wwleone Inviato 17 Aprile 2020 Segnala Inviato 17 Aprile 2020 1 ora fa, jukkas98a ha scritto: Salve ragazzi, ho acquistato da poco carly per la mia mini (adattatore e software). Utilizzandolo sono riuscito ad attivare alcune funzioni ma altre no, quelle che non sono riuscito ad attivare sono (chiusura specchietti, anche se ho gli specchietti con la funzione riscaldamento, e i fendinebbia con funziona cornering) , qualcuno ha qualche consiglio su come fare per far funzionare queste due cose? Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk @jukkas98a spostata la tua rq nella discussione dedicata. Le 2 cose che chiedi (specchi e faretti) non ero riuscito nemmeno io a farle sulle mie precedenti R56 e R60. Per gli specchi sembra servano dei moduli che non tutte le MINI hanno, mentre per i faretti... bho ?!?! 2
LBR56_Jukka Inviato 17 Aprile 2020 Segnala Inviato 17 Aprile 2020 [mention=22845]jukkas98a[/mention] spostata la tua rq nella discussione dedicata. Le 2 cose che chiedi (specchi e faretti) non ero riuscito nemmeno io a farle sulle mie precedenti R56 e R60. Per gli specchi sembra servano dei moduli che non tutte le MINI hanno, mentre per i faretti... bho ?!?!Ok grazie, sposterò qui la mia domanda. Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
LBR56_Jukka Inviato 17 Aprile 2020 Segnala Inviato 17 Aprile 2020 Ragazzi qualcuno che ha risolto il problema del cornering su r56? Io non riesco a far funzionare i fendinebbia come luce di assistenza alle manovre. Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
Andy75 Inviato 22 Aprile 2020 Segnala Inviato 22 Aprile 2020 Buongiorno a tutti, probabilmente la mia domanda non è completamente attinente a questa discussione, ma Per non aprire un'altra discussione ( magari già esistente) la pongo quí: se si dovesse sostituire dopo diagnosi , per esempio il misuratore massa aria o altri sensori , sarebbe sufficiente sostituirli o anche " registrarli" nel sistema tramite programmazione ad esempio utilizzando bimmercode, Carly , o forse più probabilmente utilizzando programmi più professionali tipo Esys?
MF4 Inviato 22 Aprile 2020 Segnala Inviato 22 Aprile 2020 3 ore fa, Andy75 ha scritto: Buongiorno a tutti, probabilmente la mia domanda non è completamente attinente a questa discussione, ma Per non aprire un'altra discussione ( magari già esistente) la pongo quí: se si dovesse sostituire dopo diagnosi , per esempio il misuratore massa aria o altri sensori , sarebbe sufficiente sostituirli o anche " registrarli" nel sistema tramite programmazione ad esempio utilizzando bimmercode, Carly , o forse più probabilmente utilizzando programmi più professionali tipo Esys? Ciao, con bimmercode o carly puoi solo abilitare o disabilitare alcuni parametri, con esys puoi fare qualcosa in più sulle centraline ma nessuno di questi può tarare le variabili di funzionamento di un sensore, ci vogliono altri programmi più specifici tipo ISTA, infatti, ad esempio, quando ho pulito il condotto di aspirazione dell'aria dai residui catramosi accumulati, poi ho dovuto fare con ISTA una ricalibrazione di tutti i sensori del sistema. In generale i sensori vanno sempre calibrati nel sistema in cui vanno poi ad operare.
LBR56_Jukka Inviato 22 Aprile 2020 Segnala Inviato 22 Aprile 2020 Salve, ho effettuato tramite carly la codifica per usare i fari anabbaglianti come luce di benvenuto, l'unica cosa che mi preoccupa è che si verifica uno strano suono quando avvio l'auto e i fari (bi-xeno) devono riscaldarsi, oltre al fatto che non fanno il loro "giochetto" di alzarsi e abbassarsi, secondo voi questo può comportare danni a lungo termine? Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema? Secondo voi mi conviene lasciarlo o toglierlo? Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
l&l& Inviato 28 Maggio 2020 Segnala Inviato 28 Maggio 2020 Ma è possibile che nell'applicazione non c'è la voce per togliere il controllo delle luci di posizioni?
stefus Inviato 29 Maggio 2020 Segnala Inviato 29 Maggio 2020 10 ore fa, l&l& ha scritto: Ma è possibile che nell'applicazione non c'è la voce per togliere il controllo delle luci di posizioni? Non so cosa tu intenda con "togliere il controllo delle luci di posizione" ma se ti riferisci al fatto che vuoi restino spente a fari accesi credo non sia possibile. Mi pare si possa regolare solo la durata di accensione delle luci di posizioni al momento dello sbloccaggio delle serrature ed eventualmente attivare la funzione "cornering lights".
LBR56_Jukka Inviato 29 Maggio 2020 Segnala Inviato 29 Maggio 2020 Grazie a tutti per le risposte... Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
l&l& Inviato 29 Maggio 2020 Segnala Inviato 29 Maggio 2020 3 ore fa, stefus ha scritto: Non so cosa tu intenda con "togliere il controllo delle luci di posizione" ma se ti riferisci al fatto che vuoi restino spente a fari accesi credo non sia possibile. Mi pare si possa regolare solo la durata di accensione delle luci di posizioni al momento dello sbloccaggio delle serrature ed eventualmente attivare la funzione "cornering lights". No no... Mi sono spiegato male... Ho messo le lampadine led nelle posizioni e mi si accende la spia della lampadina guasta, il problema è che non trovo la voce sull'applicazione carly per togliere il check che fa l'auto appena accesa in modo da evitare la segnalazione
wwleone Inviato 29 Maggio 2020 Segnala Inviato 29 Maggio 2020 8 ore fa, l&l& ha scritto: No no... Mi sono spiegato male... Ho messo le lampadine led nelle posizioni e mi si accende la spia della lampadina guasta, il problema è che non trovo la voce sull'applicazione carly per togliere il check che fa l'auto appena accesa in modo da evitare la segnalazione Il check lo farà sempre (quindi potrebbero esserci dei flash). Puoi togliere solo il monitoraggio che spegne la spia di avviso nel cruscotto. 1
wwleone Inviato 29 Maggio 2020 Segnala Inviato 29 Maggio 2020 Il 22/4/2020 Alle 18:38, jukkas98a ha scritto: Salve, ho effettuato tramite carly la codifica per usare i fari anabbaglianti come luce di benvenuto, l'unica cosa che mi preoccupa è che si verifica uno strano suono quando avvio l'auto e i fari (bi-xeno) devono riscaldarsi, oltre al fatto che non fanno il loro "giochetto" di alzarsi e abbassarsi, secondo voi questo può comportare danni a lungo termine? Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema? Secondo voi mi conviene lasciarlo o toglierlo? Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk IO ripristinerei come era in origine. Il costo di ev. rotture del faro xeno è molto alto. 2
wwleone Inviato 29 Maggio 2020 Segnala Inviato 29 Maggio 2020 Il 18/4/2020 Alle 00:48, jukkas98a ha scritto: Ragazzi qualcuno che ha risolto il problema del cornering su r56? Io non riesco a far funzionare i fendinebbia come luce di assistenza alle manovre. Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk So che non funziona nella serie R 2
l&l& Inviato 29 Maggio 2020 Segnala Inviato 29 Maggio 2020 13 minuti fa, wwleone ha scritto: Il check lo farà sempre (quindi potrebbero esserci dei flash). Puoi togliere solo il monitoraggio che spegne la spia di avviso nel cruscotto. Il problema è che manca la voce delle posizioni, sia per la spia sul cruscotto sia per il check... Ho scritto anche al supporto di carly e la risposta è stata che questa funzione non è ancora supportata... Si sono dimenticati delle luci di posizione
LBR56_Jukka Inviato 29 Maggio 2020 Segnala Inviato 29 Maggio 2020 IO ripristinerei come era in origine. Il costo di ev. rotture del faro xeno è molto alto.Quindi meglio ritornare come prima, mi sa che lo farò... Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
l&l& Inviato 30 Maggio 2020 Segnala Inviato 30 Maggio 2020 11 ore fa, l&l& ha scritto: Il problema è che manca la voce delle posizioni, sia per la spia sul cruscotto sia per il check... Ho scritto anche al supporto di carly e la risposta è stata che questa funzione non è ancora supportata... Si sono dimenticati delle luci di posizione Ma con altri programmi si riesce a disabilitare il check?
stefus Inviato 30 Maggio 2020 Segnala Inviato 30 Maggio 2020 Il 22/4/2020 Alle 18:38, jukkas98a ha scritto: Salve, ho effettuato tramite carly la codifica per usare i fari anabbaglianti come luce di benvenuto, l'unica cosa che mi preoccupa è che si verifica uno strano suono quando avvio l'auto e i fari (bi-xeno) devono riscaldarsi, oltre al fatto che non fanno il loro "giochetto" di alzarsi e abbassarsi, secondo voi questo può comportare danni a lungo termine? Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema? Secondo voi mi conviene lasciarlo o toglierlo? Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk Io non ho mai provato a settare gli anabbaglianti come luci di benvenuto però, se ti fanno quel rumore strano, riporterei tutto com'era all'inizio, in modo da andare sul sicuro 1
stefus Inviato 30 Maggio 2020 Segnala Inviato 30 Maggio 2020 37 minuti fa, l&l& ha scritto: Ma con altri programmi si riesce a disabilitare il check? Secondo me con qualche programma più professionale si. Tempo fa avevo letto di un ragazzo qua sul forum che si era appoggiato a PRZ Performance (mi pare almeno) e diceva che gli avevano eliminato il check delle luci a led all'avvio,
LBR56_Jukka Inviato 30 Maggio 2020 Segnala Inviato 30 Maggio 2020 Io non ho mai provato a settare gli anabbaglianti come luci di benvenuto però, se ti fanno quel rumore strano, riporterei tutto com'era all'inizio, in modo da andare sul sicuroL'effetto che creano soprattutto c9n i bixenon è davvero bello, però mi preoccupa Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk 1
stefus Inviato 30 Maggio 2020 Segnala Inviato 30 Maggio 2020 9 ore fa, jukkas98a ha scritto: L'effetto che creano soprattutto c9n i bixenon è davvero bello, però mi preoccupa Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk Non metto in dubbio che sia in bello, i bixeno fanno un'ottima luce. Magari il rumore che senti è l'elettronica del faro che lavora per farli accendere a motore spento; però, per andare sul sicuro riporterei tutto com'era all'inizio. Alla fine si tratta solo di una luce che resta accesa per 30 secondi, 1 minuto al massimo, perciò non credo ne valga la pena di rischiare problemi con gli anabbaglianti per così poco
l&l& Inviato 31 Maggio 2020 Segnala Inviato 31 Maggio 2020 22 ore fa, stefus ha scritto: Secondo me con qualche programma più professionale si. Tempo fa avevo letto di un ragazzo qua sul forum che si era appoggiato a PRZ Performance (mi pare almeno) e diceva che gli avevano eliminato il check delle luci a led all'avvio Volevo evitare di mettere le resistenze... Magari al momento mi arrangio così poi se trovo qualcuno che sa smanettare qui per Roma vedo se riesce a farlo... A proposito... Ne conoscete qualcuno bravo?
wwleone Inviato 31 Maggio 2020 Segnala Inviato 31 Maggio 2020 22 minuti fa, l&l& ha scritto: Volevo evitare di mettere le resistenze... Magari al momento mi arrangio così poi se trovo qualcuno che sa smanettare qui per Roma vedo se riesce a farlo... A proposito... Ne conoscete qualcuno bravo? A Roma @emiliof56 1 1
l&l& Inviato 31 Maggio 2020 Segnala Inviato 31 Maggio 2020 Perfetto... Tanto lo devo contattare per rimappare 1
DarioMarco Inviato 7 Giugno 2020 Segnala Inviato 7 Giugno 2020 Ciao Ragazzi, ho letto sul sito Carly che è possibile risalire ai km originali della Mini, qualcuno di voi ha provato?
