Buongiorno ragazzi.
Mi unisco alla discussione, chiedendovi quali adattatori OBD usate.
Ho scaricato Bimmercode (Android) ma, ovviamente, serve l'adattatore.
Cosa mi consigliate?
Per Carly for BMW serve esclusivamente il loro adattatore (che si fanno pagare non poco) e da qualche anno la loro APP è diventata a pagamento tramite abbonamento annuale (è meno conveniente di altre simili).
  • 5 settimane dopo...
Buonasera ragazzi. Dunque sono in procinto di acquistare bimmercode su iOs.
Avrei due domande da porvi:
1- Perché in fase d'acquisto mi fa selezionare il modello di auto?
Esempio: Se dovessi selezionare la mia (Mini Cooper R56) in futuro potrei utilizzarla ad esempio anche su una Bmw F20?
2- Una volta acquistata prevede rinnovi come Carly oppure sti soldi li spendo solo una volta?
Quando apri l’app e avvii la connessione, ti fa scegliere il modello. Io l’ho usata senza problemi su F56, R56 e R60
Paghi una volta per sempre...è il motivo principale per cui l’ho preferita a Carly 😉
P.S. Se non hai ancora preso l’adattatore ti consiglio di prendere il Veepeak, è il più economico tra quelli attualmente consigliati.
Io ho preso il Vgate Pro, funziona ma non è più tra i consigliati, temo che in futuro possa diventare incompatibile. 🙄
  • Thanks 1
Ho chiesto questo perché in fase d'acquisto mi fa selezionare il modello di auto, di conseguenza ho pensato si potesse utilizzare solo su un modello. Quindi mi confermi questo?
Sì, non penso proprio abbiano cambiato politica di funzionamento. Puoi sempre inviare una mail allo sviluppatore, risponde sempre velocemente.
Credo ti chieda il modello di auto per poi indicarti gli adattatori compatibili.
Le BMW serie G ad esempio non sono compatibili con il veepeak e nemmeno con il Vgate Pro
  • Thanks 1
Perfetto ti ringrazio, sei stato gentilissimo.
Il 11/5/2018 at 09:54, wwleone ha scritto:
Se lo compri, utilizza il mio codice voucher indicato nella mia firma, per lo sconto di 5€
È ancora disponibile questo sconto?
No oramai il programma di fidelizzazione è terminato da tempo. Mi dispiace.
  • Thanks 1
Ok, ho acquistato bimmercode. Come disattivo il check luci?? 🙏🏻
Salve ragazzi, vista la limitazione di carly per quando riguarda la codifica degli specchietti retrovisori richiudibili da remoto, vorrei provare con bimmercode, la mia domanda però è: posso utilizzare l'adattatore obd che ho preso tramite carly ? o devo per forza di cosa comprarne un altro ?
Non funziona, sono sicuro al 100% avendo provato.
Mannaggia, che obd mi consigli di prendere ? e soprattutto, c'è qualche software migliore di bimmercode che mi permetta di attivare gli specchietti da remoto ?
Devi disattivare i controlli a caldo, a freddo e modificare il tipo di luce da bulb a led, questo per ogni luce che devi modificareE5532963-F7C5-4B7A-9BA6-2BBFBFA9B87D.thumb.png.62e7c6ad9b30455e05d1df83acc808eb.png
Per la prima domanda, io ti consiglio il Veepeak, per la seconda non saprei, devo ammettere di non aver mai fatto questa codifica, la mia lo fa già 😅
B81D79B9-E46C-4952-AB4F-A1D5557FA1E7.thumb.png.5120242eb6bbbddc959c4d5eb1d95d45.pngA me esce solo in questa sezione. Non cambia nulla vero?
Possibile che mentre codificavo il check luci mi si è iniziato ad aprire il portabagagli senza alcun motivo? Lo fa anche all’apertura della portiera.
ho già ripristinato un backup per riportare la situazione com’era prima della codifica del check.
Te lo fa ancora?
Se te lo fa ancora, una volta portata allo stato originale, potrebbe vuole dire che è andata la centralina FRM, ovvero quella che comanda tutta la parte elettrica dell'auto (finestrini, luci ecc...).
Ci sono stati casi in cui non risalivano più i vetri o le luci non funzionavano più.
Modificato da stefus
5 ore fa, stefus ha scritto:
Te lo fa ancora?
Si anche dopo aver fatto il backup rimane. Poi ho lasciato la macchina in garage. Domani quando la prendo ti faccio sapere.
Allora, molto probabilmente, c'è stato un cortocircuito nella centralina FRM, che dovrebbe trovarsi sotto al cruscotto, lato guida.
Che modello è la tua mini?
È del 2007. Comunque nulla, da quel giorno non me l’ha più fatto fortunatamente.
Però adesso che ci penso è una cosa che mi successe anche a Maggio (appena acquistata) poi dopo una settimana circa non l’ha più fatto.
Boooh, non so che pensare. Probabile sia stata una coincidenza.
O è una coincidenza (possibile), oppure quella centralina era già "andata" quando hai comprato l'auto.
In ogni caso se non te l'ha più fatto non preoccuparti, utilizzala normalmente.
  • Thanks 1
Potrei sbagliare, visto che la mia lo fa già di serie, ma dalle voci mi pare già attivo, basta tenere premuto il pulsante di chiusura per 1,5s ?
