Allora strano per il "colpo" di clacson a me la codifica è andata subito bene al primo colpo... prova a rifarla e mi raccomando 1 codifica alla volta spengi e riaccendi la MINI. .
Bisogna fare il tutto a motore acceso o solo il quadro ??
Io dopo varie prove preferisco farlo a motore acceso per non rischiare di andare basso di tensione elettrica e "incasinare" la codifica.
[mention=12187]wwleone[/mention] [mention=23471]ghemi[/mention] x codificare e’ sempre buona cosa,non farle a motore acceso,ma con chiave inserita e quadro acceso con auto sotto mantenitore di carica
Consiglio mio ragazzi
non e’ assolutamente una critica eh...
Ho fatto il primo !!!
Motore spento quadro acceso e sono riuscito a fare il suono quando chiudi la macchina ... (è un fischio schifoso speravo fosse il clacson)
Non sono riuscito a togliere il suono delle cinture anche se è previsto
A me nella F60  "suona" il clacson... mentre nella F56 non l'ho attivato per scelta.
Comunque a parte queste cose "base" ma ci sono delle funzioni attivabili per la F56 avendo io l'app Bimmercode Premium a pagamento?
Non dico di rimappare il motore (e non so' nemmeno se' possibile tramite app ma avrei paura comunque a farlo) ma per esempio la famosa modalita' Sport funziona per la 1.5 Liscia?
Altre funzioni utili?Per esempio mi pare di capire che se cambio la lampadina W5W alogena con una a led dovrei resettare l'errore tramite app+Vgate, giusto?Ci sarebbero poi problemi in futuro?L'alert che ti indica lampadina fuori uso funzionerebbe comunque?
Grazie sempre
Impostare luci posizione come DRL con Carly
Ciao a tutti,
finalmente mi è arrivato il connettore di Carly per poter fare qualche codifica (ho già eliminato il check sui fendinebbia con successo).
Non riesco però ad impostare le luci di posizione o le luci fendinebbia come luci diurne (con interruttore luci sullo 0 per intenderci). Ho fatto qualche prova ma nulla... Qualcuno potrebbe indicarmi il nome esatto della codifica?
Grazie mille
Filippo
Ciao a tutti,
Grazie mille
Filippo
Non credo sia fattibile... almeno avevo in precedenza anch'Io fatto delle prove sulla R60,  ma niente da fare.
P.S.:  @flep1979 spostata la tua richiesta nella discussione dedicata al Carly.
Il 12/12/2019 Alle 15:18, ghemi ha scritto:
Io ho schermo grande con Nav ecco perché non vedo la temperatura
io ho il nav  XL e schermo da8.8 e la temperatura dei pneumatici , sono riuscito a codificarla.... macchina prodotta nel novembre 2017..
con bimmercode
Non dipende dall'app ma proprio dall'unità che deve avere alcune caratteristiche (così mi hanno riferito).
2 ore fa, flep1979 ha scritto:
Mah in realtà per le luci sembrerebbero esserci diverse codifiche ma non funzionano (oppure io non so farle funzionare....)
Semplicemente non funziona la codifica (considera che l'APP non è solo MINI, ma anche BMW, e altre).
Mi sembrava d'aver letto in questa discussione che qualcuno l'aveva fatto... Vabbè niente, grazie mille!
Buongiorno a tutti! È la prima volta che scrivo nel forum e sono da poco possessore di una mini cooper F56 del 2018... Ho un ventina di domande da farvi 🤣... Allora ho comprato il connettore da Carly ma devo acquistare anche la versione full dell'app? Qual'è la voce per disattivare il check delle luci? Invece la funzione per memorizzare l'ultimo stato dello start/stop funziona realmente? Grazie a tutti per la pazienza!
Sì devi comprare la versione completa dell'APP per poterlo utilizzare completamente. Il check luci lo trovi in una centralina dedicata alla parte luci (mi pare FRM).
Lo Start & Stop funziona in 3 modi: normale, memoria ultimo utilizzo, sempre disattivato (a tua scelta).
Ragazzuoli... Ho provato a togliere il promemoria della cintura di sicurezza e mentre si completava la codifica sul display è comparso l'errore del controllo di stabilità insieme alla scritta di rivolgermi all'assistenza. Però una volta spenta e riaccesa l'auto per completare la procedura di codifica non compariva più l'errore. Può succedere una cosa del genere o meglio ripristinare il promemoria della cintura?
Succede sempre quando si vanno a modificare parametri legati alla sicurezza della vettura.
Ok grazie... Però non è cambiato nulla, il suono della cinta lo fa lo stesso. C'è modo di toglierlo?
Riprova la codifica, forse non è andata a buon fine.
P.S.: sconsiglio di togliere l'avviso della mancata cintura...
I parametri di disattivazione che si trovano generalmente in rete non funzionano su Mini, bisogna impostarne altri specifici che adesso non ricordo, non mi sono mai interessato più di tanto su questo argomento...
Salve ragazzi, ho acquistato da poco carly per la mia mini (adattatore e software). Utilizzandolo sono riuscito ad attivare alcune funzioni ma altre no, quelle che non sono riuscito ad attivare sono (chiusura specchietti, anche se ho gli specchietti con la funzione riscaldamento, e i fendinebbia con funziona cornering) , qualcuno ha qualche consiglio su come fare per far funzionare queste due cose?
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
