mi convince è trovare una buona soluzione estetica, perché attaccare dei led a caxxo sul muso non mi piace gran che...
wwleone Inviato 27 Novembre 2014 Segnala Inviato 27 Novembre 2014 Quando (e se) avrete fatto il lavoro, mettete foto .......... :oleeeeee:
GattoDelleNevi Inviato 27 Novembre 2014 Segnala Inviato 27 Novembre 2014 Ho guardato bene e per luci c'è pica roba... Però comunque c'è anche l app! Si chiama AliExpress
Filo.sss Inviato 27 Novembre 2014 Segnala Inviato 27 Novembre 2014 In effetti hai ragione.... Creare un incastro nella mascherina... Però fatto bene..
GattoDelleNevi Inviato 27 Novembre 2014 Segnala Inviato 27 Novembre 2014 In effetti hai ragione.... Creare un incastro nella mascherina... Però fatto bene..
Castycasty Inviato 30 Novembre 2014 Autore Segnala Inviato 30 Novembre 2014 (modificato) Forse le ho trovate http://store.ijdmtoy.com/Switchback-1157-2357-LED-Turn-Signal-Light-Bulbs-p/20-040.htm Modificato 30 Novembre 2014 da Castycasty
GattoDelleNevi Inviato 30 Novembre 2014 Segnala Inviato 30 Novembre 2014 Forse le ho trovatehttp://store.ijdmtoy.com/Switchback-1157-2357-LED-Turn-Signal-Light-Bulbs-p/20-040.htm
Castycasty Inviato 30 Novembre 2014 Autore Segnala Inviato 30 Novembre 2014 Devo solo capire se vanno bene al posto delle py21 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
GattoDelleNevi Inviato 30 Novembre 2014 Segnala Inviato 30 Novembre 2014 Devo solo capire se vanno bene al posto delle py21 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
wwleone Inviato 30 Novembre 2014 Segnala Inviato 30 Novembre 2014 (modificato) Secondo me è sempre accesa di bianco (posizione o DRL come dir-si-voglia) cioè la corrente e l'impulso lo prende dalla posizione (da portarcelo) e quando invece si comanda la freccia laterale la lampadina si trasforma e si accendono i LED arancioni (e quindi il comando torna ad essere "normale") Potrebbe esserci problemi di CHECK ! (IMHO) Nelle recensioni dei clienti parlano di colore bianco troppo azzurrino, colore ambra/arancione troppo fioco, senza resistenze iper-lampeggio e problemi di vario genere..... Modificato 30 Novembre 2014 da wwleone
GattoDelleNevi Inviato 1 Dicembre 2014 Segnala Inviato 1 Dicembre 2014 Secondo me è sempre accesa di bianco (posizione o DRL come dir-si-voglia) cioè la corrente e l'impulso lo prende dalla posizione (da portarcelo) e quando invece si comanda la freccia laterale la lampadina si trasforma e si accendono i LED arancioni (e quindi il comando torna ad essere "normale") Potrebbe esserci problemi di CHECK ! (IMHO) Nelle recensioni dei clienti parlano di colore bianco troppo azzurrino, colore ambra/arancione troppo fioco, senza resistenze iper-lampeggio e problemi di vario genere.....
andreGT Inviato 1 Dicembre 2014 Segnala Inviato 1 Dicembre 2014 Se è una semplice lampadina, senza cablaggio, bisogna fare un bello sbattone a farla funzionare in quanto c'è da inserire il contatto sul portalampada. Probabilmente sarà tipo le doppio filamento, con il retro con i due positivi.
